Re: transmision y disipacion de calor
Si en las mismas condiciones, la linterna del pill fino no se llega a calentar, por que iba a calentarse en exceso una linterna que dispone más material?
Experimento para niños: Calienta una cuchara de café en la punta con un mechero y luego una cuchara sopera en el mismo punto, cual te va a quemar antes? Haz lo mismo con un soplete, cual se pone al rojo vivo antes?
Más claro no puede ser, cuanta más masa, más calor es capaz de absorver y disipar..... ahora ya estoy viendo que antoniomoreno me citará y dirá cual tarda más en enfriarse, pero acaso nos importa esto? si se llegase a dar el caso de que la linterna quemara y no la pudieramos sujetar, la apagaríamos mucho antes y en los dos casos, la linterna que tarda más en enfriarse el led ha sufrido un mayor choque térmico......
Y por último, pensar en el puente térmico! si existen "huecos" dentro de la linterna, sobre todo cerca del LED, perdemos eficiencia de poder dirigir el calor hacia el exterior.... si tenemos debajo del led mucha masa, se va a transmitir muchísimo mejor da igual que el LED trabaje sobre alimentado o al 20% de su capacidad, en TODOS los casos y sin excepción es mejor tener mucho material y lo siento pero quien discuta esto esta equivocado
