				linterna china cree xml-t6 y bateria 18650
				Publicado: 31 Oct 2014 18:26
				por jimmyarevv
 es la segunda vez que comrpo esta linterna
(chttp://
http://www.eachbuyer.com/cree-xml-t6-le ... 937.htmlta)
siempre que las compro les sustituyo las juntas toricas originales por unas de mejor calidad y desmonto el interruptor magnetico para engrasarlo y que gire mas suavemente.
el problema surge cuando la enciendo y repentinamente la potencia del az de luz disminuye y al darle un golpe seco vuelve a la potencia normal.
Esto me ha pasado con las dos que he comprado. Despues funciona perfectamente pero aveces hay q darle los golpes cuando pierde potencia.
Alguien sabe algo sobre éste asunto?
Me podrias ayudar por favor?
Un saludo a todos!
				Re: linterna china cree xml-t6 y bateria 18650
				Publicado: 31 Oct 2014 19:49
				por stirner
				Creo que el link que pones esta mal porque no me lleva a ningun sitio. De todas formas lo que dices suena a un problema de contactos . En estos casos se limpian todas las roscas uniones e interruptor con alcohol de quemar como primer paso en el proceso de eliminacion para encontrar la causa del problema. Para limpiar el interruptor se suele desmontar , sumergir en alcohol y accionarlo varias veces, pero yo no conozco los magneticos mas que de oidas y no se si eso sera posible con ellos.
Lo que comentas de engrasar el interruptor magnetico me hace pensar que tal vez sea una lubricación excesiva.
ten en cuenta que esto no es una ciencia exacta. tendras que seguir un proceso de eliminación.el problema tambien puede se de los contactos de led y driver , o incluso de algun componente de este último.
				Publicado: 01 Nov 2014 11:31
				por walterd
				Este es el link correcto:
cree xm.........
Por 14,50€, con cargador y batería,  es una buena opción para alguien que comienza..... siempre y cuando no se proponga "mejorarla" y la fastidie.... ja ja
				Publicado: 01 Nov 2014 13:10
				por pepitogrito
				jimmyarevv escribió:Saludos
(chttp://
Un saludo a todos!
¿Tóricas de mejor calidad?
  ¿Y cón qué las engrasas?
				Publicado: 02 Nov 2014 05:28
				por Kpinkpon
				Linterna nada recomendable... Es tirar el dinero.
				Publicado: 02 Nov 2014 12:16
				por morfeos269
				sobre todo la bateria es un poco full
				Publicado: 02 Nov 2014 23:15
				por jimmyarevv
				Fui a una fabrica de juntas de estanquidad saque las originales y las pedi iguales pero de un material iguales.
las lubriico con vaselina
un saludo
pepitogrito escribió:jimmyarevv escribió:Saludos
(chttp://
Un saludo a todos!
				Publicado: 03 Nov 2014 01:29
				por pepitogrito
				jimmyarevv escribió:Fui a una fabrica de juntas de estanquidad saque las originales y las pedi iguales pero de un material iguales.
un saludo
Ya, hombre, es que las que suelen traer, aquí nadie, que yo sepa, las cambia porque son de buena calidad... Vamos, que no se suele reportar problema alguno con ellas...
¿Y la vaselina aguanta bien el calor sin que "chorree"? ¿Es buena conductora?
Saluds.
				Publicado: 03 Nov 2014 14:32
				por jimmyarevv
				pepitogrito escribió:jimmyarevv escribió:Fui a una fabrica de juntas de estanquidad saque las originales y las pedi iguales pero de un material iguales.
un saludo
Saluds.
En el caso de esta linterna las originales q vienen son de una calidad pesima, excesivamente blandas, se rompen con  facilidad y en algun caso vienen en diámetros diferentes.
La vaselina simplemente permite lubricar para q no se dañe al abrir-cerrar y si, aguanta bastante bien.
Ten en cuenta q estamos hablando de una linterna acuatica china de 11'30 euros asi que la calidad...dudosa.
un saludo
				Publicado: 03 Nov 2014 15:16
				por pepitogrito
un saludo
Ah, sí, me había olvidado, si es acuática entonces es mejor asegurarse...
Saluds
PD:
La grasa sintética -silicona, PTF, etc.- también actúa de "selladora".
