REVIEW SUNWAYMAN D20A GEMINI (2xAA)
largo 102.5 mm x 35 mm de ancho x 21 mm de profundidad
peso: 119gr sin batería
resistencia al agua: IP-X8 Standard
anodizado: Tipo III
distancia efectiva: 126m
Intensidad: 4000 cd
gasto en stand by : <100 microA
LA LINTERNA
BEAM EXTERIOR
Habrá más:
La linterna cuenta con 2 interruptores, con una pequeña diferencia en su altura, identificados además con el símbolo para encendido/apagado (el que sobresale menos) y el otro con una "M" para el cambio de modos.
El LED Principal cuenta con 4 modos clásicos + 2 Especiales (ocultos). Con la linterna apagada una pulsación corta encenderá el LED Blanco en el último modo usado, pulsaciones cortas botón "M" para cambiar de modos en sentido descendente de potencia. Una pulsación corta de On/Off y apagamos.
- TURBO 258 Lúmenes
- Alto 208 Lúmenes
- Medio 70 Lúmenes
- Bajo 4 Lúmens
- Strobo ; para su acceso se hace doble click rápido con el botón "M" , puedo acceder a él con la linterna encendida con el LED blanco o con la linterna apagada.
- SOS ; para acceder a él, la linterna debe estar encendida con el Led blanco y mantengo pulsación prolongada.
El LED Rojo cuenta con 3 modos clásicos + 2 Especiales (uno oculto y el otro en la secuencia de uso). Para encender, una pulsación prolongada del On/Off enciende en el último usado, cambiamos de modo con pulsaciones cortas de "M", ALTO-MEDIO-BAJO-Strobo P-ALTO-MEDIO....
- Alto 23 Lúmenes
- Medio 10 Lúmenes
- Bajo 4 Lúmenes
- "Strobo Policial", está en la secuencia principal de modos en último lugar (tras el modo bajo), consiste en un parpadeo triple rápido del Led rojo con una pequeña pausa y a continuación otro,...
- Señal, consiste en un encendido sostenido-pausa larga-encendido sostenido..... Para acceder a él la linterna debe estar encendida con el Led rojo y debemos hacer una pulsación sostenida del botón "M".
En cualquiera de os LED existe memoria, pero sólo si encendemos el mismo LED con el que apagamos. Si cambiamos de LED al encender lo hará en modo alto.
BLOQUEOS
Para bloquear, debemos hacer una pulsación sostenida con la linterna apagada del interruptor "M", hasta que parpadee un LED ( será el blanco o el rojo según sea el último modo que usamos antes de apagar la linterna), estará ya bloqueada. Para desbloquear haremos una pulsación larga de "M" hasta que la linterna se encienda (será en el mismo modo en que se apagó, ya sea rojo o blanco). Si la apagamos en un modo especial (excepto el strobo policial) al desbloquear no se enciende en ese modo, aunque si se encenderá el mismo LED.
Reparto de potencias
No tengo datos de los runtimes del LED rojo, pero es de suponer que a igualdad de lúmenes el tiempo de ejecución será más corto que en el LED blanco.
En las instrucciones se nos informa de que el voltaje admitido es de 0.9-3.V, no se hace referencia a la conveniencia o no de usar Litio primario, que recién puestas darían (2x1.8V) 3.6V. Sólo las he probado un par de minutos para esta gráfica, y la única diferencia apreciable ha sido con el modo bajo, en el resto no eran significativas.
El modo turbo tiene un step down, salta a los 3 minutos y medio, lo he ciclado hasta 3 veces( ver gráfica abajo) y vuelve a aguantar encendido el mismo tiempo sin problemas. La linterna se calentó una poco, pero nada preocupante. Aunque es cierto que los alrededor de 1000 lux de diferencia entre turbo y alto apenas se notan. Esos 208 rinden como los 250 de otras 2xaa. Con esos 208 lúmenes se consiguen unos tiempos de ejecución estupendos. Pero lo que más me impresiona son las 9 h.30 min. del modo medio, esos 70 lúmenes (de calidad) permiten pasar una noche con la linterna encendida sin necesidad de llevar litio encima o una pesada 4xaa. Es una buena apuesta por una linterna que busca el equilibrio y lo consigue en cuanto a las necesidades de portabilidad, pilas de diario, potencia, runtime...
Las regulaciones son de tiralíneas, sencillamente de lo mejor que hay, la caída luego es rápida (pero sostenida, es como una cuenta atrás rápida, en 2 o 3 minutos baja hasta niveles bajos, y ahí se mantiene un buen rato más).
ME GUSTA:
- Diseño vanguardista y compacta para EDC
- Doble LED. No necesito filtros para luz roja, preservo visión nocturna, no molesto a la gente al levantarme de madrugada. Útil para señalar la posición por la noche.
- Regulación y Runtime en Alto y Medio son geniales
- Baterías comunes, siempre tendrás a mano aa.
- Colocación en modo vela
- La linterna nunca rodará gracias a su diseño
- Clip muy fuerte
- Acceso directo a Strobo con la linterna encendida o apagada.
- Interfaz con doble interruptor facilita el manejo.
NO ME GUSTA:
- Es gama Premium, por favor un Holster (funda)
- Falta el "momentary on"
No ocultaré lo mucho que me gusta Sunwayman, últimamente saca novedades con frecuencia, ofreciendo innovación en todos los segmentos.
Sin duda alguna la novedad que más me ha entusiasmado este año es esta D20A, el formato de las 2xaa que es muy apetecible para un gran público, llevaba mucho tiempo estancado y comienza a moverse. Espero que otras marcas tomen nota, porque no todos queremos grandes monstruos con miles de lumens, el 2xaa es un segmento al que hay que sacar partido y por eso agradezco a Sunwayman que este formato vuelva a mi bolsillo y esta vez como EDC.
A todos nos recuerda a las antiguas linternas 2xaa cuadradas, hace mucho que no cojo una de ellas en mi mano, pero la D20A es mucho más cómoda de agarre de lo esperado, se me hace muy natural su manejo, desde luego no es una linterna ligera para llevar en bolsillo de la camisa (130gr + 2 pilas aa), pero si una perfecta EDC para llevar en los vaqueros, chaquetón o pequeña bandolera.
Linterna recomendada a la que no tengo dudas en adjudicar
Gracias a Sunwayman por la oportunidad
A mis compañeros de foro disculpas por si mis experimentos gráficos en la review no son del todo buenos, pero intento mejorar.
