[02-08-2013] - Sorteo DealExtreme
Subforo dedicado de DealExtreme.
23 Ago 2013 01:50 por dantemens 2011
Re: [02-08-2013] - Sorteo DealExtreme
La mía ha llegado :vota:
En general me gusta,es más o menos lo que me esperaba.Bien con nim-h y con litio los lumens se disparan.
En breve espero acabar la revisión.
Malas noticias,la xeno ha dejado de funcionar con normalidad.
Los modos ya no funcionan,enciende siempre en modo medio y cuando voy a cambiar de modo no me deja.La apago,la enciendo y sigue igual.Con cualquier tipo de batería,con una nim-h,con 2 incluso con litio.Le he cambiado el interruptor por el de recambio que traía y sigue igual.Supongo que será fallo del driver y ahí no se puede desarmar para comprobarlo.
Si quereis grabo un video o lo que haga falta para demostrarlo que no miento.
Espero respuesta.
Galicia calidade
26 Ago 2013 03:01 por DealExtreme
Profesional
dantemens 2011 escribió:La mía ha llegado :vota:
Espero respuesta.
Abre un ticket: https://cs.dx.com/Mulit/Problem/Es?Utm_ ... =affiliate
Y te mandamos otra sin problemas, explica en el ticket que te tocó de un sorteo y si es posible añade alguna foto o vídeo que demuestre que está rota.
Un saludo!!!
26 Ago 2013 14:03 por Heavy
Pues a mI aun no me ha llegado la Paladín. Es una lástima, ya que esta semana estoy en turno de noche y sería el momento ideal para probarla.....
A ver si llega mañana, que estoy impaciente
LED LENSER DAVID Recargable, Streamlight TLR 3,NEW-626B CREE Q5 3-Mode 300LM, UltraFire C6-T60 XM-LT6 5-Mode 910-Lumen, TANK 007 TK-566 HA-III 365 NM, OLIGHT I6 Paladin, Convoy S2+ UV nichia, Convoy S2 UV, Convoy L4, FourSevens Quark Pro, Astrolux S41S Stainless Steel
26 Ago 2013 18:02 por Tximista
Paquete recibido DEFECTUOSO
Hola
Como pongo en el enunciado se recibió el paquete en casa el miércoles y como yo no estaba me lo tenían reservado hasta hoy que lo he abierto con la sorpresa de que la caja venia rota
Al sacar la linterna observo que el cristal esta roto o rajado, le he puesto una batería y lo único que funciona es el led rojo manteniendo pulsado el on/off hace 4 destellos seguidos y 1 a los dos segundos y si pulso el boton Mode se enciende de forma permanente asi como esta continuamente emitiendo un pequeño destello del resto nada de nada
y como no tengo ni idea de como repararla pues espero consejo de como actuar
pongo unas fotos del paquete recibido y el estado de la linterna
Como se podra comprobar el estado del paquete a la hora de recibirlo no presentaba aparentemente la trajedia que se ha descubierto al abrirlo
Espero consejo de actuacion
Tximista
26 Ago 2013 19:22 por Heavy
Joder, que éxito. Espero que cuando yo reciba la mía tenga más suerte....
Compañeros, espero que DX os lo solucione.
26 Ago 2013 21:48 por jorgefrty
Pues ya le han tenido que dar de ostias para romperla en el embalaje original :( Ademas no la rompen de China a España y se la cargar de Valencia a Guipuzcoa :machinegun:
26 Ago 2013 22:45 por ScKaLiBuR
Administrador del sitio
Pero qué coño!! Cómo puede ser eso?? Las mandamos totalmente impolutas!!
A ver, parece que en correos se hayan ensañado con la Nitecore. La Xeno todavía tiene un pase, puesto que un fallo del driver es posible. Es un fallo electrónico.
Pero esa grieta en el cristal y la hostia que por la foto puede apreciarse en la corona??
A mi entender, veo complicado que eso ocurra sin sacar la linterna de su embalaje. A no ser que algo muy muy pesado haga presión sobre ella y acabe quebrando el cristal. Pero vaya, que tendría que ser una prensa por lo menos! Sería posible que el camión de correos vaya tan cargado? Lo dudo...
Me está dando mucha rabia la situación. Vamos a ver qué podemos hacer.
26 Ago 2013 23:35 por vincent
Joer, pero si estaba perfecta! ¿Qué le han hecho? :machinegun:
27 Ago 2013 00:08 por vincent
Heavy escribió:Joder, que éxito. Espero que cuando yo reciba la mía tenga más suerte....
No es culpa de DX. La linterna llegó a nuestras manos en perfectas condiciones, y lo seguía estando cuando fuimos personalmente a enviarla por Correos. A ver qué solución le podemos dar. De momento me voy a dormir a ver si mañana ya se me ha pasado el cabreo.
27 Ago 2013 02:00 por Me pirro todo
A perro flaco todo son pulgas...
27 Ago 2013 03:07 por DealExtreme
Profesional
Comprobé personalmente las 3 linternas antes de que salieran para España y estaban en perfectas condiciones.
Y como dice Vicent llegaron bien a España, estos de correos... :machinegun:
Bueno, como he puesto más arriba abrid un ticket aquí: https://cs.dx.com/Mulit/Problem/Es?Utm_ ... =affiliate y explicad el asunto en castellano, añadid las fotos y decid que os tocó en un sorteo, os mandaremos unas nuevas.
Si tenéis cualquier duda preguntadme.
Un saludo!!!
27 Ago 2013 03:10 por Heavy
l
Ha sido un lapsus al escribir, me refería al compañero de la xeno, a ver si DX se lo puede arreglar.
Lo otro si que tiene difícil solución.....
27 Ago 2013 05:37 por Orzak
Deberia añadirse una hoja de reclamaciones en correos. Eso es inaceptable...
27 Ago 2013 12:33 por dantemens 2011
Siento la situación compañero,yo estoy igual aunque la mia llegó perfecta.Sólo que ahora no cambia de modos,le cambié el interruptor y sigue igual asi que debe ser del driver.
Espero que se solucione bien para todos.
Galicia calidade
27 Ago 2013 19:19 por Tximista
ScKaLiBuR escribió:Pero qué coño!! Cómo puede ser eso?? Las mandamos totalmente impolutas!!
Hola de nuevo
El mas mosqueado estoy yo
Ya que el paquete se recibió el miércoles y no lo abrí hasta el domingo ya que me desplace a Burgos a cazar
Imaginaros la cara que se me pudo quedar al ver los fatídicos resultados
En primer lugar el paquete no presentaba ningún síntoma de maltrato por lo que una vez firmado el recibo paso a estar en un rincon de la cocina y punto hasta que yo llegue
A la hora de abrirlo si que me pude dar cuenta de que la caja estaba o mejor dicho se le notaban unos pliegues en el exterior pero ay al intentar sacar la linterna.... esta estaba fuera de su alojamiento en el plástico y el mismo estaba roto
Como en las anterires fotos creo no se aprecia pongo estas otras
La preocupación llego cuando le puse la batería y no hacia NADA y a partir de ahi empece a darme cuenta de la situación y a mirar las cosas con mas detalle en un primer momento ni me fije en el cristal de echo según como la cojas ni te das cuenta y el golpe de la corona tan solo pude descubrirlo al sacar las fotos mas concretamente al colgarlas... por lo que aparentemente es un golpe de la ostia a simple vista es un rasguño(por lo menos para mi que tengo gafas progresivas) eso no quita para que posiblemente haya recibido un golpe o haya quedado atrapada con cierta presion entre algo lo que haya originado tal desenlace y esto es todo un supuesto
Voy a ver si estoy con el cartero y a ver que me dice.....si noto algo raro a la hora de la distribucion ya que nos conocemos como si fueramos de familia dado que vivo en una pequeña poblacion y aunque solo trabaja por la mañana veremos como lo hago
Lo cierto es que en este momento tengo un pisapapeles de 60$
Jesus(Tximista)
27 Ago 2013 21:52 por vincent
Tximista escribió:Lo cierto es que en este momento tengo un pisapapeles de 60$
De momento lee cinco mensajes más arriba y haz lo que te dice DealExtreme por favor.
27 Ago 2013 22:44 por Tximista
Ok vincent
Asi lo hare.... aunque no creo que ni ellos(DX) ni vosotros seais responsables de todo esto
Gracias por todo y no sabeis como me jode esta situacion
PD entro en el enlace con el nik del foro o con el que tengo en DX?
Jesus
27 Ago 2013 23:00 por vincent
Tximista escribió:entro en el enlace con el nik del foro o con el que tengo en DX?
uhm..., pues no lo sé. Mañana por la mañana se pasará el comercial de DX por este hilo, él te lo dirá.
27 Ago 2013 23:23 por Tximista
Una vez mas gracias....ya le he enviado un MP al comercial
28 Ago 2013 03:18 por DealExtreme
Profesional
Simplemente abrid un ticket en DX: https://cs.dx.com/Mulit/Problem/Es?Utm_ ... =affiliate
Y explicad allí el problema añadiendo las fotos, podéis poner los links al foro o lo que necesitéis, vosotros no os preocupéis porque está hablado con la gente del SAT, ellos os explicarán en el ticket lo que hay que hacer. :)
Un saludo!!!
