T6 ó XML U2
Publicado: 02 Nov 2014 13:07
por lmcm63
Hola. Soy completamente nuevo.
Tengo o mas bien tenia un foco con 3 leds T6 que iluminaba muy bien hasta ayer que por una caida dejaron de funcionar 2 leds y aunque lo he desmontado y no tiene ningun cable suelto, pues no funciona.
Ayer tambien compré otro foco pero que creo que me he equivocado. Queria otro T6 y me he dado cuenta que pone:
Model of LED: 7x CREE XM-L U2 WHITE LED
Output 7 XM-L T6 WHITE LED bright can come to max 9000 lumens [lm]
¿Que opinais, es mejor el T6 que el U2?
¿Por que pone led XML U2 y output XML T6.
Adjunto el enlace de compra.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1c410b894d
Gracias,
Re: T6 ó XML U2
Publicado: 02 Nov 2014 13:15
por maquinista24
El xml-u2 es mejor que el xml-t6. Cuanto mas alto es la letra mas alto es el bin y mejor es.
Re: T6 ó XML U2
Publicado: 02 Nov 2014 14:00
por lmcm63
maquinista24 escribió:El xml-u2 es mejor que el xml-t6. Cuanto mas alto es la letra mas alto es el bin y mejor es.
Es que tambien tengo esto que compré hace meses y es LU2 tambien y aunque son 2, luce muchisimo mejos que el T6.
¿O es porque es otra configuracion de foco?
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1644886578
Re: T6 ó XML U2
Publicado: 02 Nov 2014 14:29
por Pulpo del Retiro
lo de U2 y T6 es el bin, sí, pero sinceramente no vas a apreciar diferencias entre uno y otro, de hecho, lo que has comprado se llama "lotería china" pues consiste en que compras una cosa con "x" especificaciones y te puede llegar algo con especificaciones aleatorias, será XM-L, pero el BIN ni la tonalidad vas a saber cual es realmente en estos casos.... y sobre que de más luz o menos, depende más del driver, si el driver no le transmite mucha potencia a los leds, da igual el BIN que sea, como si es el U3, no va a iluminar mucho....
Lo del bin muchas veces casi es más por saber la tonalidad del color, está claro que los nuevos que van saliendo son más eficientes, pero sin equipo técnico para medir, no creo que seamos capaces de saber cual luce más
Re: T6 ó XML U2
Publicado: 02 Nov 2014 14:48
Pulpo del Retiro escribió:lo de U2 y T6 es el bin, sí, pero sinceramente no vas a apreciar diferencias entre uno y otro, de hecho, lo que has comprado se llama "lotería china" pues consiste en que compras una cosa con "x" especificaciones y te puede llegar algo con especificaciones aleatorias, será XM-L, pero el BIN ni la tonalidad vas a saber cual es realmente en estos casos.... y sobre que de más luz o menos, depende más del driver, si el driver no le transmite mucha potencia a los leds, da igual el BIN que sea, como si es el U3, no va a iluminar mucho....
:+1:
Además los chinos saben que no podemos comprobar si es T6 o U2, lo más que podemos comprobar "a ojo" es el modelo de led (XM-L). Por esto ellos ponen el primer led que encuentran, que puede ser un S3 que (si no me equivoco) no llega a 600 lúmenes y dicen que es el mejor, cosa que si no tienes un laboratorio especializado no podrás demostrarlo. Otra cosa en la que mienten a su mejor estilo es en el número de lúmenes. Igual te dicen que con un solo XM-L da 2000 lúmenes cuando en condiciones especiales de laboratorio los mejores apenas pasan de 1000.
Otra de las cosas que influye mucho es el diseño y los materiales empleados aparte del led. No es lo mismo un XM-L alimentado a 3A que uno alimentado a 1A... Tampoco es lo mismo tres XM-L alimentados a 1A cada uno que uno alimentado a 3A. Hay muchísimos factores a tener en cuenta...
Re: T6 ó XML U2
Publicado: 02 Nov 2014 17:00
por Antoniomoreno
También influye la alimentación de la linterna, si le ponemos un XM-L2 U2 que es bastante mejor a una linterna alimentada a 1A por lógica va a iluminar menos que un XM-L T6 alimentado a 3A.
Un led es mejor a otro si esta igual de alimentado, pero cada linterna lo alimentan con diferente amperaje, así que no puedes comparar nunca linternas por el led.
Lo único que puedes basarte es en que es más eficiente el led XM-L2 U2 un 20% que el XM-L U2 por ejemplo.
Van en este orden de peor a mejor
XM-L T6
XM-L U2
XM-L2 T6
XM-L2 U2
Re: T6 ó XML U2
Publicado: 02 Nov 2014 20:24
cuando los fabrican los agrupan por orden de eficiencia en grupos llamados bin y el grupo o bin u2 es justo el siguiente al t6 vamos que es mas eficiente y da mas lumens el u2
otra cosa es que realmente sean u2 o t6 podrían ser perfectamente t5 o t4 y ni te enterarias ya que físicamente son el mismo led y no tines medios para medir los lumens
