Esto de mezclar y hacer hibridos raros de aparatos, nunca me ha convencido, y sobre todo con aquellos que a uno le pueden crear problemas menos, ya bastantes tiene uno en su vida.
Yo personalmente, y conste que en tema linternas soy un absoluto principiante, no creo que salvo como mera curiosidad de su existencia y que se sepa que esta ahi, tenga mayor interes, eso si desde luego alla cada uno con aquello que adquiera y porte encima.
Lo que si hay que tener es la informacion, y desde luego esa defensa electrica, conforme a la normativa legal vigente (Reglamento Armas y Explosivos), es un arma prohibida, para todo el mundo, incluido Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, este tipo de aparatos son enormemente peligrosos, y su uso puede derivar en lesiones muy graves e incluso es facil provocar la muerte de una persona, el enorme voltaje que dan y sobre todo el amperaje que tienen, es lo que realmente las hace tan lesivas para la persona.
En general la gente confunde estas defensas electricas, con los llamados Taser, son aparatos total y absolutamente diferentes, mientras que una es como digo un arma prohibida a todo el mundo, la otra es un arma autorizada para su uso por fuerzas y cuerpos de seguridad, previa formacion en el mismo, por supuesto, cierto es que su uso es enormemente controvertido y tiene tanto detractores como defensores, lo que se puede decir es que si bien ha habido fallecimientos de personas tras su utilización, su uso dado el numero enorme de intervenciones con ella, se puede considerar bastante seguro, no seguro al 100%, puesto que la seguridad total no existe, por poder y conste que es un ejemplo se podria decir que un destornillador es un objeto mortal, un simple y raro error en su uso puede matar, insisto es un ejemplo tonto pero es asi.
Yo desde luego como experiencia personal si puedo decir que lo mismo que nunca he "catado" y espero no hacerlo jamas una defensa electrica, si lo he hecho con los Taser, exclusivamente por motivos laborales y de formacion, no tengo aun vena masoquista, y desde luego nunca me ha pasado nada y creo que es una herramienta de trabajo que bien usada conforme a su protocolo es muy buena.
El hecho tecnico de que su uso no sea peligroso, reside conforme nos enseñaron en el amperaje, que es infimo, muy por debajo incluso de un desfibrilador de uso pediatrico en bebes, creo recordar que era de 0.0021a, disculparme si no es asi hablo de memoria, y ademas el tiempo de aplicacipon no puede ser indiscriminado, aun cuando alguien quisiera literalmente darte con el de forma permanente hasta que la bateria se agotara, el aparato no lo haria, viene tarado para que el tiempo máximo se pueda regular en una horquilla de poquisimos segundos, la verdad es que desde luego con tres segundos no quieres sentir de nuevo esa sensacion jamas y haces lo que te pidan.
De todos modos y para aquellos que quieran informarse mas os dejo un par de enlaces, que veo muchisimo especialista en electronica y ellos supongo que lo entenderan mas que yo.
http://issuu.com/enmicasa/docs/taser
http://www.aeitp.es/An%C3%A1lisis%20Inf ... 0Taser.pdf
http://www.aasias.com/informacion/cat/c ... e-informes (es el importador y aqui teneis el mayor y mas amplio numero de informes)
