Luz plana.
Publicado: 02 Dic 2014 02:04
por Bailer
Bueno he mirado primero por si las moscas pero no he visto nada, con el lío de el premio nobel me topé con este artículo donde hablan de la luz plana, que según anuncian podría ser el siguiente paso en el tema de iluminación siendo mucho más eficiente que la tecnología led.
Me ha parecido interesante, aunque no creo que vaya a competir de momento con el led. ¿Qué os parece?
Re: Luz plana.
Publicado: 02 Dic 2014 02:32
por pepitogrito
Bailer escribió:Bueno he mirado primero por si las moscas pero no he visto nada, con el lío de el premio nobel me topé con este artículo donde hablan de la luz plana, que según anuncian podría ser el siguiente paso en el tema de iluminación siendo mucho más eficiente que la tecnología led.
Parece que hay algunas imprecisiones, pero todo lo que sea NO darle de comer a la banda de corsarios de las energéticas, bienvenido sea... Además, hasta casi parece que lo puedas fabricar en tu propio WC de casa... :D
Luego, ensamblaron el dispositivo con una mezcla líquida de un disolvente orgánico combinado con un producto químico muy parecido al jabón, conocido como agente tensioactivo. Esa mezcla se coloca sobre cada electrodo positivo o cátodo; se rasca la superficie con papel de lija y finalmente se obtiene un panel de luz, la luz plana. :aplauso:
Re: Luz plana.
Publicado: 02 Dic 2014 04:37
por pepinfaxera
Luz plana? ¡ El invento, estará muy bién, Espero que en unos años tengamos nuevas noticias de el, Si resulta interesante y no es boicoteado, podríamos saber algo mas alomejor en cuestión de semanas.
El artículo periodistico ? ..... Veamos, Consumen 0,1 vatio, ... Si, correcto decir vatio y no watio que es mi forma habitual de expresarme, ver R A E .
Repito, dice que: Consume 0,1 vatios por cada hora de funcionamiento. Tengo una bombilla incandescente que, consume 0,1 w. Solo da luz para de noche, saber donde está, ya que casi ni para caminar por la habitación, pero si, consume 0,1 w.
Los led que están incrustados en los interruptores de la luz, consumen menos que 0,1 w.
Continúa diciendo: unas 100 veces menos que las luces LED. Pues sí, hay led que consumen 10 vatios, por tanto, con relación a estos correcto.
Y sigue: ... “Nuestro sencillo panel de podría obtener una alta eficiencia de luminosidad, de 60 lúmenes por vatio, ... Pues señor periodista, informese de que son los lumens, ¡ 60 lm x w que con un consumo de 0,1 w nos da una cantidad de luz de ... 6 lumen.! ... Y 60 lm x w es alto rendimiento, Con relación a bombillas halógenas si, las fluorescentes se dice que superan esta cifra, Wikipedia, Rendimiento luminoso y los Led ... pues según a que intensidad se alimente, el Cree MT-G2 llega a 200 lm x vatio.
Re: Luz plana.
Publicado: 05 Dic 2014 01:25
por pepinfaxera
CREE anuncia XP LED 200 lumen per Watt . Nombre de la Página Web .
Re: Luz plana.
Publicado: 05 Dic 2014 01:46
pepinfaxera escribió:CREE anuncia XP LED 200 lumen per Watt . Nombre de la Página Web .
Sí... el XP-L.
May 22, 2014
Cree Announces Next-Generation XP LED Delivering 200 Lumens Per Watt
DURHAM, NC -- Cree, Inc. (Nasdaq: CREE) introduces the XLamp® XP-L LED, the first commercially available single-die LED to achieve breakthrough efficacy of up to 200 lumens per watt (LPW) at 350 mA. Delivering up to 1226 lumens in a 3.45 mm x 3.45 mm package, the game-changing Cree® XLamp XP-L LED enables an immediate performance increase of 50 percent or more as a drop-in upgrade for lighting designs based on Cree’s market-leading XLamp XP-G LEDs.
Re: Luz plana.
Publicado: 05 Dic 2014 03:01
por Bailer
Interesante
