Linterna Acebeam X60M 10000Lumenes
Publicado: 12 Oct 2014 12:06
por Termita
Hola.
he oído hablar de la linterna que dice que alumbra 10000 lumenes sobre 5 minutos y después 4000 lúmenes, la e visto con un precio razonable con cupón. pero tengo una dudas en bannggod pone IMR18650, quiere decir que las pilas panasonic protegidas 3100 que tengo de otras linterna no les sirve, si alguien la tiene y pudiera orientarme lo agradezco.
Re: Linterna Acebeam X60M 10000Lumenes
Publicado: 12 Oct 2014 13:39
por Antoniomoreno
Lo mismo te funciona con las Panasonic sin proteger pero en cuanto tengan algo de caída de tensión ya no te dará el mismo rendimiento. Para una linterna que requiere mucha intensidad mejor las IMR que entregan mas corriente durante más tiempo y te serán mas aprovechables. Sobre todo si le quieres meter caña a la linterna. Yo desde luego las que mejor tasa de descarga me tienen son las trustfire que me llegan a unos 6-6.5A y las panasonic no me pasan de 5A o así tanto las protegidas como sin proteger.
Publicado: 12 Oct 2014 14:52
por tema de que la intensidad sea demasiada para baterias normales y sea peligroso no ya que incluso poniendo los leds a 6 amperios usando 6 baterías no pasaríamos de 6 amperios por bateria y no habria riesgo de explosion
otra cosa es que el driver necesite que el voltage no caiga apenas para poder entregar toda la potencia a los leds aunque si el driver es del tipo convertidor como suelen llevar estas linternas me extraña. con drivers pwm como los que suelo usar yo si afectaría mas el no usar imr para lograr la potencia desada aunque con solo 3 mtg-2 y 6 baterias yo creo que incluso con drivers pwm no serian necesarias imr para obtener plena potencia
por cierto no me gusta la limitación de potencia por tiempo debería ser por temperatura no es lo mismo usar la linterna en agosto que por ejemplo en enero con fuerte viento y nevando
Publicado: 12 Oct 2014 16:38
por Termita
hola.
entonces como que no me van a servir las panasonic, entonces es mas dinero en pilas y la pregunta las pilas imr sirven para las linterna que tengo como la fenix tk75 y la imalent DD4r que son las mas que uso.
Otra pregunta que me hago es cuando lleve un rato encendido se podra poner el turbo otra vez o no y los 4000 fijos se notara mucho con la imalent DD4R que es la mas que uso que estará sobre 2800 lúmenes.
Creo que estas linternas estan sobre valoradas porque solo dan luz 5 minutos y después baja mas de la mitad, pero por ahora no hay nada mejor.
Publicado: 12 Oct 2014 16:46
por Pulpo del Retiro
Si quieres baterías con alta capacidad de descarga, económicas y que te sirvan para absolutamente todas las linternas que conozcas, sin modificaciones extremas (e incluso para muchas modificaciones muy bestias), píllate estas: http://www.fasttech.com/products/1420/10002357/1686801
aunque te aseguro que en la Acebeam X60M, solo vas a notar diferencia de potencia midiendo con algún instrumento, a ojo, no vas a saber con cuales suelta más lúmenes (teóricamente debería haber algo de diferencia a favor de las samsung que te acabo de poner). Y también las puedes aprovechar para otras linternas, baterías si tienes varias linternas y encima multibatería, nunca estan de más tener por si acaso :rolleyes:
Publicado: 12 Oct 2014 20:22
por Termita
Esas pilas sirven para la Fenix y la imalent dd4r y no son peligrosas,porque nunca la he tenido , fasstech es ahora fiable en envíos en pilas.
Quien tenga la versión de 5000 lumenes como se ve seguro que es ecpectacular
Publicado: 12 Oct 2014 22:22
yo creo que con las panasonic lo que es riesgo no correrías alimentando con 6 baterias 3 mt-g2 y dependerá del tipo de driver que se note en la potencia
por cierto pulpo del retiro esas baterias que has puesto las tengo de camino a casa eso si por surface mail asi que se harán esperar
Publicado: 12 Oct 2014 23:33
por yavi_
moviles2 escribió:yo creo que con las panasonic lo que es riesgo no correrías alimentando con 6 baterias 3 mt-g2 y dependerá del tipo de driver que se note en la potencia
Yo llevo 2 meses esperando dos Sony VTC5, ánimo jeje.
Publicado: 12 Oct 2014 23:43
por Termita
Entonces siguen con galeo con las pilas, es una putada yo compre en Europa en dx y llegaron rápido pero se agotaron y no las han puesto otra vez y en china no me fió porque me quede con muchos paquetes sin llegar con pilas y no encuentro muchos sitios denpilaspara tener las misma panasonic 3100 protegidas cortas
