Re: Convoy S2
Nada, ademas asi sabes mejor si estas en modo medio y no en alto, si escuchas el sonidojavistrom escribió:Pero no explotara jajaj me da un poco de yuyu.
Menos de 3V... 3.6V es más o menos el de almacenamiento... Y el nominal.mjmx escribió:La mía de 2100 zumba en bajo un poco, y en medio es más audible. Una pregunta, ¿A qué voltaje salta el aviso de batería baja? He dejado unas pana sin proteger a 3.6v y no ha saltado. Al ser sin proteger ¿A partir de qué voltaje hay que estar más atentos?
jorgefrty escribió:Nada, ademas asi sabes mejor si estas en modo medio y no en alto, si escuchas el sonidojavistrom escribió:Pero no explotara jajaj me da un poco de yuyu.
De hecho, es la linterna de referencia para ciegos... (Saben, prefectamente, en qué modo van...).Antoniomoreno escribió:jorgefrty escribió:Nada, ademas asi sabes mejor si estas en modo medio y no en alto, si escuchas el sonidojavistrom escribió:Pero no explotara jajaj me da un poco de yuyu.![]()
Ya mismo estan las nitecore incorporando este sistema de pitidos para saber en que modo estas![]()
Bienvenido!!!suscin escribió:Buenas, estoy encantado con esta linterna por las explicaciones que estais dando, pero serán mejores la s3, s4, s5, s6, s7,. Cuáles son las diferencias entre ellas?
Muchas gracias, y de todas ellas cual me aconsejas de la s2 a la s7, gracias.antiparanoico escribió:Bienvenido!!!suscin escribió:Buenas, estoy encantado con esta linterna por las explicaciones que estais dando, pero serán mejores la s3, s4, s5, s6, s7,. Cuáles son las diferencias entre ellas?![]()
https://www.fasttech.com/compare/131910 ... 00-1195015
Eso es algo muy personal, además depende del uso que le vayas a dar... Aclaro que no tengo ninguna, pero me iría a las más baratas... y más conocidas... La S2 o la S3...suscin escribió:Muchas gracias, y de todas ellas cual me aconsejas de la s2 a la s7, gracias.
antiparanoico escribió:Eso es algo muy personal, además depende del uso que le vayas a dar... Aclaro que no tengo ninguna, pero me iría a las más baratas... y más conocidas... La S2 o la S3...suscin escribió:Muchas gracias, y de todas ellas cual me aconsejas de la s2 a la s7, gracias.
https://www.fasttech.com/compare/1195015-1195010
P.D.: Alguien del foro tiene las dos y en algún hilo comentó las diferencias entre ellas, tengo idea que las usa en bicicleta, pero no pude encontrar dicho hilo...
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 71#p103171dpm escribió:... unas panasonic sin proteger de 3400mha,cual es su voltaje minimo para que no se jodan las baterias?
... y si la dejas un rato más empieza a "piscar".dpm escribió:bueno,la e dejado un rato encendida y me a saltado,del modo alto al bajo directamente,...
No entiendo lo que quieres decir... Pero te digo como me manejo.dpm escribió:...,no es bueno entonces que baje de 3v aunque ponga que lo mínimo es 2.5v
