Linternas con TIR de gran tamaño?
Publicado: 10 Sep 2014 23:47
por varamigue
Hola compañeros, a ver si sabeis si hay por ahi linternas con optica TIR que sean de un tamaño digamos a partir de un P60 (si las hubiera tipo C8 genial), no busco algo en concreto, es por saber que tenemos por ahi en el mercado economico para ir tanteando y darle a la cabecita frente a posiles mods o usos especiales (airsoft por ejemplo). Sabemos que son opticas muy buenas de gran eficiencia, pero veo muy poca variedad. (en el almacen de recambios no veo nada, ademas esta bastante desactualizado)
Re: Linternas con TIR de gran tamaño?
Publicado: 11 Sep 2014 01:37
varamigue escribió:Hola compañeros, a ver si sabeis si hay por ahi linternas con optica TIR que sean de un tamaño digamos a partir de un P60 (si las hubiera tipo C8 genial), no busco algo en concreto, es por saber que tenemos por ahi en el mercado economico para ir tanteando y darle a la cabecita frente a posiles mods o usos especiales (airsoft por ejemplo). Sabemos que son opticas muy buenas de gran eficiencia, pero veo muy poca variedad. (en el almacen de recambios no veo nada, ademas esta bastante desactualizado)
Es que no sé porqué pero me da que las TIR -por lo que dices del rendimiento-, se ulitizan en linternas pequeñas para tener una buena proyección y un gran alcance, (si está bien diseñada para el conjunto del reflector y el tipo de led). Pero es una teoría mía, así que :nusenuse:
Eso sí, hasta ahora jamás he visto un cabezal grande con una lente TIR grande... :( A ver si alguien sabe de alguna...
Saluds
Publicado: 11 Sep 2014 07:35
Yo la más grande que conozo es la Led Lenser P14.
Publicado: 11 Sep 2014 15:07
yo tengo una led lenser m14 que que tiene una optica mas o menos de ese estilo y no me termina de gustar
Publicado: 11 Sep 2014 16:20
No sé si eso será el gran tamaño que buscas, pero al menos es bastante más grande de lo que yo había visto hasta ahora... :nusenuse:
Saluds
Publicado: 11 Sep 2014 16:33
por yavi_
De tamaño grande no he visto ninguna, y las no muchas que hay de marcas premium no las montan tampoco de mucho diámetro, así de memoria olight tiene una con 3 leds y lente tipo TIR, y armytec es otra compañía que ha hecho algún pinito con ellas, las de carclo veo que hacen solo hasta 26.5mm, y led engin, hay mayores veo ahora, echale un ojillo:
http://www.ledengin.com/products/lenses
*Yo diría que las que monta LedLenser no son TIR, las de LedLenser tienen una asférica central, mientras en las TIR es como un cilindro el hueco donde emite el led y acaba en plano antes de llegar a la superficie exterior de la lente.
Publicado: 11 Sep 2014 16:44
La P14 usa una TIR, te lo aseguro, de 37 mm de diámetro y 24 de profundidad.
Publicado: 11 Sep 2014 16:57
por yavi_
Esto es lo que yo entiendo por lente TIR, puede variar el acabado superficial, pero no el formato interno para que trabajen como tales:
De no ser ese formato, como las led lenser p14 incluida, yo creo que no es exactamente el mismo tipo de lente, o igual soy yo el que hace esa diferencia y son dos tipos de lente TIR diferentes.
Publicado: 11 Sep 2014 20:31
Lo que consigue la reflexión interna, y por tanto el alma de la lente, es el cono. El acabado de la superficie (difusor, liso, lente central, a mi modo de ver no influye en el concepto TIR, aunque el efecto pueda ser distinto.
Publicado: 11 Sep 2014 23:59
por yavi_
Mi duda está en la T de Total Internal Reflection, las de Led Lenser están estudiadas para zoomings, y habrá perdidas según su posición, y no se si al no acabar plano el interior de la lente si no en una lente convexa afecte a lo que se vende como reflexion interna total, en resumen que a parte del tipo de proyección, puede que tenga mayores perdidas si midiesemos los lumenes que deja salir cada lente.
Aunque probablemente este yo volviendome loco y sea simplemente otro tipo de TIR como dices.
Publicado: 12 Sep 2014 00:44
Ah, sí, si es así, yo tampoco tengo nada claro que una TIR se pueda usar como TIR en una zoom. Aunque, a lo mejor, se puede "forzar" el concepto y sí que es una TIR pero modificada que, en el fondo, aprovecha el conceto TIR... :nusenuse:
Esto nos lo tendría que aclarar un experto en ópticas... :silbando:
Saluds
Publicado: 12 Sep 2014 00:48
por yavi_
No se, es que como las que usa Led Lenser mezclan a mi parecer un poco dos conceptos pues se lia la cosa.
En el centro es una lente asférica, las cuales tienen el problema de tener perdidas de un 30-40% de luz, y lo que tengo leído de ellas, es que esa luz que se pierde no hay forma de redirigirla por la propia fisica de la lente asférica, esto lo leí de Dr.Jones que paqrticipa por BLF y creo que tambien CPF.
Así que no se si se puede decir que son puramente TIR, ó bien que simplemente están basadas en ese concepto.
Publicado: 12 Sep 2014 11:55
por varamigue
Vamos que no hay mercado de tir de tamaño mediano-grande :(
Lo mas grande que tengo en tir son unos focos de 10w con xml que son de automocion, los pille en aliexpress, pero claro para linterna no es viable.
