Problema con linterna
Publicado: 18 Ago 2014 11:44
por javitxu34
Hola a todos, lo primero es presentarme, me llamo Javier y vivo en Guadalajara, el caso es que compre una linterna en Decathlon para irnos de camping y aunque hace ya unos tres años la verdad es que no la he utilizado mucho, compre una de bateria por que me parecio mas comodo con solo ponerla a cargar daba bastante autonomia y la verdad es que la veces que la utilizamos no fue bien, pero esta ultima vez ya no a funcionado aunque la deje cergando varios dias ya no enciende la bombilla creo que esta bien y me da que puede ser la bateria.
Si alguien pudiera ayudarme lo agradeceria por que me da ''no se que'' el tirarla con tan solo unos cuantos usos
Gracias y saludos
P.D si alguien me indica como se hace subieria unas fotos para que se vea de que linterna hablo.
Re: Problema con linterna
Publicado: 18 Ago 2014 19:15
por pepitogrito
javitxu34 escribió:Hola a todos, lo primero es presentarme, me llamo Javier y vivo en Guadalajara, el caso es que compre una linterna en Decathlon para irnos de camping y aunque hace ya unos tres años la verdad es que no la he utilizado mucho, compre una de bateria por que me parecio mas comodo con solo ponerla a cargar daba bastante autonomia y la verdad es que la veces que la utilizamos no fue bien, pero esta ultima vez ya no a funcionado aunque la deje cergando varios dias ya no enciende la bombilla creo que esta bien y me da que puede ser la bateria.
Gracias y saludos
Sí, o pones las fotos o es imposible ayudarte...
Mira aquí: Para niños de tres años.
Publicado: 18 Ago 2014 20:52
por javitxu34
Gracias y saludos
Gracias pepitogrillo, si es que los que somos novatos jejejej
A ver he copiado el enlace
http://box.jisko.net/i/4feaf127.jpg
http://box.jisko.net/i/708fccd3.jpg
Saludos y gracias
Publicado: 19 Ago 2014 02:18
por pepitogrito
javitxu34 escribió:hilit=%20sube%20fotos#p127422]Para niños de tres años.[/url][/b]
Saludos y gracias
Pero no has leido en detalle el post, porque ese enlaces hay que meterlos en la cajita que sale en el icono de la montañita con un solecillo, :roto2qtemeto:
O mejor, seleccionas el link una vez pegado aquí, y picas el icono, y la foto queda insertada directamente. :cejas:
Respecto de la linterna, pues tendrías que desmontarla y ver si hay algo que no hace contacto. Pero también podría ser que la batería, después de tres años, caput!... ¿no? :nusenuse:
De todas formas, tienes hoy cosas mucho mejor que eso..., Mírate los post de AntonioMoreno..., es especialista en estos focos. Aunque, para mi, hay linternas que con un reflector superan de largo y de ancho a cualquier candil de esos, y encima son mucho más pequeñas, potentes y versátiles...
Saluds
PD: ¿Por qué salen volteadas las fotos? :comor: (Y ya he comentado que las subas a 800 x 600 máximo, de lo contrario ¡¡¡son enormes!!!)
Publicado: 19 Ago 2014 11:52
por javitxu34
Saludos y gracias
Saluds
Tienes razon con lo de las fotos pepitogrillo, lo siento no lei bien el post, por lo demas voy a echar un vistazo a los post que me dices, Gracias y un Saludo
Publicado: 19 Ago 2014 12:12
por Lfatman
¿Por qué no desmontas y nos subes una foto de la batería? Casi con toda seguridad el problema está en ella e igual conseguir un repuesto es sencillo.
Ese tipo de faroles es muy apropiado para determinados usos y es una pena abandonarlo si la batería está inutilizada por falta de movimiento.
Saludos y bienvenido!
Publicado: 19 Ago 2014 15:05
por dantemens 2011
Ese mismo lo tengo yo,el mío igual tiene algo más de 2 años y por el momento funciona bien sólo que encontrar repuesto de la lámpara de 11w CFL no es fácil. Yo le compré una de 26w en el Carrefú y como no cabe dentro si se la quiero poner tengo que quitarle la batería y conectarla directamente. Para interiores me sirve pero para fuera no ya que se llena de polvo o por si llueve.
Con un polímetro mirale la carga a la batería,quitarla es sencillisimo,desenroscas la parte de abajo y la quitas sin más. Después al ponerla mira que la pongas del derecho y ve con cuidado,por lo demás es muy sencillo.
Y lo de tenerla varios días cargando no le ha ayudado mucho,dice como máximo 24h y cada cierto tiempo no siempre. Yo la pongo a cargar y miro con el polímetro,cuándo tiene sobre 6v y algo la quito ya que la batería es de 6v.
Si quieres que te mire algo de la mía me lo dices.
Publicado: 19 Ago 2014 23:47
por javitxu34
Gracias intentare desmontar la bateria y ya os ire contando
Publicado: 21 Ago 2014 13:51
por javitxu34
ImagenImagenImagenImagen
Saludos a todos he desmontado la bateria, aparte de que no tiene nada de carga no he visto nada suelto ni nada raro
dantemens 2011 no se si tu que tienes otra igual has podido desmontar del todo la bateria pero yo no puedo separarla de esa carcasa no se si ira pegada o que, bueno espero a ver hecdho bien lo de las fotos, la resolucion es la mas pequeña que admite el movil gracias a todos
Publicado: 21 Ago 2014 13:52
por javitxu34
Lo siento se ven igual de grandes las fotos y eso que he cambiado la resolucion de la camara a la mas pequeña
Publicado: 21 Ago 2014 14:51
por dantemens 2011
Es lo malo de estas baterías que si no las cargas cada cierto tiempo después o no pillan carga o se descargan enseguida.
La mía de momento funciona aunque a veces no quiere encender del todo o se queda a media luz.Enciendo y apago varias veces y se soluciona.
La probé ahora y no va muy bien, miré la carga y pone 5,90v y la puse a cargar.
La mía no la desmonte porque no me hizo falta de momento.
