Juanf83 escribió:Pero molaria un "güevo" un minigenerador de esos
Yo tengo las de gatillo, las primeras que vendían en los Todo a Cien... Hombre, no iban nada mal, (para los 2 Euros que costaban) pero lo que me dejó nota es su funcionamiento:
Llevan DOS pilas planitas de LITIO, (tipo 2032 o más gordas, no recuerdo ahora) ojo,
NO recargables... Por eso, le dabas al gatillo un par de veces y la luz duraba una "eternidad"
Ahora bien, ¡¡¡luego apenas las podías recargar por más gatillazos que dieras!!! ¿Y eso?
Ah, aquí viene lo más interesante:
Resulta que los chinos se dieron cuenta de que las pilas de Litio NO recargables, si se descargan un poquito, ¡¡¡se pueden recargar mediante la bobina!!!
Peeeeeero, no las puedes dejar más que unos pocos minutos sin volverlas a cargar, porque de lo contrario, ocurre lo que dije al principio..., ya no cargan -bueno, se cargan, pero muy poco-, y se van muriendo.
Así que el truco era ese, encender, y al cabo de unos 5 o 10 minutos máximo recargar de nuevo, y así hasta no sé cuándo poque nunca probé eso...
Dicho todo esto, para mí por ahora, lo fantástico sería que con una simple AA de toda la vida, tuviésemos los Lúmenes que con linternas que van con Litio y la misma autonomía, o sea, que con una AA de 2500 mAh, obtuviésemos mismos LM y mismo runtime que con una Litio de los mismos amperios..., eso, por el momento, sería la leche...
Pero se ve que, por ahora, es un sueño, bonito, pero un sueño...
PD: Las del Decarton pequeñitas llevan una especie de "condesador" que es una pieza recargable de NiHm pero que tiene una autonomía para una urgencia... Como dice Yavi, mejor que nada...
