Página 1 de 4
Que hago con mi Nitecore EA4?
Publicado: 07 Oct 2014 15:58
por F. Premens
Pues aqui la tengo, con el boton estropeado, pero en perfecto estado lo demas.. ¬¬'
Que hago con ella? No soy capaz de arreglarla yo solo, paso de romperla intentando apañarla. Alguien estaria dispuesto a arreglarla?
La vendo para despiece? La vendo como chatarra?
Se aceptan sugerencias. :zpalomita:
Re: Que hago con mi Nitecore EA4?
Publicado: 07 Oct 2014 16:24
F. Premens escribió:Pues aqui la tengo, con el boton estropeado, pero en perfecto estado lo demas.. ¬¬'
¿Y no se puede usar así tal cual está? :confused:
Publicado: 07 Oct 2014 20:02
por Juanf83
:+1: asi sirve igual, no creo que necesites mojarla mucho, no? y en tal caso, seguro que tienes otras que si se pueden mojar, da rabia pero creo que no hay que hacerse mala sangre con eso :abrazo:
Publicado: 07 Oct 2014 20:07
Vaya, pues si se puede usar igual, y todo va como la seda, la linterna simplemente está cuasi perfecta...y no vas a tirarla o -mejor que mejor-, enviármela a mí :silbando: . (ya que fui el primero en responder, fíjate que atento estoy de ti, y como me preocupo por todo lo que te pasa, Premens, tenlo en cuenta, yo lo tendría en cuenta contigo, anda, por fa... :cejas: ).
Publicado: 07 Oct 2014 20:08
por dantemens 2011
Y los de Nitecore que dicen al respecto?
Publicado: 07 Oct 2014 20:58
dantemens 2011 escribió:Y los de Nitecore que dicen al respecto?
Se afeitan pa'rriba... :silbando:
Saluds
PD: Pero a mi lo que me interesa ahora es que Premens se dé cuenta de lo mucho que miro por él. :love:
Publicado: 07 Oct 2014 21:15
por morfeos269
yo te doy 5 euros jajaja ya es mas de lo que ofrecen por aqui jajaja pujas
Publicado: 07 Oct 2014 21:48
:buitre: :buitre: :buitre:
Desde luego como soys.
Yo te ofrezco un cambio la Nitecore por 2 pilas ultrafire de 4000 ma veis esto es no querer ser aprovechado 2 piezas por una sola.
Te dire lo de siempre
Por que no te animas al brico todo es ponerse
Y seguro que algo se te ocurrira
De perdidos al rio
Vamos digo yo
Si no fuese por la distancia trataría de echarte una mano pero esos KM lo único que se me ocurre es lo de las Ultrafire :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Publicado: 07 Oct 2014 21:59
por morfeos269
yo te doy 5 euros y una ULTRAFIRE 3000 FUEGO GUAUUUUU JAJAJAJA asi tienes efectivo para otra linterna jajaja :qmeparto :qmeparto :qmeparto :buitre: :buitre:
Publicado: 07 Oct 2014 22:49
por F. Premens
Menudos membrillos, jaja, el tema es que no tengo el pulsador, la piecita de plastico que acciona el contacto, y no se me ocurre que puedo meter ahi ni como fijarlo para que haga el juego, mañana si puedo subo foto. :sisi3:
Publicado: 08 Oct 2014 00:03
F. Premens escribió:Menudos membrillos, jaja, el tema es que no tengo el pulsador, la piecita de plastico que acciona el contacto, y no se me ocurre que puedo meter ahi ni como fijarlo para que haga el juego, mañana si puedo subo foto. :sisi3:
Vale, quedo a la espera que pongas la foto. Luego te digo qué ponerle, y con las mismas y ya puestos, me la envías, porque se ve claramente que lo estás deseando... :abrazo: , además, a ti qué más te da si total no la ibas a usar... :nusenuse: :D
Saludos :zpalomita:
Publicado: 08 Oct 2014 11:51
por morfeos269
eso no vale es presion sicologica jajaja no puedes utilizar tacticas militares
Publicado: 08 Oct 2014 12:37
morfeos269 escribió:eso no vale es presion sicologica jajaja no puedes utilizar tacticas militares
¡¡¡Pero qué tácticas militares ni niño muerto!!! ¡¡Si estoy usando refinadas tácticas sexuales!!! ¡¡¡¿Pero no véis que casi me estoy entregando en carne viva?!!! :silbando:
PD: Premens, yuhu, cariño, estoy esperando que aparezcas por la puerta con la fotito... :wub:
Publicado: 08 Oct 2014 18:34
por A380
Premens!!!
¡¿Ande está la foto?!
Lo del switch quizás no te lo solucionemos, pero igual hacemos de esta EA4 una "hotrod" :cejas:
Publicado: 08 Oct 2014 18:37
por morfeos269
perdon tengo dilecsia pero tacticas hay jajajaj
Publicado: 08 Oct 2014 23:04
por F. Premens
A ver, aqui os dejo las fotos.
Esta es la piecita de plastico que pegue y se ha caido y perdido.
Y esto es lo que se ve sin la piecita, ahora solo la puedo encender con un boli, o un palillo, o algo fino..
Que puedo hacer? Me jode porque la linterna esta nueva, con apenas dos marcas..
Publicado: 09 Oct 2014 00:08
F. Premens escribió:A ver, aqui os dejo las fotos.
La pieza que dices que perdiste, ¿era la original? Si es así, entiendo que esa pieza, por decirlo de alguna manera, va "suelta" debajo de la de goma que se embarazó ¿no? Si es así, ahora entiendo que la cosa no es nada fácil, pero nada...
Yo tengo algunas piezas de plástico en plan seta, (o sea, con "punzón" debajo) que podrían servir... pero seguro que hay que adaptarlas, y quedaría por resolver cómo demonio fijarla bien fijada y que cumpliese la función y no se desprendiese... pero vamos, es cosa de rebuscar en el cajón de las herramientas, o irse a una ferretería y buscar hasta debajo de los estantes hasta encontrar algo que, con algo de maña se pudiera adaptar, cosa que no descarto en absoluto que se pudiera... E incluso encontrar algún tipo de tapón de silicona (con reborde) para luego meterlo como sea y que haga la función que hacía el original...
Es por ahora lo que se me ocurre, o sea, nada... :nusenuse: (Este tipo de cosas o tienes el aparato en la mano y buscas o es muy complicado decirte el qué, sobre todo por el tema medidas y luego pruebas que hay que hacer...).
Así que lo dicho, me la envías en un pis-pas, y yo, como sea, la arreglo como que me llamo Pepitogrito, en otro pis-pas... :D
Saluds.
Publicado: 09 Oct 2014 08:16
por Cano
Seguro que ya se ha contestado y se me ha pasado la respuesta pero, esa pieza de goma del pulsador ¿no la vende Nitecore como repuesto?.
Publicado: 09 Oct 2014 14:52
Cano escribió:Seguro que ya se ha contestado y se me ha pasado la respuesta pero, esa pieza de goma del pulsador ¿no la vende Nitecore como repuesto?.
La goma y el pulsador interno... (Sí, sería lo más pero que lo más fácil. Sólo tendría que esperar a ver qué responden y luego a esperar a que se le envíe si no van a cobrarle lo que no está en los escritos, que a veces por una pieza de recambio te clavan, en proporción, lo que vale la el producto entero..., para el caso, la linterna entera... :roto2qtemeto:
Publicado: 09 Oct 2014 15:55
por F. Premens
Si, era la original, igual contacto con nitecore a ver si me pueden mandar el recambio, y si es asumible intento repararla. :sisi3:
