temperatura linterna
Publicado: 26 Oct 2014 12:44
por jbavilaalba
Que temperatura maxima es recomendable para que no se estropee el led dentro de una linterna?
Es que he realizado un mod....http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=8366 y tomando temperaturas con un termometro laser dentro del frontal me da en modo medio 41grados(sensacion de frio el frontal)...y 50grados en modo alto(si pegas la mano si que esta algo caliente el cristal)...hasta cuanto podria poner el frontal para que no me diera problemas?? Seria para cambiarle el driver de 2100 por otro algo mayor...comentaros que son dos xml2 en paralelo alimentados a 3'7v
Gracias a todos por vuestro apoyo...sinceramente estoy aprendiendo muchas cosas gracias a este foro y a vuestra ayuda,aunque todavia debo de aprender lo mas grande de este mundillo!!
Re: temperatura linterna
Publicado: 26 Oct 2014 15:33
por Jaipe
Por lo general las linternas de calidad llevan protecciónes y antes de quemar algo se regulan o baja la potencia, yo tengo una Nitecore TM26 que entre otros parámetros en la pantalla te marca la temperatura del cuerpo de la linterna ya que lleva termómetro y haciendo el bestia y clicando el turbo varias veces he llegado a ver el display sobre 75 grados pues imagina dentro y la linterna o en el mismo led, en este hilo revisión veras la foto del termómetro a 74 grados :sisi3: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6226
Publicado: 26 Oct 2014 16:14
Soportan arriba de los 100ºC, creo que por los 150 o más. Conocí un caso que se desoldó el led de la estrella...
