El XP-L y el XM-L/XM-L2 tienen la misma superficie emisora de luz, solo que el XP-L tiene un tamaño "de chip" más pequeño. En prestaciones son muy parecidos. alrededor de 1000lm a 3A.
El XP-G/XP-G2 es más pequeño, y aunque su tamaño "de chip" es el mismo que el del XP-L su superficie emisora de luz tiene alrededor de la mitad de área, por lo que ofrece un menor rendimiento, aunque no se necesita llegar a los 3A para sacarle todo su jugo (normalmente van a 1.5~2A) y su luz es más direccional, por lo que se puede conseguir un mayor alcance (lux) si se combina con una óptica acorde.
Dependiendo de la aplicación, cada familia de CREE tiene su utilidad. Ten en cuenta que existen GRANDES diferencias de rendimiento entre CREEs de una misma familia en función del bin. (R2, T6, S2, U3, etc...)
