Página 1 de 3
He asesinado mi surefire?
Publicado: 16 Nov 2014 13:06
por Surfero
Primero de todo Hola. Me llamo Alberto. Después de seguiros mucho tiempo y servirme de guia sin escribir me veo en la necesidad de hacerlo.
Tengo una linterna surefire 6P. Después de años de uso en mi trabajo con ella sin pega alguna a la misma con la excepción de lo que cuesta el reponer baterías de la misma opte por comprar unas recargables, así es que mirando por internet compro las correspondientes R123 y su cargador, cuando las pruebo pongo las dos pilas cierro y después de un destello de luz mi querida surfire deja de lucir.... Mi pregunta es... Ha muerto para siempre? Hay solución? Volverá a lucir?
Las armas del delito son:
Pila GTL LR123A, 2000 mAh li-ion 3.6V
Gracias de antemano.
Re: He asesinado mi surefire?
Publicado: 16 Nov 2014 14:28
por pepitogrito
Surfero escribió:Primero de todo Hola. Me llamo Alberto. Después de seguiros mucho tiempo y servirme de guia sin escribir me veo en la necesidad de hacerlo.
No acabo de ver cuál puede ser el problema... :nusenuse: Amén de que necesitas una actualización de linterna pero ya... :D (Me resulta curioso que aún la sigan vendiendo a ese precio y con las espc. tan bajitas que lleva... :confused: Pero claro, si no necesitas más...).
Saluds.
Publicado: 16 Nov 2014 14:29
por bikersoy
Quizás seria mejor poner este post en el area de averias y reparaciones
A lo que vamos tus pilas LR123 son de solo 3 voltios mientras que las que has comprado son de 3,6v .
Pero tu linterna no es de led es de bombilla y parece que se ha fundido.
No sabria decirte si una nueva bombilla soportara esa nuevas pilas o se fundira de nuevo.
Haber que dicen los compis por si se puede aprovechar estas pilas aunque sea en otra linterna
Publicado: 16 Nov 2014 14:51
por pepitogrito
bikersoy escribió:Quizás seria mejor poner este post en el area de averias y reparaciones
¿Incandescente? Hotia!, ni me había fijado... :wow: Pues sí, a lo mejor fue sobre carga, pero una litio de 3 voltios con toda seguridad se va a 3,2 o poco más recién comprada lo que sumarían unos 6,4 a 6,6 voltios... Y, claro unas recargables de 3,6 seguron que se van a 4,2 , lo que hace más de 8 voltios... suficiente para... un plop! :roto2:
Saluds.
Publicado: 16 Nov 2014 14:54
por pepinfaxera
¿Es esta tu linterna Nombre de la Página Web
Está claro que fue sobrevoltaje, las CR123A tienen 3 V de tensión. hay CR123A recargables de 3 V pero las que has comprado, son Nombre de la Página Web de 3,6 V pero que recién cargadas tienen 4,2 Voltios.
Puedes buscar nueva bombilla y cambiársela ó dejarla en un armario de exposición y como recuerdo de la que fue una de las primeras linternas tácticas, y sustituirla por una Led que además de en modo medio te dará mas luz, y le durarán mas las baterías (me refiero a una con 18650), en modo alto te impresionará la luz que dan las linternas actuales.
Publicado: 16 Nov 2014 14:57
por pepitogrito
pepinfaxera escribió:¿Es esta tu linterna Nombre de la Página Web
Y todo ello casi por la décima parte del precio de esa linterna... :silbando:
Publicado: 16 Nov 2014 15:15
por moviles2
tiene pinta de que te esta cortando la proteccion de las baterias por sobreintensidad
de que potencia es la bombilla? de todas formas si a una bombilla de 6 voltios le metes los 8.4 que dan esas dos pilas cargadas la intensidad y consumo sera mayor y habras sobrepasado la intensidad maxima que pueden sacar las baterias sin que corte la proteccion
es una linterna con una bombilla sin ninguna electronioca no? hay que tener en cuenta que las bombillas de filamento en el instante inicial y durante las decimas de segundo hasta que se pone el filamento incandescente consumen mucho mas y en ese momento te puede cortar la proteccion
es posible que con esas baterias solo te funcione si les quitas la proteccion pero es necesario medir que intensidad circula por que si te pasas de lo que pueden dar las baterias podria haber cierto riesgo de explosion
de todas formas si el corte es por el pico de consumo que tienen las incandescentes en el encendido y luego los amperios no son muy altos no habria riesgo mas alla de cargarte la bombilla en 2 dias por el sobrevoltage
encendiendo apagando y encendiendo muy muy rapido otra vez tampoco consigues que se quede encendida? (en el segundo intento el filamento estara algo mas caliente y la intensidad puede que no supere el limite al que corta la bateria
Publicado: 16 Nov 2014 15:22
por Surfero
Muchisimas gracias por las respuestas. Pues nada. Jubilacion. Me paso al led. Vaya peazo linternaza he tenido. 8 años de compañia y 3 de ellos de noche fijos. Imaginaos la guerra que ha dado. Despues de ller mucho por otras secciones estoy detras de esto:
Olight M22 warrior tactical con 950 lumenes y kit de recarga de baterias.
Ya comentare.
Y gracias de nuevo.
Publicado: 16 Nov 2014 15:34
por moviles2
has hecho las prueba que te he dicho? con una sola bateria conun cable entre cola y carcasa tambien deberia encender sin cortar
el tema es que lo suyo es usar baterias protegidas por que con una incandescente si se te descargarian demasiado sin darte cuenta es muy malo para las baterias e incluso peligroso
pero por otras parte es muy probable que con baterias protegidas te corte la proteccion en el encendido
edit:
te pongo un texto en ingles sobre ello de cpf:
Why doesn't my flashlight work?
There are an enormous number of threads started like this:
I bought rechargeable protected cells from "X seller" and it isn't working???
5 times out of 10, the protection circuit in the cell, is shutting down the cell before the lamp can come to life. This has been a problem for Li-Ion users since the beginning, but people ignore the suggestions, save a few dollars ordering cheap cells from some other place, and then find out that their cells are useless to them... Keep in mind that MOST protected Li-Ion cells were never designed with the characteristics of an incandescent bulb in mind, so they will not deliver the startup current that the bulb demands. Bulbs draw 3-5+ times their steady state power for the first few milliseconds. A cold filament has much less resistance than a hot one. If that power drain trips the protection in the cell, the light won't turn on.. In some cases, you can "tap" the switch a few times, to bring the filament up to temperature, but ideally speaking, having cells designed with incandescent lamps in mind is best. Please stick to AWs protected, Wolf-Eyes, or Pila cells. There have been some recent tests showing that Pila cells are slightly better performing than the others, but they are also quite expensive, so choose your cells wisely. At the time of writing this, AW is the only seller of a RCR123 sized cell WITH a protection circuit that will reliably and safely light up lamps up to 1.5Amp without the need for "double tapping" or any other issues.
4 times out of 10, the flashlight is not working because there is a break in electrical contact somewhere in the path. Keep in mind that lithium-ion cells in various configurations may be +/- a few mm from original CR123 configuration. Many lithium-ion cells do not have the button contacts on the positive ends the way ordinary primary cells do. The positive end is often recessed about 0.5mm from the shrink-wrapping. The most common solution to making contact between cells is the use of small neodymium "rare-earth" magnets between the cells. Many users advise against using these magnets because there is a risk of the magnet sliding to the edge of the body and shorting out a cell. It has been my experience, that if there is a lip on the cell preventing contact to the next cell, that lip will usually prevent the shifting of the magnet. The use of protected cells also reduces the risk in using magnets because 99% of the time you short out a protected cell, it will shut down within a millisecond, preventing damage to the cell. If you drop your flashlight, and you are using magnets to make contact, I recommend removing the cells, and checking for magnet placement as soon as possible to prevent any complications. Other connection issues can often be solved by stretching a spring, or cleaning up contact points. (sanding, pro-golding, etc).
AW often sends magnets when you buy batteries and chargers from him that may need them. Most Radio Shack stores also carry packs of 2 under the part number 64-1895. These are perfect size... However, the RadioShack variety does not have a nickel plating like most others, so they are more prone to shatter under stress, so be careful when handling them.
1 out of 10 times, the bulb or switch is burnt out and the user is unaware. You can use a DMM set to ohms, (or continuity check) to test bulbs and switches. A reading indicating "open circuit" or very high resistance (several thousand ohms or higher) will almost always mean a burnt out bulb or busted switch.
Avoid Unprotected LiCo cells
We will always have people using unprotected LiCo cells for various reasons. These cells are often much cheaper. They do work, provided the user is willing to monitor the condition of the cells, and be very careful not to over-discharge the cells. Please avoid unprotected cells unless you know what you are doing. I'm not going to discuss setups involving unprotected cells in this guide. If it won't work with a protected cell, it's probably a dangerous configuration that should be avoided.
If you are going to build up a configuration that uses unprotected cells, please choose a quality brand cell to minimize risk. Off-brand cells may not be very well matched capacity wise from cell to cell which could lead to unforeseen problems. some quality unprotected cells are LG, Sony, and Panasonic.
[edit in 11/11/08]{LiMn chemistry cells are not available with protection circuits and do not need protection circuits, ignore this warning if you are using LiMn chemistry cells}
The use of magnets to make contact between unprotected cells (regardless of chemistry) is very risky as the magnet can shift and make contact with the body of the flashlight and short out the cell.
Publicado: 16 Nov 2014 15:39
por Surfero
Moviles2. Es bombilla con filamento. Pero no esta roto, la bombilla es de 6V. Probare con unas pilas de su voltaje y vere si funciona. Si lo hace la pasare a segunda actividad. Para casa, calentita, sin lluvia, viento ni mas penas. Se lo ha ganado. Y si no funciona como dice el compañero forero la guardare como reliquia. Junto a mi mag-lite de aluminio de 12 años. Esa aun rula.
Probare con lo que me dices.
Publicado: 16 Nov 2014 15:44
por moviles2
si te enciende un instante claro que no esta roto lo que digo es que las bombillas de incandescencia en el primer instante tienen un pico de consumo mientras el filamento esta frio y ese pico es mayor que la inensidad a la que cortan tus batereias
haz dos encendidos todo lo rapidos que puedas a ver si se queda encendida
si el pulsador es de los que pulsandolo un poco sin pulsarlo del todo enciende aprieta hasta que haga el destello deja de apretar y dale del todo al ton lo mas rapido que puedas
Publicado: 16 Nov 2014 15:49
por Surfero
A ver. No enciende con el asunto de encenderla rapidamente. He metido una pila cargada y una de las 4 que tengo sin cargar y sigue sin encenderse. Ni con una sola puenteando los contactos
Se encendio un instante la primera vez que le meti las dos recargadas como decimas de segundo y ya nunca mas ha lucido.
Publicado: 16 Nov 2014 15:52
por moviles2
Surfero escribió:A ver. No enciende con el asunto de encenderla rapidamente. He metido una pila cargada y una de las 4 que tengo sin cargar y sigue sin encenderse. Ni con una sola puenteando los contactos
creia que cada vez que intentabas te encendia un instante entonces tiene pinta de filamento fundido aunque podria ser otra cosa
Publicado: 16 Nov 2014 16:03
por Surfero
Pues nada. Jubilacion. Si algun dia encuentro recambio lo mismo la pongo al sitio. Por ahora la jubilo.
Muchas gracias por la ayuda.
Publicado: 16 Nov 2014 18:07
por stirner
hola surfero
Primero , y a riesgo de que me linchen mis compañeros : No hagas caso a nada (o casi) de lo que te han posteado mis compañeros :taptap: (mira que a estas alturas no saber nada de P60 )
Tu linterna es excelente , y gracias al mercado de upgrades para surefire laa puedes seguir usando durante años . Ahora estoy liado , pero luego te pongo un post.
Eso sí, de jubilarla nada. Si quieres usa el buscador del foro . Pon Surefire 6P a ver que te sale.
Hasta luego.
Publicado: 16 Nov 2014 18:43
por stirner
Aqui puedes ver post anteriores relacionados:
Desenrosca la cabeza de tu 6P. En su interior hay un modulo que auna bombilla ,reflector, un zocalo y muelles. Ese modulo se llama P60 , y es un invento de Surefire que se ha convertido en un standard de la industria de las linternas.Tienes repuestos y upgrades led de ese modulo P60 por cientos (o mas) Existen : de un led , multiled, de un modo , de varios modos, regulados a toda potencia, a media potencia, baratos, caros,asequibles,chinos, americanos,e incluso por piezas para que los montes tu mismo si quiereres.
Leete los hilos anteriores, y decide que clase de modulo led quieres.A mi me gustan potentes de un solo modo, pero reconozco que la linterna se calienta mucho y a algunos eso no les gusta, puedes elegir a media potencia(los solarforce suelen venir asi, y en DX hay uno regulado a 1,4A) o con varios modos( a mi no me gusta porque tienes que cambiar de modos apagando y encendiendo, pero eso va en gustos),con memoria de modo o sin ella.Una vez te hayas leido la info hablamos.
Por cierto que ademas de los P60 para la 6P hay mas repuestos y upgrades : interruptores clicky,tapones enteros con interruptor de diferentes tipos(forward,reverse, con corona dentada,con capacidad tail stand,de plástico...)cabezas con aletas disipadoras,con coronas dentadas,bezel dentados, de acero , de titanio,lentes UCL(ultraclaras), tubos de bateria para 18650, etc,etc.
AH!También hay cabezas completas de mayor tamaño para poder lanzar a gran distancia, y hace tiempo habia tapones con doble interruptor para encender y apagar y para accionar el strobe, pero estos por desgracia no se ven ya.
La surefire 6P fue la primera linterna tactica, y hace tiempo que no se fabrica, pero es perfectamente actual, y , lo mas importante , actualizable permanentemente.
Respecto a tu modulo xenon, por si todavia hay dudas, esta muerto.Funcionaba con 6V y tu le has metido hasta 8,4.la bombilla incan se ha fundido .Esas recargables que has comprado no te van a servir.Para usar en linternas 2x CR123A hay varias opciones.
Publicado: 16 Nov 2014 19:09
por stirner
Por cierto que para las maglites también hay actualizaciones a led
Publicado: 16 Nov 2014 19:23
por pepinfaxera
stirner escribió:hola surfero
Primero , y a riesgo de que me linchen mis compañeros : No hagas caso a nada (o casi) de lo que te han posteado mis compañeros (mira que a estas alturas no saber nada de P60 ).
Stirner, Por esta vez, no estoy de acuerdo con tu opinión, pero eso si, no quiero quitarte la razón, es solo mi opinión.
Yo no le dije que se desprendiese de ella, textualmente dije: Puedes buscar nueva bombilla y cambiársela ó dejarla en un armario de exposición y como recuerdo de la que fue una de las primeras linternas tácticas, Yo no me desprenderé de mi antigua de petaca, pero ya no la uso.
Por supuesto que se puede transformar a Led, pero en ese caso, como colecionable, pierde gran parte de su valor.
Surfero, te dejo un enlace de una lampara-reflector, si buscas seguramente encontrarás otras muchas y tal vez a mejor precio.
. Nombre de la Página Web .
Dices que te has interesado por la Olight M22 warrior, Te animo a comprarla.
Te dejo un enlace para adquirir un reflector-led compatible con la SurFire P6,
Haz lo que mejor veas pero yo, a esa joya, la repararía con repuesto original y a conservarla, que bién se lo merece.
Publicado: 16 Nov 2014 19:33
por stirner
Por cambiarle el P60 no pierde ningun valor como coleccionable. Se saca y se pone a voluntad y existen modulos P60 xenon originales surefire a buen precio en ebay.Por transformarla a led no pierde ningun valor ni como coleccionable ni como nada.Puede usarla con led e inmediatamente ponerle el xenon original y venderla si quiere.
Todos los upgrades de 6P no modifican la linterna.Son simplemente componentes nuevos.Respecto a darte por aludido : he escrito casi todos , no todos.
El valor de una 6P standard como coleccionable no es elevado.Unos 65€ en ebay(nueva ,sin usar).Si trae modulo led su valor es superior.
Esa linterna es perfectamente usable y totalmente actual. De hecho solarforce sigue vendiendo clones, y el mercado de upgrades esta muy vivo y activo.
Por buscarle problemas en plan quisquilloso : se le puede achacar una mala disipación del calor , pero incluso esto se arregla bastante bien con cinta de aluminio o cobre.
No pretendo enmendarle la plana a nadie , pero de surefire 6P se un poco.He tenido no se cuantas,las he vendido, modificado, reparado,y conservado.
No quiero entrar en polemicas , pero me cansa tener que rebatir afirmaciones que , sencillamente ,no son ciertas.
Publicado: 16 Nov 2014 20:17
por stirner
No quiero que haya mal rollo asi que pongo unas foticos:
ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Todas las he tenido o tengo, y todas estan mas o menos modificadas.
