Armytek Wizard Pro Warm
 Ya tengo algun frontal pero siempre hay sitio para uno mas y como suele ser mis nuevos obtetivos intento que lo que entre aporte algo que no tenga ya sea por otro tipo de proyeccion, interfaz, acabado, diseño etc.. y esta vez el elegido a sido un frontal de la casa Canadiense Armytek modelo Wizard Pro.
Armytek es una marca muy nueva en el mundo de las linternas ya que se inició en el año 2007 peró no se registró hasta el 2010 y para muchos igual es desconocida ya que no han tenido mucho tiempo para darse a conocer, tambien tiene pocos distribuidores y no es una marca que la vendan en cualquier sitio.
"Presumen" de utilizar los mejores componentes de USA y Japón y mucha cosa está basada en la industria militar y aeroespacial y el nombre de la marca ya es un claro ejemplo donde sus fundamentos estan basados en esencia militar, Army, y Tek de tecnologia avanzada.
Caracteristicas principales:
Led XM-L2 T6, tono warm de 4.000k, potencia 870 lumens ya que el modelo calido siempre resta lumens si lo comparamos con el tono frio que supera los 1.000 lumens, optica TIR con proyeccion 70º de spot mas 120º spill
7 niveles de potencia divididos en dos grupos con potencia y runtimes:
870 lumens 1,6 horas, 515 lumens 2,48 h, 235 con 7 h, 107 lumens 15 horas, 28 lumens 50 horas, 6 lumens 9 dias y 0,4 lumens 100 dias mas 2 strobos, sistema de aviso de bateria baja, indicador de voltaje, sumergible 10 metros, resiste caidas desde 10 metros.
Medidas: 103 milimetros de longitud, 21mm en el cuerpo y 33mm en la cabeza, peso 56 gramos.
Puesto en su banda
Interfaz:
Tiene 2 grupos que son 7 niveles, si encendemos con un toque corto enciende en el ultimo nivel que se apagó entre las potencias 3, 4, 5 ,6, si encendemos con una pulsacion mantenida enciende en el nivel ultrabajo y subimos manteniendo pulsado y podemos llegar al nivel 7, el maximo, estando en el nivel que queramos con una doble pulsacion corta entra siempre el turbo, otra doble pulsacion recupera la memoria anterior, me parace acertado asi simplificamos pulsacion y si no queremos no pasamos por el turbo ya que el segundo grupo rueda entre los niveles 3, 4 5, 6 practicakemnte suficiente spara todo y si queremos el turbo sabemos donde esta y los ultrabajos tambien separados y de acceso directo.
El interruptor puede configurarse encendido tactico para situaciones donde queremos luz por momentos puntuales y siempre enciende en el nivel de memoria que se preseleccionó antes del ajuste tactico.
Los frontales que mas me gustan son los que se puede sacar la lampara de la banda y usarla como linterna de mano asi el producto es mas versatil y se adapta a mas situaciones, ademas tambien me gustan que sean reducidos, y los que llevan petaca en el cogote como que no, son mas pesados, mas molestos, menos funcionales, ocupan mas sitio, en fin que no son mis preferidos, esos lo sacamos del soporte y nos sirve para mas cosas.
El Wizard Pro viene con una simple cajita de carton acompañado de su doble banda, el soporte de goma, 2 juntas y clip de acero
A primera vista destaca el anonizado tipico de la casa Armytek que es una acabado mate con un tacto agradable y de aspecto muy instrumento o profesional, la lente que la casa denomina TIR tambien aporta su toque diferente.
En la parte plana de la cabeza lleva serigrafiado el tipo de led, el tono del mismo y la web del fabricante
Al tener la cabeza plana y casi cuadrada se sujeta perfectamente al revés, o de pie por el tail plano
Tambien se puede usar modo vela "proyectando al techo" dejandolo plano porque el diseño de la cabeza "cuadrada" impide que se gire, aqui se puede ver apuntando al techo y el interuptor lateral.
El interruptor de encendido sobresale y es bastante accesible, el tacto no es ni suave ni duro, aqui lo podemos ver y comparar con el boton de un Zebralight H602
El strobe o medicion de voltaje: 4 pulsaciones cortas y rapidas mientras esta encendido, el indicador de voltaje emite parpadeos, ejem para incicar 3,8v despues de hacer las pulsaciones se queda encendido 3 segundos y despues se apaga y empieza el parpadeo, 3 parpadeos, un paro, y 8 parpadeos mas nos indicarian 3,8v
El interruptor lleva una luz en varios colores que te indica el estado de la bateria ya que cambia de color a medida se va agotando y emite parpadeos estando encendida o apagada ademas sirve de localizador, si molesta o no queremos esa funcion se puede eliminar a voluntad.
Si esta activado el localizador encendida tambien parpadea
Cuando pulsamos el interruptor da igual esté encendida apagada o cambiamos nivel etc.. se ilumina en color rojo
Lente TIR de cristal un poco hundida quedando esta muy protegida de golpes, roces etc..
Roscas de calidad con doble junta muy tipico de la casa, juntas tratadas con Nyogel, tail con un genero muelle en el negativo
La parte del driver no hay muelle, en el centro del positivo lleva una pieza de metal como las predator que sobresale un poco para poder usar baterias con o sin tetón
Lleva un clip de acero extraible y que se puede poner en distintos sitios y posiciones, entra bastante duro y queda muy firme.
Si giras el clip a la primera de cambio dejará una marca en el anonizado, personalmente viendo la experiencia con la predator y este frontal el anonizado es poco resistente, vaya que tengo linternas que saco y pongo el clip, o lo giro y algo se nota pero en estas el roce enseguida marca de lo lindo, aqui podemos ver una buena raya solo de girar un poco y una vez el clip.
Estos frontales sacados de la banda amplian las posibilidades de uso, puesto en la bisera de una gorra
Como gira sobre el clip podemos proyectar donde queramos
Colgados del cinturon, bolsillo o mochilla proyectan la luz en el sentido de la marcha.
En la mano se lleva bien ya que el tamaño y peso es muy contenido
El acceso al interruptor esta muy a mano y es comodo ya que admite muchas posiciones para usarlo
Da igual usemos el pulgar que el dedo indice o central, se manosea bien.
Para ver la proyeccion lo mejor acompañarlo de unos beams comparando con otros, todas la slinternas estan en el modo mas alto, lo que he cogido para comparar ya son frontales de caracte mas o menos inundador pero como podremos ver los hay mas inundadores que otros y depende para que lo queramos se nos puede adaptar mejor una proyeccion u otra
Armytek wizard
Zebralight H602 cool
Añado el Zebralight H600 cool
Frontal Olight H15s, es el modelo potente de 250 lumens con el difusor puesto
Proyectando a mas distancia, la puerta del final estará a unos 20 metros
Wizard
H602
H600
Olight H15s
Para apreciar el spot y la anchura aqui proyectamos a solo 50 centimetros de la pared
Wizard
H602, a 50 centimetros de un objeto o pared el spot del cubre 190 centimetros de circunferencia, con eso y las imagenes queda todo dicho de lo que es puro flood.
H600
H15s con difusor
Ahora a 1 metro de la pared
Wizard
H602, las piezas de obra con la que está construida la pared cada una mide 50x20 centimetros y como se puede ver el H602 ilumina unas 7 piezas mas la junta que son casi 4 metros de spot a solo 1 metro, comparar con alguna linterna vuestra y os hareis la idea
H600
H15s
WIZARD
H602
H600
H15s
WIZARD
H602
H600
H15s
WIZARD
H602
H600
WIZARD
H602
H600
WIZARD
H602
H600
H15s
Como se puede apreciar son todos distintos, el Wizard tiene un spot bonito, grandecito y suficiente potente para ser un hibrido entre inundar y lanzar, el H600 es muy similar al Wizard pero mas lanzador y no por ello parco en inundacion, para exteriores el H600 diria es el mas adecuado para tener algo que vale para todo porque te sirve de linterna con buen alcance y inunda suficiente, mas que muchas linternas, el H602 ya se ha visto que de estos es el numero uno cuando busquemos puro flood, eso es inundar lo demas son tonterias, claro está tiene muchos usos que no se pueden cubrir con otro tipo de frontal pero en exteriores nos puede parecer poca cosa por su gran dispersion y seria bueno apoyarlo con ejem el H600, el Wizard o una linterna normal.
El Olight H15s esta bien por el precio pero ya e sun fronatl quie no s epuede separar d ela banda, tiene mucha menos autonomia y mucha menos potencia pero usa pilas AAA y para segun que cosas puede ser suficente.
Algunas fotos de grupo, el H600 derecha, Wizard en el centro y el Olight H15s derecha
Zebralight H602 izquierda Wizard derecha, una buena pareja
H602 izquierda, Wizard centro, H600 derecha
Para comparar tamaños aqui juntos con la Convoy S3 y la S2
Añadiendo alguna Zebra mas
