[REVIEW] Fandyfire Rook
Subforo dedicado de DealExtreme.
15 Nov 2012 04:48 por DealExtreme
Profesional
Artículo Original:
http://budgetlightforum.com/node/14910
Fandyfire Rook (XM-L T6 | 3 x AA o 3 x 14500)
Puntuación General: ★★★★★
Sumario:
Batería: 3 x AA o 3 x 14500
Interruptor: Interruptor Lateral, electrónico
Modos: 3: Alto, Bajo, Intermitente
Tipo de LED: XM-L T6
Lente: Cristal, Cubierta AR
Se mantiene de pié: Si, perfectamente!
Precio de Compra: $40.90
De: DealExtreme http://www.dx.com
Fecha llegada: Octubre 2012
Pros:
• Buen tintado
• Muy luminoso con batería 14500
• Poco peligro de voltage (Batería 14500)
• Protección termal
• Buena duración con pilas AA
• Sin necesidad de protección para el bajo voltaje con pilas AA-> "Modo Noche" después de 4 horas :)
• Alcalinas, NiMH, Li-Ion – Funciona con todas => Muy bueno para convertir a la gente en adictos a las linternas!!!
• Significativamente más pequeña que la “King”-> Casi de bolsillo
• Interruptor lateral
• Estroboscópica oculta
• Se mantiene de pié perfectamente
• Gran diseño y calidad
• Buen acabado en acero inoxidable
• Viene en una bonita caja, incluye lazo, perfecto para regalos!
• Incluido libro de instrucciones (en inglés)
Contras:
• PWM en modo bajo (~125Hz)
• No tiene opción de cierre
Características / Valoración: ★★★★★
La linterna viene en una caja muy bonita:
…la cual contiene la propia linterna, Un bonito lazo, un anillo O extra y un manual (en ingles!)
Foto del manual:
Las características son buenas: Dos modos (unos 800 y 240 lúmenes OTF con 14500, 200 y 80 con AA) + un flash de fácil acceso en caso de que hiciera falta.
Una de las principales características es la compatibilidad con un montón de tipos diferentes de baterías y su drástico cambio de características cuando cambias la alimentación: Esta linterna es perfecta tanto para alguien poco experimentado con las pilas AA (Larga duración, no se calienta), como para un auténtico profesional del mundo de las linternas con baterías de 14500 (buena conducción, tan luminosa como mi Shadow TC6!, muy buena iluminación).
Note una vez un extraño fallo con unas pilas alcalinas AA (unos 1.6V): La linterna se puso en modo bajo voltaje cuando las pilas estaban casi al máximo de capacidad (o cuando usé las NiMHs) No hubo ningún problema.
La usabilidad es muy buena: Interruptor electrónico lateral (presiona 2 veces para encendido/apagado, una vez para cambiar de modo). La luz siempre se enciende en modo alto. La luz estroboscópica puede activarse presionando rápidamente 2 veces el interruptor.
Hay un pequeño escape de bacteria de 1.35mA, que podría considerarse inapreciable (>2000h, unos 3 meses para que se agoten las baterías).
Desafortunadamente no hay ningún botón para bloquear la luz, pero considerando que hay que pulsar dos veces para encenderla esto no puede considerarse un gran problema.
Relación calidad/precio: Muy buena!
Diseño / Calidad de materiales: ★★★★★
El diseño es muy bueno. Corto, grueso, buen agarre. El agarre se adapta perfectamente a mi mano y el botón lateral está en una Buena localización.
El color de la linterna no hace daño a la vista y está fabricado de acero liso.
La anodización es muy buena en general, La lente de cristal es excelente y duradera (Está recubierta de AR). Veamos algunos detalles...
Conductos de ventilación, interruptor lateral y un buen nudo para atar la cuerda:
Un emisor bien centrado:
Los hilos son muy lisos, pero están muy secos (requieren engrase):
Otra foto del cuerpo de la linterna con baterías puestas:
Un vistazo interior. Tres células en formación triangular y unos resortes en cola. Se ve genial!
El interruptor lateral se puede simplemente desenroscar:
...Y nos revela un circuito electrónico: (Fíjate en buen diseño de los anillos O, que lo mantiene en su lugar y lo suficientemente bien apretado)
El bisel también se puede desenroscar muy fácilmente, permitiendo la retirada de la lente y el grueso anillo en O con lo que:
La lente está recubierta con AR, como podemos ver en esta foto:
Lo siguiente en quitar es el reflector, el cual es fabuloso:
El reflector es también bastante grueso y pesado, lo cual es perfecto para la absorción de golpes: (Peso 18g)
Después de quitar el reflector tenemos una visibilidad clara del emisor, que se encuentra en una gran estrella, pegado a la cabeza con un poco de pasta térmica. También hay un anillo de plástico de centrado, asegurándose de que el emisor se mantiene perfectamente centrado. El conductor se pega (o simplemente se ajusta con una presión muy fuerte), esto es lo más lejos que he llegado con el desmontaje de la linterna.
Algunas medidas:
Largura: 119mm
Diámetro de la cabeza: 41mm
Diámetro del cuerpo 37mm
Diámetro de la cola: 39mm
Diámetro del reflector: 38mm
Profundidad del reflector: 27mm
Peso: 257g con 3 células (listas para su uso), 188g sin ellas
...y aquí hay algunas fotos confirmando las medidas:
Esta linterna es actualmente increíblemente pequeña, por ejemplo cuando la comparamos con King y Darth:
…o grande si la comparamos con linternas AA como Balder SE-1, Xeno E01 y Quark AA²:
Y el resultado final: La luz fantástica, absolutamente nada de qué quejarse!
Duración de la batería: ★★★★★
Genial!, con 3 baterías la duración está asegurada, especialmente con pilas AA.
Medí el tiempo con 14500 y obtuve resultados de 2.5A lo más alto y en 0.8ª lo más bajo (PWM 124.3Hz, el 30,1% ciclo de trabajo).
En la prueba real, la luz aguantó aproximadamente 4 horas de tiempo de ejecución en el nivel de luz más alto con AA + una quinta hora de "Modo nocturno" (30min primero más o menos regulado, disminuyendo de forma bastante lineal después de eso):
Dos fotos del “modo nocturno” (la luz aguantando 5 horas con alcalinas AA):
Cuando se hace lo mismo con 14500, algo extraño sucede:
Cuando la temperatura de la cabeza alcanzó unos 50 grados Celsius, la salida de luz disminuyó drásticamente, manteniendo la temperatura por debajo de 50 para el resto del tiempo de ejecución. Creo que era algún tipo de protección para altas temperaturas, pero voy a tener que volver a probar el test en una temperatura ambiente menor para asegurarme... Por favor, estad atentos. Una cosa curiosa es observar que no había PWM durante este periodo de menor producción, y podría cambiar de modo "normal".
De todas formas, el tiempo de ejecución con 14500s era 1h28min hasta que la advertencia de baja tensión se hizo presente y la luz empezó a parpadear.
Salida de luz: ★★★★☆
Para una linterna de este tamaño, clasificaría su luz como "muy brillante" (con 14500). El rebote del techo se ha medido para estar a la par con Shadow TC6 a la máxima potencia!
Estimo (un rebote de techo + referencias "conocidas") a la salida de luz:
- Alrededor de 800 lúmenes en alto con 14500s
- Alrededor de 240 lúmenes de bajo con 14500s
- Aproximadamente 200 lúmenes en alto con AA alcalinas (un poco menos de NiMH)
- Alrededor de 80 lúmenes de bajo con AA alcalinas (un poco menos de NiMH)
Algunos brotes blancos en la pared (1/100s, f / 5, ISO80, WB: Luz del día)
Alta 14500:
Baja 14500:
AA alcalina alta:
AA alcalina baja:
Ángulo de haz:
Comparación de color. "Normal" CW (TF Z5), Rook, y NW (Xeno E01) - (1/100s, f / 5, ISO80, WB: Luz del día)
Nota: No lo veo verde con mis ojos en la vida real!
Las pruebas de luz al aire libre se cancelaron por la lluvia, el aguanieve y la niebla. Lo siento.
Resumen: ★★★★★
Excelente, linterna pequeña con un bonito diseño y buen acabado para cualquiera, desde principiantes hasta profesionales, obtendrás el resultado esperado.
Veredicto: Altamente recomendable!
Fin (Nunca mejor dicho):
FandyFire Rook!!! ---> Compra
Última edición por DealExtreme el 16 Nov 2012 03:20, editado 1 vez en total.
15 Nov 2012 09:06 por Lfatman
Re: [REVIEW] Fandyfire Rook
Ostras!!!! :eek:
Y nosotros aquí sufriendo para hacer las reviews...
Se agradece mucho una revisión tan extensa y crítica. Que el propio comercial reconozca los contras de la linterna me parece una pasada de bueno.
Un 10 para vosotros. La linterna tiene también muy buena pinta.
15 Nov 2012 09:13 por DealExtreme
Profesional
Lfatman escribió:Ostras!!!! :eek:
Gracias por el comentario, para eso estamos. :)
15 Nov 2012 09:27 por varamigue
Una review muy buena, me ha gustado la linterna :aplauso:
Black Cat, UniqueFire S10 (1modo), C30 (3AAA + driver 5modos + ssl-80), True 30mw green laser, UniqueFire X8 (17modos), MRV Lunapower (17modos), TrustFire F20 (x2: Q5 y R5 (modificada)), Sipik SK68, Uf-h2b, Uf-2100 (x2, mod Heke de 5modos), 3 Mag´s 3D (1 con terralux, otra XM-L, y otra con un osram calido), Ultrafire wf-606A a R5, Ultrafire 502b R2 (x2), Maxtoch TA6X-2LA, UniqueFire F3 modo rampa, UltraFire Wf-602c, Maglite ML-125, C8 XM-L, Olight I6 (x2), Convoy S2 XM-L2.
15 Nov 2012 12:45 por antiparanoico
varamigue escribió:Una review muy buena, me ha gustado la linterna :aplauso:
A mí también...
15 Nov 2012 14:21 por Jaipe
Una revisión muy completa y detallada, la linterna se ve muy bien y con este tipo y formato de baterias tan standar y podria tener su publico.
Gracias por el trabajo
15 Nov 2012 17:26 por Noctiluco
Excelente review! (también está en BLF)
15 Nov 2012 18:24 por UPz
Excelente review de mi amigo _the_
Gracias por la traducción :silbando:
15 Nov 2012 20:14 por miguel41
Muy buena review, tiene buena pinta la linternita, otra mas para poner los dientes largos. El formato de baterías en paralelo se está imponiendo sobre las serie, creo que es una buena opción.
15 Nov 2012 21:04 por xos
Venga va, otra conjunta.... :D
Sl2
15 Nov 2012 21:14 por antiparanoico
xos escribió:Venga va, otra conjunta.... :D
Sl2
:sisi1: :sisi1: Pero para después del del "maramagnun" de "fiendeaño". Calculo que por allá por marzo. :zpalomita: :zpalomita:
P.D.: Hasta marzo decreté veda total.
15 Nov 2012 21:18 por kreisler
Gracias por la review copiada :nono:
16 Nov 2012 03:02 por g_sintornillos
miguel41 escribió:El formato de baterías en paralelo se está imponiendo sobre las serie, creo que es una buena opción.
Otro punto a favor es que puedes usar con el cargador incompleto, como emergencia, con una sola se supone que enciende. Aparte que es un modelo de pila que consigues en cualquier lado.
16 Nov 2012 03:03 por g_sintornillos
Sl2
También estoy en veda. Pero cuamdo se levante, puede ser...
16 Nov 2012 03:06 por DealExtreme
Profesional
Deciros que esa Review está sacada de otro foro pero hecha por gente de Deal Extreme.
Siento no haberos avisado antes, no volverá a suceder.
16 Nov 2012 05:35 por Ciscado
Formato muy interesante. No estaría mal que las linternas empezaran a venir con otro reflector de regalo, uno liso y otro rugoso.
