hola, pregunta solo compra de una linterna
Publicado: 11 Nov 2014 16:56
por gonzaloalo
hola a todos, me presento, soy gonzalo y nuevo por este foro. He visto una oferta en gearbest de una linterna de trata de la ultrafire 878, tambien tienen otras liternas ultrafire por los 8$ en promoción, pero es recomendable su compra?
Por el precio que tiene merece la pena? o hay otras opciones mejores, con mejores componentes?
Todos vuestros comentarios me serviran de ayuda, un saludo y muchas gracias!
Re: hola, pregunta solo compra de una linterna
Publicado: 11 Nov 2014 16:59
por gonzaloalo
se me olvidaba el enlace, perdón jajaja
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_15293.html
el precio con el cupón de queda en 7 u 8 $
Publicado: 11 Nov 2014 21:17
por pepinfaxera
gonzaloalo escribió:. He visto una oferta en gearbest de una linterna se trata de la ultrafire 878, ... es recomendable su compra?
Hola gonzaloalo, Creo que este post deberías haberlo abierto en el subforo "Recomendadme una linterna"
UltraFire 878 ? UltraFire A 100 ? UltraFire E 17 ? con distintos nombres pero si no son la misma linterna no se en que se diferencian.
Es una linterna Zoom, según el uso que le quieras dar, puede ser o no interesante, para interiores tienen un haz (zoom abierto) homogéneo; para exteriores si abres el zoom tienen muy poco alcance, si cierras el zoom no ves por donde caminas.
En general, decimos que en comparación con las linternas con reflector, las zoom tienen muy bajo rendimiento.
Si prevés un uso esporádico, estas linternas suelen venir con un adaptador para tres pilas AAA, caso contrario, al precio de la linterna tendrás que sumar baterías y cargador.
Si bién hay baterías XXXFire a 3 € y cargadores a menos de 5 €, infórmate sobre baterías. estas super baratas suelen ó recicladas (de portatiles) y reetiquetadas e incluso minibaterías envueltas en pasta (harina) sobre la que ponen nueva carcasa. Prometen hasta 5000 mAh. y no tienen ni 200 mAh.
En cuanto a cargadores, es necesario que, cuando la batería esté cargada, cesen la carga automáticamente. algunos solo encienden un led avisándote que los desconectes, y sino siguen cargando con lo que averían las baterías.
Publicado: 12 Nov 2014 01:06
por gonzaloalo
muchas gracias pepinfaxera por tu respuesta.
Pondre mi duda en el sitio indicado, disculparme.
Y respecto al uso que le voy a dar pues es exporadico, para alguna salida noctura por los pinares, o alomejor para colocarla en la bici.
Lo que queria seria un kit de iniciación lo mas barato posible, porque no entiendo como para fabricarme mis propias baterías jaja :confused:
Gracias y un saludo
Publicado: 12 Nov 2014 01:26
por pepitogrito
gonzaloalo escribió:muchas gracias pepinfaxera por tu respuesta.
Gracias y un saludo
Lo "malo" de estas linterna son varias cosas:
1-. Al ser zoom el alcance con gran visibilidad por todos lados, es corta. Si quieres llegar muy lejos, entonces por los lados no tienes nada de luz... :nono:
2-. El uso con AAA te da poca autonomía... :silbando:
3-. Con pilas de litio, tendrás más luz, pero el primer punto no se modifica... :silbando:
Así que lo tienes difícil para una bici, para paseos por el bosque irás aceptablemente bien con AAA y mejor todavía con Litio..., pero tendrías que comprar la Pila de Litio (mínimo unos 3 ó 4 Euros, no se ocurra comprarlas por tú cuenta, antes pregunta), y también un cargador como mínimo de una Pila (los hay por la misería de menos de 2 Euros, pregunta también antes.)
Hay otras opciones sin ZOOM por poco más que rinden más y mejor...
Saluds
Publicado: 17 Nov 2014 13:40
por gonzaloalo
muchas gracias @pepitogrito por contestar! He trasladado la entrada aqui ya que no estaba en su lugar correcto:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=71&t=9724
