Re: Sipik sk68 seria alternativa a la c78
http://us.dinodirect.com/led-flashlight ... D=3520-616
¿Qué opináis?
Hombre, sabiendo el precio de coste, tienen muuuucho margen para bajar casi lo que quieran... Y por ese precio, el riesgo es mínimo...Orzak escribió:Madre mía, menudo precio tienen en dinodirect, demasiado bueno para ser verdad:
¿Qué opináis?
A mi sipik le he montado a veces otras piezas parecidas para usarla con 2 o 3 AA, pero no he notado niguna mejor al utilizarla... Se supone que al poner más pilas en serie se aumenta el voltaje, ¿no?maito escribió:Añado unas imágenes de adaptadores improvisador para convertir a 2AA y 3AA
Estos parecen extensores para la C3 pero la mia por ejemplo no encajaba con las roscas.
Obviamente, con 3 AA la mejoría respecto a 1 AA tiene que ser apreciable, ya que 3 AA x 1,4v. (salidas del cargador), te dan justo, justo, mira qué casualidad lo mismo que 1 14500 x 4,20v (salidas del cargador), o sea, 4,20 volt. Así que TIENE que notarse la misma diferencia que entre AA y Litio cuando le pones una sola pila...Perikov escribió:maito escribió:Añado unas imágenes de adaptadores improvisador para convertir a 2AA y 3AA
Gracias, ¡muy bien explicado! Haré más pruebas con extensiones para AA en otras que tengo para experimentar y ver las diferencias.pepitogrito escribió:Obviamente, con 3 AA la mejoría respecto a 1 AA tiene que ser apreciable, ya que 3 AA x 1,4v. (salidas del cargador), te dan justo, justo, mira qué casualidad lo mismo que 1 14500 x 4,20v (salidas del cargador), o sea, 4,20 volt. Así que TIENE que notarse la misma diferencia que entre AA y Litio cuando le pones una sola pila...Perikov escribió:maito escribió:Añado unas imágenes de adaptadores improvisador para convertir a 2AA y 3AA
En definitiva Una Litio = Tres AA en intensidad de Luz.
Encima como las AA tienen mínimo 2.100 mah (o más, depende qué AA tengas) tienes más del doble de runtime que con Litio...
En definitva Una Litio = 1/3 de Runtime respecto de Tres AA.
PD: Esto para configuraciones en SERIE, tal y como van en los tubos de extesión, cosa distinta sería si fuesen en PARALELO.
Paradojas de los chinos...kurioxo69 escribió:Solo por curiosidad...
¿Sabeis a que es debido esas diferencias de precio en Dx?
Es que no cuadra que una Q5 sea mas barata que una Q3.
¿Y las otras recargables?morrit escribió:Tengo unas Sipik o clon nose xD, de esas que despues tenian 3 modos, HI Lo, Strobo...y veo que con 1 AA Tronic se me queda encendida siempre, con un 14500 no me lo ha hecho o quien sabe. Con normales Ok...pero con esa recargable hace el idiota.
Bien visto!antiparanoico escribió:Estado del forro de la batería? Puede ser que el forro de la Tronic haya a "tronado" y al tenerlo roto haga contacto.
