EC2 PEQUEÑO PROBLEMA
28 Sep 2014 15:34 por REQ
hola,tengo desde hace poco mas de un mes este modelo comprado a un mercante del foro.
bueno al grano ,resulta que algunas veces ...pocas ,me ha pasado en dos ocasiones es que estando en el modo mas bajo de repente baja aun mas como si fuera un lumen la muevo u apago y vuelve a estar bien pasa en raras ocasiones y no se si es un problema para hacer uso de garantia o no.
las baterias que uso son trusfire fuego 3000 , protegidas,.
si podeis aconsejarme os estaria agradecido,porque aunque he leido mucho por el foro no soy ningun experto en este tema.
gracias.
PD. el modelo en cuestion es el ultimo de 420 lumens.
28 Sep 2014 16:13 por Enrique
Re: EC2 PEQUEÑO PROBLEMA
No tengo el modelo en cuestión pero la falla parece un falso contacto, desarma, revisa si algo está flojo, limpia roscas, arma de nuevo apretando todo bien, a ver si se corrige.
28 Sep 2014 19:58 por antiparanoico
REQ escribió:...
También puede ser ese el problema. Si pudieses probar con otras baterías...
28 Sep 2014 20:37 por REQ
Enrique escribió:No tengo el modelo en cuestión pero la falla parece un falso contacto, desarma, revisa si algo está flojo, limpia roscas, arma de nuevo apretando todo bien, a ver si se corrige.
gracias,pero este modelo es muy dificil de desmontar.
28 Sep 2014 20:38 por REQ
antiparanoico escribió:
REQ escribió:...
no tengo desprotegidas.....pero he probado con seis diferentes y le suele pasar.
gracias.
29 Sep 2014 00:34 por pepitogrito
REQ escribió:...
gracias.
La protección cuando hace cosas malas, corta por lo sano, o ni deja encender la linterna...
Que estando en ese modo se baje, suena, en efecto, como te han dicho, a un mal contacto... (Y hasta me extraña que no afecte al rendimiento lumínico en los otros modos...). Pero a lo mejor es otra cosa, algo mal en el driver...
¿Tan complicado es desmontarla? :wow:
Saluds
29 Sep 2014 14:11 por REQ
Saluds[/quote]
si este modelo es dificil porque el abillo del bisel es a presion.gr
acias
08 Nov 2014 21:14 por REQ
el otro dia termine de cargar la trusfire fuego se la puse comprobe la carga con la ec2 y marcaba 4,2 casi al momento me hizo lo mismo, cambie la bateria e igual, la cosa es que baja tanto la potencia que puedes mirar el led directamente sin que te deslumbre.
otra cosa que hizo es que en modo stamby con baliza le di a encender y no respondia, afloje saque la bateria y volvi a ponerla y encendio.
la cosa es que no me lo hace continuamente solo en algunas ocasiones. me gusta mucho esta linterna pero me quita confianza ,baje a oscuras una escalera y me lo haga.
08 Nov 2014 22:46 por pepitogrito
REQ escribió:el otro dia termine de cargar la trusfire fuego se la puse comprobe la carga con la ec2 y marcaba 4,2 casi al momento me hizo lo mismo, cambie la bateria e igual, la cosa es que baja tanto la potencia que puedes mirar el led directamente sin que te deslumbre.
Pues por lo que dices, y si no puedes desmontarla, lo veo complicado, de verdad... Es una putada... ¿No será, por decir algo, que las TrustFire sean demasido largas y presionen tanto que... (Se han reportado caso de este tipo -de fallos-, debido a la excesiva longitud de las pilas; ojo, no es que sean malas esas pilas, al contrario, es cosa de su tamaño de largo... :cejas: ).
08 Nov 2014 23:33 por REQ
no ,la verdad es que no entran forzadas,.
no se ,esperare aver si el problema se acentua a mas y de ser asi entonces hare uso de la garantia.
gracias por responder.
09 Nov 2014 02:44 por pepitogrito
Mira, si yo no pudiera abrirla, lo que haría sería, sin la menor duda, quitarle la protección a una de las pilas... A ver qué pasa. Te lo digo porque tienes que descartar todo lo que pueda dar problemas, y la protección -a veces-, puede dar problemas... Supongo que sabrás cómo quitarla, y luego, aunque no tengas fundas retráctiles protegerla de forma "casera".
Si te animas a ello, no dudes en preguntar si no estuivieses seguro de cómo hacerlo.
Una pila desprotegida es TAN segura como con protección, incluso más porque le has quitado un componente que puede darte problemas, aunque no es seguro, ni mucho menos que este caso sea por la protección. :nusenuse:
Saluds.
11 Nov 2014 16:11 por REQ
hoy en modo bajo se a apagado no del todo,alumbraba como el lumbrite de un seiko,sin cambiar la pila la he puesto en modo turbo mirando al techo..y ha estado en ese modo 30 minutos de ese ha pasado a modo alto y despues a modo bajo,lleva mas de 5 horas en modo bajo y no se a apgado. no entiendo cual es el problema :nusenuse: .
