Consulta sobre modificación de 5 Maglites Charger
14 Oct 2010 00:05 por zer01
Re: Consulta sobre modificación de 5 Maglites Charger
XRAYBoY escribió:
ezeqdb escribió:Heke: tienes el enlace a esa linterna?
http://cgi.ebay.es/CREE-Led-500Lm-Recha ... 2308a0ef3d
No os fieis un carajo de los lumenes declarados por ese vendedor.
14 Oct 2010 01:13 por XRAYBoY
zer01 escribió:No os fieis un carajo de los lumenes declarados por ese vendedor.
+1000
Ilustrando:
Imagen :risunis2:
Trustfire R5-A3: De 300 a 800...fácilmente! Imagen
14 Oct 2010 11:37 por d4n1
No lo ha hecho con mala idea.
Sin querer ha confundido un 3 por un 8 ... pobrecito :gaydude:
Lo malo es que es una practica demasiado habitual :roto2qtemeto:
14 Oct 2010 17:44 por Lipton
Por favor, no os desvíeis del tema con carajauladas de compradores-timadores xDD
Nada más lejos de mi mente que la idea de la retirada, de hecho ni siquiera se plantea
16 Oct 2010 14:14 por Lipton
Esta tarde voy a intentar desarmar una Charger y a hacerla fotos, las subiré en cuanto vuelva
17 Oct 2010 15:52 por Lipton
He aquí las primeras fotos, para que os hagáis una idea (faltan más)
Véis ese pedazo de bateria? xD tendré que fabricarme alguna historia para poner 2x18650 en serie y que no bailen dentro de ese tubo indestructible :roto2rie:
17 Oct 2010 16:41 por zer01
Las baterias de la charger son estas, 5 baterias de 1.2 conectadas en serie, el caso es encontrarlas sueltas o de litio con un tamaño adaptable, si no se podria hacer un adaptador como el que hemos realizado por aqui para 2x 18650
17 Oct 2010 16:45 por Lipton
¿Qué opinión os merece esta batería?
http://cgi.ebay.com/NEW-NICD-Battery-Ma ... 1c0fd22baa
17 Oct 2010 16:46 por Lipton
zer01 escribió:Las baterias de la charger son estas, 5 baterias de 1.2 conectadas en serie, el caso es encontrarlas sueltas o de litio con un tamaño adaptable, si no se podria hacer un adaptador como el que hemos realizado por aqui para 2x 18650
¿Si las encontrara de Litio tú crees que podría seguir valiendo el cargador original?
17 Oct 2010 17:03 por zer01
No, ya que las baterias originales son Ni-Cd y el Litio necesita un cargador "especial", pero si que podrias hacer un "invento" con un cargador de RC, por ejemplo.
17 Oct 2010 17:05 por zer01
Lipton escribió:¿Qué opinión os merece esta batería?
Podria ser una opcion, las baterias son compatibles y el vendedor tiene un 99.9% de votos positivos de 24534, una buena proporcion.
17 Oct 2010 17:19 por Lipton
Interesante, gracias por la contestación :) Lo que haré probablemente será comprar un par de baterías compatibles y bombillas halógenas de 6V para tenerlas de reserva, porque sigo en mis trece de mejorar las magcharger, aunque el invento del terralux es bastante caro (y las pilas de litio AW 18650 de 2900mAh también) y no sé como podré acoplar el drop-in terralux al pulsador del magcharger.
En unas horas subiré las fotos del pulsador, a ver si se os ocurre algo, tengo soldador y adquiriría estaño de DX en algún pedido si hiciese falta :elrisas:
17 Oct 2010 17:22 por zer01
Lipton escribió:(...)y adquiriría estaño de DX en algún pedido si hiciese falta :elrisas:
Ni se te ocurra, compra el estaño en una tienda de electronica y mira bien que sea 60/40 y con resina, el estaño es barato y si lo compras en DX te arriesgas a que te manden un 50/50 o peor aun y no merece la pena esperar 1 mes por 10 centimos de ahorro, vete a lo seguro.
17 Oct 2010 17:27 por Lipton
Gracias por el consejo :number1: estaño barato de DX = caca.
Te haría caso, bajaría a una ferretería y fuera.
¿Se os ocurre como podría acoplar esto: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35241 a una magcharger?
Un forero lo hizo en una 3D, pero apenas subió fotos y al parecer tuvo que limar y rebajar algo del cuerpo de la linterna. Es bastante más barato que el drop-in Terralux, pero no se si compensará el curro en una charger.
17 Oct 2010 17:48 por zer01
Lipton escribió:¿Se os ocurre como podría acoplar esto: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35241 a una magcharger?
Aqui tienes la modificacion de la 2D, en la tuya no se si seria exactamente igual, pero poco cambiara y lo que hay que rebajar es el droping, no el cuerpo de la Mag
17 Oct 2010 17:52 por Lipton
Y en una Charger habría el mismo problema que en una 2D a sabiendas que la MagCharger es más grande?
17 Oct 2010 18:08 por zer01
Imagino que si, ya que el problema radica en la cabeza, o mejor dicho en la junta del cristal, el droping es un par de milimetros mas largo y por ese motivo no cierra del todo, podrias usarlo sin la modificacion, pero te quedaria un pelin separado el cristal y seria un problema mas que otra cosa, estetico.
17 Oct 2010 18:12 por varamigue
:qmeparto parece un chat!
17 Oct 2010 18:32 por ezeqdb
Esto es lo que hay que modificar del módulo de DX, con una amoladora en un rato se hace, además, yo lo hice con prueba y error, le sacaba algunos mm y verificaba si entraba.
Lamento no poder hacer fotos, porque lo pegué con mucho pegamento térmico, y no hay forma de sacarlo ahora..
Básicamente hay que quitar un poco de aluminio de esas partes:
En caso de que el portalàmparas sea un poco más alto que el de la 3D común, podrías quitarle un par de mm de la parte de plástico de arriba para que la cabeza enrosque más adentro.
Sobre lo que dicen de que la rosca del vidrio quede un poco separada de la cabeza, puede ser, aunque no molesta. Igual puede resolverse limando el aro del borde del módulo de leds un poco más. Yo creo que lo rebajé de 3 a 1mm.
Sobre la batería, tal vez te convenga comprar esa de nicd de ebay, ya que es el voltaje y tamaño original. Para una o dos de litio tendrías que adaptarla, modificar el cargador, y muchos problemas más para tener sólo un 20% más de runtime.. no se si se justifica..
En tu lugar compraría uno de los módulos e intentaría hacer el mod, si te sale bien, compra los 4 más.
20 Oct 2010 04:23 por ezeqdb
De casualidad encontré un comentario en candlepowerforums de un tipo que dice tener funcionando una magcharger con este módulo, así que si él lo tiene se debe poder hacer. Parece que el tamaño de la Magcharger no es ni 2 ni 3 D, es 2,5 D. Usa 5 baterías en serie tamaño 1/2 D, son un poco caras, cerca de 7 dólares cada una en ebay http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=1/2d+n ... m270.l1313
I'm running my 5xR2 on a NiMMh magcharger battery pack (5 1/2 D cells) 6 volts and 3500mah. It's working well for me, haven't done any runtime tests, but i've used it a few minutes a night to scan my back yard for three weeks with out any noticable loss.
El usuario es dupper por si le quieren preguntar algo, lo vi en este thread donde alguien pregunta justamente sobre éste módulo.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=297606
