Página 1 de 2
¿Led UV para ver piojos?
Publicado: 30 Nov 2014 21:07
por A380
Cada año, despues de empezar el curso escolar aparecen los niños con piojos y es un suplicio quitarselos uno a uno (y eso que me ayudo de un frontal) para darles luego el tratamiento.
Este año es especialmente virulento y ya es la tercera vez que me vienen con piojos (al final me voy a creer la leyenda urbana que son las propias farmaceuticas que los sueltan para vender sus antipiojos).
Al tema, desde el total desconocimiento de la luz UV, ¿creeis que con ella se verán mejor los piojos y las liendres?
Re: ¿Led UV para ver piojos?
Publicado: 30 Nov 2014 21:18
por yavi_
Parece que si puede funcionar, en un hilo de cpf hablan de ello, y dicen que en los colegios las usan revisar como anda la población jeje.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -and-nits=
Publicado: 30 Nov 2014 21:32
por A380
¡Genial!
Ahora solo hace falta que alguien me recomiende una linterna baratita, o mejor aún, el led para poder hacer algún mod.
¿Alguna idea de que Vf y consumo tienen estos leds?
Publicado: 30 Nov 2014 21:35
por namberguan
No sabría decirte:
Pero si necesitas una sin esperar un mes de entrega y para entonces sea una Pandemia
Pues eso ya sabes donde hay una prestada
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2450
Calidad precio es de lo mejorcito
Publicado: 30 Nov 2014 22:31
por UPz
Lo suyo sería conocer a que frecuencia (nm) esos bichos son fluorescente.
Yo tengo una de 395nm baratilla de FT, y hace unos dias también una Nitecore P20UV con 365nm y son la noche y el dia.
Publicado: 30 Nov 2014 22:35
por Lfatman
Con la CU6, con 365nm de 3W las diminutas arañas del seto del jardín se ven absolutamente blancas y destacan un montón. Los Piojos, por suerte, no he tenido la ocasión de probar, pero supongo que se verán similar.
Publicado: 30 Nov 2014 23:07
por miki
Nop los piojos no se ven ya que son negros se ven los "huevos" vamos la liendres pero el piojo en si el insecto no se ve
Publicado: 30 Nov 2014 23:12
por Lfatman
Las arañitas esas que digo yo también son negras, pero el UV hace su milagro.
Nadie ha visto un documental en que se dedicaban a buscar escorpiones con una linterna UV? Se veían bien blancos los jodíos.
Publicado: 30 Nov 2014 23:23
por miki
Pues los piojos con las liendreras denlas farmacias nose que intensidad tendran pero ya te digo que los piojos no se ven las liendres si pero el fuck bicho no . sera por la potencia del UV nuse nuse
Publicado: 30 Nov 2014 23:55
por A380
Namberguan, gracias por tu ofrecimiento, pero el trabajo ya está hecho. Aquí la cuestión es darle a entender a la parienta lo importante que es esta afición para el bien común de la casa :gaydude:
Me pondré a buscar un led de 365nm como dice Lfatman a ver que encuentro.
Publicado: 01 Dic 2014 09:38
por namberguan
A380 escribió:Namberguan, gracias por tu ofrecimiento, pero el trabajo ya está hecho. Aquí la cuestión es darle a entender a la parienta lo importante que es esta afición para el bien común de la casa :gaydude:
Si localizas alguno hazlo saber, llevo tiempo en ello intentándolo y tengo varios que pone 365 y no dan la talla :dale:
El ultimo que compre para montar en una Ledware esta arrinconado de momento
Este en concreto
http://www.dx.com/es/p/4x1w-50-60lumen- ... HwbHTGG-CO
Publicado: 01 Dic 2014 10:18
por A380
Este: http://intl-outdoor.com/noctigon-xp16-v ... p-835.html
Aunque algo carete.
¿Y respecto a la seguridad?
La luz ultravioleta puede quemar la piel y los ojos. ¿Peligroso para con los niños incluso a baja potencia?
Publicado: 01 Dic 2014 11:20
por yavi_
A380 escribió:Este: http://intl-outdoor.com/noctigon-xp16-v ... p-835.html
Aunque algo carete.
Es peligrosa en algunas longitudes de onda, concretamente la que es muy peligrosa es la franja que comprende los rayos UV-C, te puede dejar ciego y te quema la piel, de hecho dentro de carcasas se usa como germicida, se hace pasar aire o agua a traves de la fuente de luz, y quema los bichitos, yo tengo uno sumergible en un mini estanque y gracias a el el agua no se pone verde estando en el exterior.
El que tu pones entra dentro del rango UV-B que no es peligroso, de ese tipo se utilizan para reptiles, es una longitud de onda que ayuda en la absorción de vitamina D.
Los UV-A también pueden ser algo peligrosos para la vista.
Dentro de este enlace tienes una tabla donde se indican los rangos: http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
Publicado: 01 Dic 2014 13:01
por UPz
Justo esta mañana estoy preparando la review de la P20UV, y me he animado ha hacer (desde mi profunda ignorancia con este tipo de luz) una pequeña comparativa sobre la fluorescencia entre los LEDs UV de 365nm de la Nitecore (320mW) frente a la linterna UV barata de FT (395nm/¿3W?) que tengo. A ver si hoy a ultima hora lo tengo todo listo para mostrarlo. :respeto:
Publicado: 01 Dic 2014 15:43
por escocia
Para los piojos nosotros usamos este hace años y funciona muy bien.
De la marca Robi Comb:
http://www.liceguard.com/products/robi- ... pping-comb
Es un peine eléctrico (AA) que achicharra los piojos cuando los pilla haciendo sonar un pitido.
Si buscas algo que no sea un químico para rociar a tus niños esta es una opción muy buena.
Publicado: 01 Dic 2014 17:43
por stirner
escocia escribió:Para los piojos nosotros usamos este hace años y funciona muy bien.
El invento me parece excelente, pero no envian fuera de USA y Canada .En ebay he encontrado varios Nombre de la Página Web pero no se si se trata del mismo.¿Robi comb es el nombre del modelo concreto de esa marca que pones o es un nombrer genérico?
Publicado: 01 Dic 2014 18:27
por stirner
Encontrado
Puedes decirme que baterias usa el tuyo?
Publicado: 01 Dic 2014 21:24
por UPz
UPz escribió:Justo esta mañana estoy preparando la review de la P20UV, y me he animado ha hacer (desde mi profunda ignorancia con este tipo de luz) una pequeña comparativa sobre la fluorescencia entre los LEDs UV de 365nm de la Nitecore (320mW) frente a la linterna UV barata de FT (395nm/¿3W?) que tengo. A ver si hoy a ultima hora lo tengo todo listo para mostrarlo. :respeto:
ea, http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=9850 :respeto:
Publicado: 02 Dic 2014 00:39
por A380
¡Que bueno lo del peine electrificado! Me lo voy a mirar seriamente.
Muy buen review UPz. Claramente los leds UV de la nitecore son superiores, como demuestras en las fotos del billete, pero en cambio parece que destaca la de fasstech con los mecheros. :elboinas:
Publicado: 02 Dic 2014 00:47
por Bailer
A380 escribió:¡Que bueno lo del peine electrificado! Me lo voy a mirar seriamente.
Puede tener que ver con que emita más luz visible, no?
