NITECORE CR6 Chameleon (XP-G2 R5 CW/XP-E R2 Rojo, 1x 18650..
13 Feb 2014 18:23 por UPz
LED: 1x XP-G2 R5, 1x RED XP-E R2, 2x 5mm RGB LEDs
Modos: 5 Modos de luz blanca (+1 modo Firefly oculto), 3 Modos de luz roja principal, 3 modos de luz RGB axiliar, 3 estroboscópicos blancos + 1 estroboscopico de color ocultos.
Interruptor: Triple (Doble electrónico en la cabeza, Forward en la cola)
Fecha: Febrero 2014
El camaleón es un pequeño reptil que tiene la asombrosa habilidad de poder cambiar de color según las circunstancias. Nitecore lanza una nueva gama, bautizada con el nombre inglés de este interesante animal, Chameleon, destinada a ofrecer alternativas de calidad para aquellos que buscan una linterna capaz de ofrecer un rango amplio de iluminación en distintos colores. La gama se compone de un total de 5 linternas, todas ellas compartiendo el mismo diseño y difiriendo solo en el LED primario para el color.
Así pues todas las Chameleon comparten uno de los dos LEDs principales, un XP-G2 R5 CW y se diferencian en el LED principal dedicado al color, en la CR6 para luz roja (XP-E R2, Max. 120LM), CG6 para luz verde (XP-E G2, Max. 185LM) y CB6 para luz azul (XP-E D4, Max. 35LM). Además existen otros dos modelos, que equipan LEDs primarios fuera del espectro visible, que son la CU6 con un LED ultravioleta y la CI6 para luz infrarroja.
En general, el empaquetado es consistente con las anteriores presentaciones de productos de la marca, con una caja de cartón impresa en la que predominan el negro y el amarillo, firma de la marca. Nitecore ha diferenciado los distintos modelos de la gama, utilizando un diseño de impresión distinto en cada uno de ellos. Como siempre, la caja detalla en su exterior algunas especificaciones interesantes y lo que encontramos en su interior es lo que la marca nos tiene acostumbrados: Además de la linterna, un funda textil para la linterna con cierre por velcro, una correa muñequera de paracord, un clip opcional, un anillo táctico, un juego de o-rings de recambio así como un recubrimiento del interruptor del tailcap, y un manual de instrucciones acompañado de la tarjeta de garantía Sysmax.
El aspecto de la linterna es bastante similar en esencia a la SRT7, con una construcción que recuerda a esta, obviamente prescindiendo del anillo magnético e incorporando entre otras cosas un reflector bastante distinto.
Anodizado negro mate uniforme y de calidad una vez más en una nueva Nitecore, con un mecanizado preciso y libre de fallas. Textos gravados a laser en blanco muy bien definidos y claramente visibles.
Empezaremos con la cabeza de la linterna, con unas dimensiones considerables, en la que encontramos la óptica de la linterna. Esta sofisticada CR6 incorpora un total de 4 emisores LED, dos primarios (XP-G2 blanco y XP-E rojo) que trabajan por separado, y otros dos LEDs tipo 5mm RGB que trabajan de forma conjunta y son capaces de ofrecer los tres colores (Rojo, Verde y Azul) desde el mismo encapsulado.
El reflector está compuesto por dos colimadores independientes para los LEDs principales, idénticos en diámetro y profundidad, y los LEDs de 5mm están montados directamente sobre un orificio de la base plana no utilizada. Una lente con tratamiento anti-reflejos y un bisel de acero con acabado en “arenado”, idéntico al que encontramos en la EA4 o la P25 rematan la óptica de la linterna. La forma exterior de la cabeza tiene un acabado cónico y está parcialmente hexagonada sobre las aletas disipadoras.
Entre dichas aletas disipadoras encontramos el doble pulsador electrónico para el control de los modos y los colores, recubierto con una silicona en la que se diferencian claramente ambos botones al tacto gracias a un “separador” que sobresale justo en el centro de estos. Existen dos grabados en relieve, WHITE y COLOUR, que nos dan una idea de para qué sirve cada botón. Dicho botón está retro iluminado, haciendo funciones de avisador de bajo voltaje, aunque pierde la habilidad de la lectura de Voltios de la batería como vimos recientemente en la Nitecore P12. En el interior del cuello encontramos un disco flotante con mecanismo de protección mecánica contra la instalación de baterías con la polaridad invertida, por lo que las baterías que utilicemos en la gama Chameleon deberán ser button-top.
El tubo central cuenta con una pared generosa en espesor, con roscas anodizadas en ambos extremos, así como una generosa dosis de lubricante tanto en roscas como en las juntas.
El knurling es bastante liso y sobredimensionado, por lo que no ofrece una mejora sustancial en el agarre de la linterna, aunque por la forma y los accesorios el grip es bastante bueno en general.
El clip puede ser instalado en ambas direcciones, gracias a las dos pistas mecanizadas para tal efecto en el tubo.
El diseño del tailcap es idéntico al que encontramos en múltiples linternas Nitecore, entre ellas la P25,P12, MT40, MT2C, MH2C, MH40, MT25, MT26... de tal manera que el interruptor remoto RSW1 es compatible con todas estas linternas.
En general, la construcción de esta CR6 está dentro de la tónica habitual de la marca Nitecore, con un acabado excelente.
Llega el momento de desgranar el principal atractivo de esta linterna, que por lo que he podido leer es idéntico al del resto de linternas de la serie Chameleon, y que ofrece un amplio abanico en lo que a modos y colores se refiere:
  • Encendido: La linterna, como ya he mencionado anteriormente, cuenta con un interruptor forward situado en el tailcap, mediante el cual encendemos la linterna de forma momentánea (pulsando sin llegar a hacer click, la linterna permanecerá encendida mientras mantengamos la presión el al interruptor) o de forma permanente (Pulsando hasta oír el Click y soltando).
  • Cambio de modos (Luz blanca): Con la linterna encendida (incluso en un encendido momentáneo), apretamos el pulsador izquierdo de la cabeza (con el relieve WHITE) para ir alternando entre los 5 modos de luz blanca principales de la linterna, en orden ascendente: Lower -> Low -> Mid -> High -> Turbo.
  • Cambio de modos (Luz roja/RGB): Con la linterna encendida (incluso en un encendido momentáneo), apretamos el pulsador derecho de la cabeza (con el relieve COLOUR) para ir alternando entre los 3 modos de luz roja principales de la linterna, seguidos de los tres colores procedentes de los dos LEDs RGB auxiliares en el siguiente orden: Low -> Mid -> High -> Rojo Auxiliar -> Verde Auxiliar -> Azul Auxiliar.
  • Memoria: La linterna recuerda el modo en el que la apagamos, y volverá a este en el siguiente encendido, independientemente del color. Así pues, podremos memorizar dos intensidades y acceder a ellas momentáneamente con solo pulsar el botón adecuado de la cabeza. (Por ejemplo, el modo Turbo para el XP-G2 y el modo Low para el XP-E).
  • Acceso directo al Turbo (Luz blanca): Con la linterna apagada, apretamos simultáneamente el botón izquierdo WHITE y el switch del tailcap, y la linterna encenderá directamente en modo Turbo.
  • Acceso a los modos especiales de luz blanca: La CR6 cuenta con cuatro modos especiales, modos estroboscópicos ocultos de la secuencia principal y que no interfieren en el uso cotidiando de la linterna. Para acceder a dichos modos especiales, con la linterna encendida, mantenemos el pulsador electrónico de la izquierda (WHITE) apretado un par de segundos para entrar en el modo estroboscópico. Repitiendo la pulsación mantenida, pasaremos al modo Beacon, un modo baliza/localizador que emite un flash cada aproximadamente dos segundos, y si repetimos una vez más la operación accederemos al modo SOS (que emplea algo más de 10 segundos en completar la secuencia morse. Podemos volver a los modos principales (ya sea blanco o color) con pulsación sencilla sobre el interruptor adecuado de la cabeza.
  • Modo estroboscópico de color: Si efectuamos la anterior operación sobre el pulsador de la derecha, la linterna entrará en un modo de estrobo policial, alternando varias ráfagas de luz roja y azul provenientes de los LEDs auxiliares. Cuidado con esta función en la vía pública…
  • Memoria especial para el modo estroboscópico: Algo que nos llamó la atención positivamente en la anterior revisión de la Nitecore P12 fue la capacidad de memorizar el modo estroboscópico. La CR6 (y por consiguiente toda la gama) es capaz también de reproducir este comportamiento, ofreciendo una función puramente táctica. Apagando la linterna desde cualquier modo especial de luz blanca (Estrobo, Beacon o SOS), la linterna encenderá en Estrobo.
  • Modo Firefly oculto: Aunque no está documentado en el manual de instrucciones, existe un sexto modo oculto de luz blanca, un modo firefly de menos de 0.1LM. Para acceder a este, tenemos que encender la linterna presionando simultáneamente el botón COLOUR y el switch del tailcap. La linterna encenderá en el modo de color memorizado como lo haría normalmente, pero si presionamos el botón WHITE, accederemos a dicho modo sub-lumen. Este modo también puede ser memorizado.
  • Bloqueo mecánico: Gracias a sus roscas anodizadas, la Nitecore CR6 puede ser bloqueada mediante el desenroscado parcial de cualquiera de sus roscas. De esta forma evitaremos un encendido accidental o inadvertido. Al contar con un interruptor mecánico, no existe lógicamente consumo parasitario cuando la linterna está apagada.
  • Indicador luminoso de carga: Bajo el recubrimiento del pulsador electrónico de la cabeza encontramos un LED azul, el cual parpadeará una vez cada dos segundos cuando la batería se encuentre al 50% de su carga, y rápidamente cuando la batería necesite ser sustituida.
Como es habitual, obtengo unos valores bastante consistentes a los especificados por Nitecore para la luz blanca. Para los modos de color, tenemos algunas diferencias notables especialmente en el High para el LED principal rojo. He de decir que desconozco si la longitud de onda del color afecta a la lectura del sensor de la esfera integradora, ya que esta no fue ideada para medir luz de color. Dejando a un lado esta discrepancia, los otros dos modos de luz roja parecen bastante concordantes con las especificaciones. He medido también los LM captados por la esfera para los distintos colores de los LEDs RGB, pero de nuevo tomad estos valores con, como dirían los ingleses, una “pizca de sal”.
La curva del XP-G2 en su modo máximo muestra una buena eficiencia, con un rendimiento lumínico excelente:
Una regulación bastante plana y sin stepdowns para un potente modo de más de ~450LM por algo más de una hora, donde empieza ese gradual descenso fuera de regulación. De esta forma, se obtiene una eficiencia mejorada frente a modos completamente regulados de forma lineal, maximizando así el tiempo con luz útil.
El modo High para el LED rojo primario muestra una regulación igualmente plana, con un runtime extendido frente al de su vecino blanco:
En general, la CR6 muestra una buena eficiencia en los modos máximos de sus dos LEDs primarios, con un buen compromiso entre potencia lineal y runtime.
Por el diseño de doble reflector para LEDs independientes, es de esperar que la proyección no sea lo redonda y nítida que otras linternas con un solo reflector y LED ofrecen.
El XP-G2 R5 muestra un tinte blanco frío realmente bueno, libre de halos verdosos o azulados. El reflector liso crea una proyección polivalente, con un hotspot bien definido por lo que es de esperar un alcance decente para las dimensiones reales y practicables del reflector (190m según fabricante). Por el diseño del doble reflector independiente, vemos como la proyección muestra una zona “extra” iluminada, resultado del solapado de ambos reflectores. Esto se debe a que parte de la luz emitida por el XP-G2 es captada por el reflector del XP-E R2 y rebotada OTF. Dicho efecto es visible a cortas distancias, pero una vez fuera en la vida real no es fácil advertirlo.
Lo mismo ocurre con la proyección del XP-E R2 rojo. El efecto del solapado se encuentra ahora en el lado opuesto de la proyección (todas las fotografías han sido tomadas con la linterna inmóvil para que tengáis una idea más aproximada de este fenómeno). El tinte rojo es realmente rojo e intenso, aunque la cámara tiende a saturar bastante las tomas. Nitecore no declara en sus especificaciones su longitud de onda, pero según las especificaciones de CREE, fabricante del XP-E R2, tiene un mínimo de 620 y un máximo de 625nm.
Por último, los dos LEDs de 5mm RGB ofrecen, como es de esperar en este tipo de encapsulados, una luz mucho más tenue que la de los powerleds CREE, y con una proyección en la que abundan los artefactos. He utilizado una velocidad mucho menor para captar mejor el efecto, por lo que estas tomas no son comparables a las anteriores. De nuevo, la linterna a estado inmóvil entre las tres tomas, para ilustrar mejor otro efecto poco atractivo de estos LEDs, la diferencia en el ángulo de proyección de la luz. Esto es debido a la posición del segmento de cada color dentro del die del LED.
La gama Chameleon ofrece una alternativa seria y real para aquellos que busquen una linterna profesional multicolor, con una linterna blanca convencional integrada y con la calidad contrastada de una de las marcas líderes mundiales en el segmento. El XP-E R2 rojo ofrece un excelente rendimiento, con las cualidades de la luz roja ahora comparables a las de cualquier linterna blanca. Recordemos que en el pasado reciente Nitecore ha experimentado con los colores en la gama SRT, nada que ver con lo que ahora la gama Chameleon ofrece.
18650 · Eagletac TX25C2 · Fenix PD32 G2 · Nitecore CR6 · Olight M20 Warrior · Nitecore P25
Aspectos negativos: En general, es difícil encontrar aspectos negativos reseñables desde un punto de vista subjetivo. El solapado de la proyección es algo que puede engañar al usar la linterna por primera vez, ya que puede resultar algo molesto a la vista “entrenada” de aquellos que se pasen la noche jugando con linternas, pero una vez en exteriores lo olvidaremos rápido. Echo en falta la versátil lectura de voltaje vista en la reciente Nitecore P12 y otras linternas de la marca, con las que comparte el aviso de bajo voltaje sobre el botón retro iluminado. La pobre proyección y rendimiento de los LEDs RGB de 5mm es algo previsible, por las cualidades de estos LEDs. También es algo molesto tener que pasar por los tres colores de los LEDs auxiliares cada vez que queramos pasar en el XP-E rojo del High al Low.
Aspectos positivos: Empezando por la calidad productiva de Nitecore, capaz de dotar de un aspecto propio y distintivo a sus mecanizados y acabados, esta CR6 es una nuevo ejemplo de saber y buen hacer. No se han conformado con implementar un LED extra, sino que además lo han dotado de tres modos, regulados, con un emisor de calidad, y con una excelente eficiencia en ambos leds principales, en la línea de cualquier otra linterna de la marca. Me gusta esta nueva tendencia de habilitar una memoria “especial” para el estrobo, que confiere a la linterna una función básica para el uso táctico, sin resultar advertible en el uso común. Me parece muy inteligente el haber utilizado el mismo diseño de tailcap en múltiples linternas, simplificando la búsqueda y compatibilidad del pulsador remoto. En general, la gama Chameleon me ha parecido una excelente idea en la que, gracias al abanico disponible de tres colores además de la versión ultravioleta e infrarroja, todo aquel que tenga una necesidad especifica podrá contar con dos linternas en una, con la garantía de una herramienta de calidad.
13 Feb 2014 18:36 por jd107
Re: NITECORE CR6 Chameleon (XP-G2 R5 CW/XP-E R2 Rojo, 1x 186
Excelente revisión como siempre.
Aunque este tipo de linternas que tienen un poco de cada no terminan de gustarme.
13 Feb 2014 19:27 por UPz
jd107 escribió:Excelente revisión como siempre.
Gracias!
¿A que te refieres con "un poco de cada"? :confused:
13 Feb 2014 21:12 por Trevilux
Me ha parecido una linterna muy interesante, no tanto estéticamente (que siempre me fijo) si no en cuanto a funcionalidad, nitecore como siempre ofreciendo innovación, eso se lo aplaudo sin duda. A veces los critico por otros motivos, pero marcan la pauta de lo que luego vemos en otras marcas.
No la veo quizás como una linterna para mi( friki coleccionista acaparador de modelos de linternas led..... bueno sí, quizás la vea...) pero si para determinadas actividades profesionales o deportivas de ocio.
Muchísimas gracias por el trabajo que pones en cada review, te ha salido redonda como siempre.
13 Feb 2014 21:39 por jd107
Gracias!
Me refiero que para mi gusto personal es una linterna que no me compraria pues no es ni muy potente ni muy lanzadora y el uso que le podria dar a los rgb no seria mucho. Prefiero una sunwayman c21c .puesto que prefiero las linternas lo mas compactas y potentes posibles.
Un ejemplo de lo que tengo para que veas por donde van los tiros:jejeje
Sc52
C21c
Dqg Tiny
Sc 600 mk II
Pero vamos que es un gusto personal.
13 Feb 2014 21:42 por miguel41
Excelente revisión, no es un tipo de linterna que me atraiga mucho pero si es verdad que nitecore va teniendo una gama de linternas para elegir que sobresale sobre las demás marcas en cuanto a innovación.
13 Feb 2014 22:30 por Jaipe
Me gusta la linterna mas que nada por la novedad en este tipo de reflector y iluminacion a pesar que me seduce mas la SRT7 porque lo veo mas integrado todo, mas potencia, mas alcance, mejor acceso a los modos etc.. eso si la SRT7 no tiene esa potencia con el led rojo pero como eso ni fu ni fá pues ya me va bien.
El led rojo parece que es muy lanzador verdad? si es muy lanzador yo lo preferiría mas flood como el de la Sunwayman C21C pero bueno tampoco es una cosa que me ponga mucho si es en color, no se si puede ser pero seria bueno y entonces si lo veria mas completo que el led de color pudiera tener todos los tonos y ahora hay que comprar una linterna para cada color y eso no me gusta y si se quieren tener todos los tonos de color hay que comprar los 5 modelos de linternas disponibles de la serie chameleon ya que cada una hace un tono.
Estoy esperando que un fabricante se deje de colorines y haga una linterna tipo Sunwayman C21C pero en vez del led rojo que fuera con luz blanca y tendriamos una luz inundadora muy buena y mas usable que las luces de colores, o un diseño similar a la Fenix TK51 en formato de 1 bateria 18650, un foco lanzador y otro super flood pequeño, me encanta ese concepto ya que esa convinacion si lo veo usable pero por el momento tendré que esperar.
Gracias por el trabajo.
14 Feb 2014 00:12 por Lfatman
Bonita linterna. Me gusta su regulación.
Si la versión ultravioleta bajase un poco de precio quizá fuera mi primera Nitecore.
Gracias por el estupendo análisis.
14 Feb 2014 00:23 por F. Premens
Mola que innoven, pero tampoco le veo mucho sentido a tanto color.. Y la proyeccion es un poco fea no? La linterna esteticamente tampoco me gusta. :sisi3:
14 Feb 2014 14:38 por Heavy
Yo ahora no me lo puede permitir, pero me encantaría la CU6 que es la que lleva luz UV...
LED LENSER DAVID Recargable, Streamlight TLR 3,NEW-626B CREE Q5 3-Mode 300LM, UltraFire C6-T60 XM-LT6 5-Mode 910-Lumen, TANK 007 TK-566 HA-III 365 NM, OLIGHT I6 Paladin, Convoy S2+ UV nichia, Convoy S2 UV, Convoy L4, FourSevens Quark Pro, Astrolux S41S Stainless Steel
14 Feb 2014 16:02 por Noctiluco
Pienso lo mismo que Premens, la innovación es buena, aunque la iluminación con colores tendrá aplicación para usos especiales, que supongo será el destino propio de estos modelos. A mí me gusta el modo "policial" de alternancia rojo y azul, pero sólo por "esnobismo", viene a ser análogo al efecto WOW de las Pocket rocket cuando las usas con litio, algo para enseñar a los demás pero con poco uso práctico para la mayoría de la gente. De todas formas como coleccionista de más linternas de las que necesito no descarto tener una con colores.
Gracias por la review que siempre es un lujo de leer y más con linternas tan especiales como esta, :aplauso:
14 Feb 2014 19:32 por UPz
Trevilux escribió:Me ha parecido una linterna muy interesante, no tanto estéticamente (que siempre me fijo) si no en cuanto a funcionalidad, nitecore como siempre ofreciendo innovación, eso se lo aplaudo sin duda. A veces los critico por otros motivos, pero marcan la pauta de lo que luego vemos en otras marcas.
Gracias Trevi.
Cada Chameleon tiene una utilizad o uso especifico. La roja se supone la más versatil, ya que se supone ayuda preservar la adaptación ocular, por lo que al iluminar un espacio con esta luz, no perdemos la visión adaptada de la zona no iluminada. Y 150LM (con un reflector liso como dios manda) no son moco de pavo. No estamos hablando de un led "al aire" para solo flood como en la sunwayman, con esta tenemos 150m de alcance.
14 Feb 2014 19:34 por UPz
jd107 escribió: Me refiero que para mi gusto personal es una linterna que no me compraria pues no es ni muy potente ni muy lanzadora y el uso que le podria dar a los rgb no seria mucho. Prefiero una sunwayman c21c .puesto que prefiero las linternas lo mas compactas y potentes posibles.
Ahora te entiendo. La diferencia entre la C21C y esta está en el uso de la luz roja, en la C21C es solo "de apoyo" y en la Nitecore CR6 (o cualquiera de sus versiones) es de uso primario.
14 Feb 2014 19:38 por UPz
Jaipe escribió:Me gusta la linterna mas que nada por la novedad en este tipo de reflector y iluminacion a pesar que me seduce mas la SRT7 porque lo veo mas integrado todo, mas potencia, mas alcance, mejor acceso a los modos etc.. eso si la SRT7 no tiene esa potencia con el led rojo pero como eso ni fu ni fá pues ya me va bien.
150LM reales y 150M de alcance. Ni lanzadora extrema ni inundadora.
Hay algo aqui que no entiendo... Si Nitecore lanza 5 modelos (uno para cada especialidad/uso/actividad), ¿quien necesita las 5? Con la que encaje con nuestra necesidad es suficiente...
14 Feb 2014 19:41 por UPz
Lfatman escribió:Bonita linterna. Me gusta su regulación.
Heavy escribió:Yo ahora no me lo puede permitir, pero me encantaría la CU6 que es la que lleva luz UV...
A mi la CU6 es la que me hacía tilín. He leido que tiene un beam casi invisible, sin mucha luz "violeta" como la mayoría de linternas cutres UV.
El LED es de 3W:
¿Alguien sabe que LED es ese?
14 Feb 2014 19:44 por UPz
F. Premens escribió:Mola que innoven, pero tampoco le veo mucho sentido a tanto color.. Y la proyeccion es un poco fea no? La linterna esteticamente tampoco me gusta. :sisi3:
Si te refieres a la de los LEDs de 5mm, si, como todas las que usan esos LEDs. La de los LEDs principales no. Ese efecto solo se puede ver a pocos metros, una vez fuera no lo adviertes.
14 Feb 2014 19:46 por UPz
Noctiluco escribió:Pienso lo mismo que Premens, la innovación es buena, aunque la iluminación con colores tendrá aplicación para usos especiales, que supongo será el destino propio de estos modelos. A mí me gusta el modo "policial" de alternancia rojo y azul, pero sólo por "esnobismo", viene a ser análogo al efecto WOW de las Pocket rocket cuando las usas con litio, algo para enseñar a los demás pero con poco uso práctico para la mayoría de la gente. De todas formas como coleccionista de más linternas de las que necesito no descarto tener una con colores.
Efectivamente. La roja para caza, la verde para pesca, la azul ni idea, la ultravioleta para inspeccionar documentos o buscar fluidos a lo CSI, y la IR supongo que para apoyo en video/fotografia nocturna.
14 Feb 2014 20:49 por Jaipe
UPz escribió: 150LM reales y 150M de alcance. Ni lanzadora extrema ni inundadora.
Pues mucha gente podria encajarle mas todo en uno, de eso no tengo ninguna duda y tu mismo mas abajo dices para que puede ser cada tipo de luz.
Un cazador no puede ser pescador y en sus ratos libres gustarle la fotografia y encima esa persona no podria ser ejem policia o portero en una discoteca y necesitar la UV para inspeccionar documentos o marcas de agua? pues claro que puede ser, lo que no le veo sentido una para una funcion especifica cuando una misma persona puede usar la linterna para muchos fines, lo que pasa que supongo no puede ser todas las luces en un solo led y hacen 5 modelos pero si lo hacen algún dia entonces si será un producto redondo y mucho mas completo.
14 Feb 2014 21:25 por UPz
Jaipe escribió: Un cazador no puede ser pescador y en sus ratos libres gustarle la fotografia y encima esa persona no podria ser ejem policia o portero en una discoteca y necesitar la UV para inspeccionar documentos o marcas de agua?
:nusenuse: :nusenuse:
Jaipe escribió:no puede ser todas las luces en un solo led y hacen 5 modelos pero si lo hacen algún dia entonces si será un producto redondo y mucho mas completo.
Ya hay un proyecto en marcha con un led de 4 colores en el mismo die, solo que si la proyección de esta ya os parece rara, no queráis imaginar como sería la del XM-L RGBW con un reflector normal...
14 Feb 2014 21:39 por Jaipe
Amoavé UPz de verdad ves tan raro que una persona segun en que situacion y segun para que puede necesitar hoy una cosa y mañana o dentro de 20 dias otra? cuando se va a pescar se dejan las escopetas en casa, cuando se lleva traje de policia no se suele llevar las cañas, etc.. pero la linterna podria acompañar en cada ocasion, de eso no hay duda y segun para que un dia se nos adaptará mejor una cosa u otra.
Eso si, los led de colores todo en uno y con buena proyeccion igual tendremos que esperar mas.
