[REVIEW] Raysoon TD-398 (XM-L T6 | 18650)
Subforo dedicado de DealExtreme.
19 Nov 2012 05:57 por DealExtreme
Profesional
Esta Review está sacada de:
http://budgetlightforum.com/node/15265
Y contamos con el permiso.
Calificación General:
Sumario:
Batería: 18650
Botón: Botón deslizante
Modos: 3: Alto, Bajo, Estrobo
Tipo de LED: XM-L T6 1A (CW)
Lentes: Plástico
Se mantiene horizontal: Si
Precio: $23.30
De: dx.com
Desde: Octubre 2012
Ventajas:
• Buena iluminación uniforme cuando está a baja potencia
• Buena iluminación en general
• Muy buen espacio para cambiar de modo
• No PWM (o en realidad 7.5kHz = totalmente imperceptible)
• Se mantiene horizontal
• Buena calidad de materiales
• Muy buen clip de agarre
• Casi tan Buena al tacto como la SK68
• Cinta para la cabeza incluida, funciona tan bien como un faro
• Viene en una bonita caja, perfecta para regalos!
Inconvenientes:
• Memoria tipo “Siguiente Modo”
Características: ★★★★☆
La linterna viene en una caja muy Buena y bonita:
..la cual contiene la propia linterna, una cinta, y un soporte para la linterna ajustable a la cinta.
Las características son muy buenas: Dos modos con buen espacio (unos 550 y 175 lúmenes OTF) + estrobo en caso de que lo necesites.
La interfaz es bastante normal: la luz se inicia en un modo aleatorio (el utilizado por última vez o el siguiente después del último) y se puede cambiar el modo con clics pequeños para alto> bajo> estrobo. La memoria tarda mucho tiempo en aparecer.
Las tapas están anodizadas, así que no es posible bloquear la linterna destornillando la tapa posterior. Sin embargo, esto no es necesario, ya que el interruptor de la tapa posterior está bien sujeto y no se enciende accidentalmente.
Incluye una cinta con un soporte ajustable para la linterna, es un complemente muy bueno, lo que le da puntos para su valoración de calidad-precio.
Valoración Calidad-Precio:Buena.
Diseño / Calidad Materiales: ★★★★☆
El diseño es bueno. Casi tan buena al tacto como su modelo a seguir Sipik SK68, me gusta. El estriado no es agresivo en absoluto, permitiendo un buen agarre de muchas formas diferentes. El clip de transporte es firme y funciona bien. También funciona como dispositivo anti-vuelco. La tapa es más grande y más fácil de abrir que la del SK68, muy bien!
El anodizado es impecable y da la sensación de durabilidad.
Foto de la linterna:
Emisor bien centrado:
Vamos a abrir la linterna. Lo primero es desenroscar la tapa trasera. Cómo he dicho antes, la tapa es más larga y fácil de abrir que la SK68. Las partes no están anodizadas, pero la maquinaria es muy buena y suave.
Echemos un vistazo más de cerca a la tapa posterior. Los anillos son muy gruesos:
Lo siguiente es desmontar la cabeza. Desenroscar primero el bisel, a continuación la píldora, y finalmente la parte de zoom. Ten en cuenta que el tubo del cuerpo está fabricado de una sola pieza:
Lado del conductor de la píldora. También aquí las roscas y juntas son buenas.
La parte que se ve de la píldora. El emisor con forma de estrella está atrapado en su lugar con un anillo de retención de plástico.
Si quitamos el anillo de retención de plástico y el emisor con forma de estrella podemos ver que la píldora es hueca. La luz es razonablemente bien conducida y lo estoy usando en su mayor parte en modo bajo, por lo que no he notado ningún problema térmico hasta ahora. Tengo la intención de llenar el espacio vacío con alguna pieza de metal adecuado. Mod fácil, lo que debería alargar la vida emisor.
Condutor. Pone "CX-5120-05"
Aquí hay una foto más de la linterna desmontada:
El cierre es sencillo:
Una foto más:
Foto del tubo:
Clip y conductos de refrigeración:
Una Mirada a los hilos de la parte trasera:
Algunas medidas:
Largo: 116.2 - 127.2mm (sin zoom – con zoom)
Diámetro de la cabeza: 29.9mm
Diámetro del cuerpo: 23.1mm
Diámetro de la parte trasera: 29.8mm
Diámetro de las lentes: 20mm
Peso: 133g con pilas (= listo para usar), 86g sin ellas
Y por último su calidad: Nada de qué quejarse, excepto por el hueco de la píldora! Por lo demás muy bien.
Duración de la batería: ★★★★☆
Buena. La luz es razonablemente bien conducida.
Medí la corriente y obtuve resultados de 2.10A a máxima potencia y 0,35 en mínima.
Esto da más de 1 hora de duración en máximo y más de 7h en mínimo. Bien.
Salida de Luz: ★★★☆☆
Para una linterna tan pequeña, yo lo clasificaría como "razonablemente brillante". De acuerdo con las cifras de rebote del techo en comparación con otras linternas bien conocidas, la salida se estima en alrededor de 550 lúmenes al máximo y 175 lúmenes en mínimo.
El modo bajo tiene un muy alto, totalmente imperceptible PWM de 7.5kHz. Muy bueno para una linterna de este tipo!
Algunos disparos a pared blanca (1/400s, f / 4, ISO80, WB: Luz del día)
A máxima potencia:
Máximo:
Mínima potencia:
Ángulo de disparo, lejano:
Ángulo de disparo, cercano:
General: ★★★★☆
Esta linterna tiene sus defectos, pero la combinación única de alta PWM, tiempo de duración larga en modo bajo y un ángulo de disparo ajustable muy práctico, ha hecho de esta linterna una de mis favoritas.
Verdicto: Recomendada!
Fin (Nunca mejor dicho):
Gracias por leerme. Espero que hayas disfrutado de la Review!
Si estás pensando en comprar esta linterna y darme soporte para futuras reviews, por favor cómprala en dx.com a través de este link.
