Batería con 20 años de carga
10 Ene 2010 04:19 por ScKaLiBuR
Enlace.
Aunque hubiera sido mejor que durara 20 años en uso Imagen
12 Ene 2010 23:08 por huella
Re: Batería con 20 años de carga
Lo mejor de todo es que el led de la linterna será uno de esos sin potencia ninguna para leer mapas cerca del enemigo o así, porque si no, la batería auxiliar durará lo que yo te diga, ya que no he visto información acerca de su duración en el post, pero será para poder encontrar otras pilas que ponerle a la linterna cuando se te acaben las que lleva, jejeje. Imagen
Proverbio árabe
18 Ene 2010 12:26 por moviles2
sinceramente he mirado la pagina del fabricante y leyendo las especificaciones cada vez me convence menos,ni siquiera declaran los lumens ni el led que utiliza lo cual me parece inaceptable y ademas esta linterna trabaja normalmente con 2 pilas cr123 y tampoco especifican si admite baterías recargables 16340
y además la batería de emergencia cuya carga dura 20 años sin apenas autodescarga una vez activada en una emergencia que la necesitemos y gastada (la duración estimada es de 2 horas) no parece ser recargable con lo que tras 2 horas de uso de la superbateria no se se sabe si habría que cambiarla o podría ser recargada de alguna manera
las eneloop me siguen pareciendo mejor opción , duran muchos años sin apenas autodescarga estando siempre preparadas para cuando hagan falta en emergencias , son recargables y pueden ser utilizadas en linternas mil veces mejores que esa.
18 Ene 2010 13:14 por XRAYBoY
+1 Puro marketing...
Cualquier linterna que dejes por casa con una pila Energizer Litium aguanta,al menos,15 años sin apenas autodescarga.
(Así tengo las que porto en el coche para emergencias)
Ya se habrán ocupado los de "Porsche Design" de que no puedas sacar esa pila ni harto de vino. Imagen
10 Mar 2010 13:32 por Quemapilas
Intentan vender como excepcional algo vanal.
Es una linterna recargable como muchas, con baterías supongo que de litio aunque igual son unas recargables tipo AA sencillas, que cuando se descargan dejan paso a una primaria de litio que hace de batería de emergencia.
No se si 20 años, pero una primaria de litio bien conservada dura toda la vida, son las que se ponen en las balizas de los equipos de emergencia como las balsas salvavidas. Eso es mérito de las pilas y de la naturaleza de sus componentes, no del diseño Sytem Porsche.
A mayores, que tiene un puerto para recargar moviles con la carga de las baterías? Uf, impresionente.
Guardas una linterna, la más cutre, con unas buenas pilas primarias de litio y ya tienes una linterna cuya batería dura 20 años. De hecho las balizas de salvavidas y demás, son de construcción estanca, pero de lo más cutre y de plástico.
La oscuridad es barata.
10 Mar 2010 20:40 por XRAYBoY
Investigando un poco,tengo que desdecirme (aunque solo parcialmente):
La batería tiene poco de común (Li/MnO2) con celdas secuenciales independientes y auto-activables. Imagen(Una virguería militar)
http://www.mphasetech.com/technology.html
Y digo parcialmente,ya que fácilmente puedes usar primarias de litio en la linterna que elijas al efecto y
cambiarlas mil veces hasta alcanzar el precio de esta "Porsche Design".
Está difícil no tener acceso a una linterna en 15 años para poder cambiarle las pilas...
