Zebralight H602w - Impresiones de un neófito
Publicado: 13 Jul 2014 18:28
por Flanconade
Hasta hace unas cuantas semanas solo tenía una 18650, la Olight M22, que gracias a lo simple de su interface y su proyección me está dando mucho juego. Aún así, me encontraba usándola con el difusor con demasiada frecuencia ... especialmente en interiores. En ocasiones deseaba algo mas cómodo a la vista ... mas inundador y con una proyección mas uniforme. Tras leer las impresiones de Jaipe sobre esta linterna comprendí que podría ser una buena adición a mi pequeño grupo de linternas.
¡ Esta linterna no alumbra !
Tengo que reconocer que la primera impresión que se me vino a la mente al encender la H602 es la clásica del novato ... ¡ Esta linterna no alumbra ! ... ¡ Casi que cualquier otra linterna ilumina mas que esta !
Leyendo las especificaciones, esta linterna tiene un output por encima de la media para una única 18650, así que tardé unos segundos en comprender lo malos que son nuestros ojos percibiendo y juzgando la luz. En realidad, esta pequeñaja chorrea lumens, lo que pasa es que los desparrama por todos lados ... desparrama tanto que verdaderamente le hacen falta muchos lumens.
... y cualdo la apagas ... algunos lumens coleteando gracias al GITD
Pequeñita pero exigente
En esta linterna suelo utilizar una batería KeepPower 3400 mAh protegida ... si la linterna va a estar de vez en cuando pegada a mi frente, casi que estoy mas tranquilo con una protegida. En high la linterna se calienta, me da la impresión de que es demasiado poca cosa para tanta "chicha" ... vale que el PID se encarga de darme el máximo de luz para la temperatura y bajará la intensidad antes de que se me frían las ideas ... pero aún así la protección extra me deja mas tranquilo.
Lo que si he notado es que usándola con algunas baterías recicladas, en las que en la M22 no he observado problema alguno, en la H602 me encuentro con un stepdown prematuro, incluso con la batería en 4.0v. Si paso la batería a la M22 no soy capaz de percibir que la intensidad sea menor que con una batería completamente cargada. Ya sé que la vista es muy mala para las cosas de la luz, pero da la impresión de que por algún motivo (que muchos me podréis explicar) esta linterna pide algo mas de lo normal a las baterías.
La distracción del hotspot
En ciertas actividades la presencia de un hotspot me resulta algo incómodo, me distrae, y a veces (como cuando salgo a correr por la noche) llanamente me irrita. Es algo inconsciente, pero tener un hotspot delate hace que mi vista se centre siempre en el, lo que en efecto hace que se reduzca mi campo de visión. En trabajos "cercanos" (bricos, etc) el hotspot se convierte en muy brillante comparado con el spill, causa mas reflejos de los deseados, y tira sombras con demasiado contraste.
No es cuestión de ajustar la intensidad de la luz, sino que me encuentro deseando otra calidad de iluminación ... algo que llene y no me grite a los ojos. En cuanto a correr o moverse por terrenos complicados (en mi caso las rocas de la costa), verlo todo con un hotspot pronunciado es como seguir con la vista una pelota saltarina ... verdaderamente incómodo.
Esta proyección, 100% inundación es la comodidad personalizada ... usemos la H602 como linterna o como frontal, esos 120º de beam ... iluminar desde los pies al cielo, y cubrir todo mi campo de visión periférica sin mover la cabeza y sin hotspot es una bendición para la vista. Desde luego, en interiores y para bricos, creo que esta característica es lo mas cercano a insuperable. Naturalmente, por ello debemos pagar un precio ... lanza poco cuando salimos de casa, o mas bien diría que menos de lo que nos gustaría, pero como todo en la vida ... no se puede tener todo.
De todas maneras, esta linterna es tan comedida en peso y dimensiones que cuando pueda ser necesario ver tanto a lo lejos como cerca, no me cuesta nada llevar la H602 con el clip en un bolsillo (el beam abre tanto que casi da igual si la llevas en la cabeza o sujeta al cinturón) y la M22 en la mano para lanzar ... de hecho, la combinación de ambas me parece lo mejor de dos mundos. Usar dos linternas al mismo tiempo puede parecer un poco demasiado (al menos en casa), pero es seguro ya que si una falla, no me quedaré a oscuras en el monte o en las rocas de costa.
¿ Un frontal para EDC ?
Mis dos EDC's son una pequeña Tank para el llavero y una Zebralight SC52. Son magníficas ambas ... la Tank porque siempre está ahí cuando la necesitas para cualquier uso puntual, y la SC52 porque lo hace todo bien sin siquiera notar que la llevas encima. Estando perfectamente satisfecho con ambas, y realmente no necesitando nada mas para EDC, gradualmente me encuentro usando la H602 mas y mas para EDC ... y casi nunca como frontal.
Siguiendo el consejo de Jaipe , le he colocado el clip de una Olight S15 y de un frontal ha pasado a ser una linterna muy versátil y no solo un frontal. Bien sea en un bolsillo de la camisa o cazadora, en el cinturón, o en las Molle de las mochilas, y gracias a su amplia proyección siempre alumbra bien y con comodidad. ¡ Gracias Jaipe ! Los de Zebra harían bien en darse cuenta de que un clip es un accesorio absolutamente necesario para esta linterna/frontal.
Como comenta Jaipe, el Clip de la Olight S15 le va como anillo al dedo. En mi caso le he
cubierto las "patillas" con tubería termoretráctil para evitar dañar el anodizado
En fin, que como siempre ... gracias a confiar en vuestros comentarios y valoraciones he podido hacerme con otra linterna magnífica que me está haciendo la vida mucho mas cómoda.
Por ahora, y gracias al foro, la cosa va así (ademas de la vieja y fiable Magcharger que ahora debe sentirse algo ignorada) ...
Desde mi escasa experiencia, no dudaría en recomendar una linterna con este tipo de proyección (y si se puede, con mucha "chicha" también). Es diferente (para bien), muy cómoda (sobre todo para usos prolongados) y el complemento perfecto para tener una colección redonda en términos de proyecciones.
pd 1.- Disculpad la calidad de las fotos, han sido hechas todas con el móvil ... mal enfocadas, etc. ... pero intentan mostrar lo que mi vista ve. Sin duda Jaipe ha hecho un trabajo fotográfico bien hecho en su hilo sobre la H602 ... si el tema interesa, es visita obligada !
pd 2.- Tomad mis impresiones como eso ... simples impresiones ... tan solo valen eso.
Re: Zebralight H602w - Impresiones de un neófito
Publicado: 13 Jul 2014 18:59
por Juanf83
Esa zebra es una delicia,me gusto cuando la compro Jaipe y la presento al foro, algun dia caera :gaydude: en cuanto a lo de llevar dos linternas, no es nada descabellado, ayer en una caminata nocturna empezo a fallarme la M22, se afloja el pulsador de cola ,que no el tapon, y hace falsos contactos, y si hubiese llevado otra de "emergencia" me hubiera ido de perlas, que dolor de cabeza cogí con los parpadeos :dale:
Publicado: 13 Jul 2014 20:05
por Jaipe
La H602 es una linterna de otra galaxia, lo he dicho muchas veces, esa linterna no tiene sustituta, bueno si la tiene tiene que ser algo igual con el led a pelo y sin reflector y con chicha ya que hay linternas de este tipo incluso de la misma casa con 200 o 300 lumens y no valen mas que para buscar cosas en un cajon en cambio los mas de 1000 lumens del H602 si se le saca partido.
Este tipo d eproyeccion es la gracia que tenga muchos lumens y buena bateria, las que llevan pila AA o CR123 diran un suspiro en cambio los H602 con una buena 18650 ya podemos "presumir" de un buen runtime y con cierta potencia.
Lo que dices d ela M22 que no notes el steep, pienso es porqu ela M22 si no tengo mal entendido arranca con toda la chicha pero ella sola ba bajando los lumens pero sin escalas si no proegresivamente y esa perdida no es visible a la vista como un steep dow en seco, creo lo mire con un luxometro y es como digo, pero lo puedo volver a mirar.
Hace poco me llego el frontal Armytek Wizard pro y estoy preparando unos beams para compararlo con el H602 y el H600 de Zebra y el H602 se come con papas al wizard en inundacion, nada pero nada que ver, ya veras los beams cunado cuelgue la revision
Tu H602 es calido o cool? por cierto de donde sacaste el clip? yo lo tengo porque lo saque de la Olight pero no se si se vende suelto y si es que si compraria otro para el H600
El que no tenga una linterna de este tipo ya está tardando en comprarla ya que eso no es una linterna normal y va muy bien, ya ni te digo para bricos y tal que siempre tienes luz sin necesidad de mover la cabeza.
Publicado: 13 Jul 2014 21:50
por Flanconade
Juanf83 escribió: (...)
La mía no me ha dado ese problema, pero se me ocurre que una gotita de "fijatornillos" puede solucionarlo.
Publicado: 13 Jul 2014 22:08
por Flanconade
Sin duda esa es mi impresión también ... este tipo de proyección pide muchos muchos lúmenes, si no, perdería la gracia.
Jaipe escribió: (...)
La M22, como dices, tiene un stepdown gradual y que realmente se hace imperceptible. A lo que me refiero es que alguna batería reciclada que provoca el stepdown el la H602, estando la batería al 80% de capacidad, si la paso inmediatamente a la M22 me parece que da todo el output que debería (visualmente). Veo el voltaje y es 4.0v ... la meto en la Zebra y salta el stepdown. Es como si la Zebra pidiese una batería en condiciones y algunas recicladas no fuiesen capaz de darle la chicha que la Zebra pide.
De todas maneras no tengo la idea de la razón real.
En mi caso tengo la calida "w". En esta foto se puede ver la diferencia con la M22 en como muestra los colores de la vegetación, etc (aunque la foto es mala malísima y está saturada en algunas zonas).
Esta proyección es tan cómoda y acabo usando la linterna por periodos de tiempo prolongados, así que busqué el tono cálido para hacerlo mas fácil a mi vista (que ya va vieja :( )
Por cierto, es gracias a ti que me he decidido por esta linterna ... en mi caso ... gran acierto !
Publicado: 13 Jul 2014 22:36
por Jaipe
OK Flanconade, a mi tambien me resulta muy agradable este tipo de proyeccion, ya ni te cuento para andar por zonas donde hay que sortear algun obstaculo o te mueves por sitios donde queremos ver bien donde pisamos sin tener un spot intenso que te ciega y si bajas potencia en una linterna con spot pequeño despues aun pierde mas el spill y no se ve un carajo.
Yo lo he usado muchas veces para pasear enganchado en la cinura del pantalon y proyecta desde las rodillas a unas decenas de metros que es suficiente para ver con seguridad ya que lo que esta a lo lejos no tiene peligro y da igual si no se ve, lo que cuenta es donde pisamos, y cuando hace rato que andas con este tipo de iluminacion y despues la apagas y enciendes una linterna con un spot pequeño y eso que la M22 tampoco es que sea un spot pequeño ya que pienso la O logra un equilibrio bueno entre lanzar e inundar pero cuando apagas el puro flood todo te sabe a poco a pesar que la primera impresion cuando lo ves por primera ves es decir eso no vale na...curioso, y mas si es de dia y estamos en casa con luz.
Muy bueno tambien si estas de camping en un interior de tienda campaña, furgoneta, cenando en el campo, lo cuelgas de una rama y con tal esté a medio metro de la cabeza ya te cubre casi 2 metros de circunferencia, o en casa apagas la luz y pones el H602 de pie apoyado encima del marco de un cuadro y te cubre toda la habitacion, en fin que tiene muchas posibilidades.
Eso si para salir al campo va bien llevar algo de apoyo mas lanzador para tener algo mas pero en interiores o espacios reducidos para mi es mi gusto es de lo mejorcito.
Lo del clip, lo sacaste de una Olight o lo compraste suelto?
Publicado: 14 Jul 2014 00:34
por pepitogrito
Jaipe escribió: Lo del clip, lo sacaste de una Olight o lo compraste suelto?
¡Gracias Jaipe! Los de Zebra harían bien en darse cuenta de que un clip es un accesorio absolutamente necesario para esta linterna/frontal.
:silbando:
Publicado: 14 Jul 2014 14:31
por Jaipe
:silbando:
Ya lo leí pepito pero eso no quiere decir nada, si ya se es un clip de una Olight s15 ya que yo al mio lo uso y yo fuí el que dije que era el clip que le va bien, la diferencia era saber si flanconade había comprado una Olight s15 y le ha sacado el clip tal como hice yo, o a comprado el clip suelto, el clip es el mismo pero la procedencia y coste es muy distinto, lo pillamos ahora. :respeto:
Y se lo he preguntado porque tengo otro frontal zebra, el H600 y si hay algun sitio que vendan suelto el clip encantado de comprarlo solo y me ahorro tener que comprar una linterna completa solo por el clip y mas de una linterna que ya tengo, pero ahora ya se de donde ha salido porque por privado me ha respondido.
Publicado: 14 Jul 2014 20:47
por Juanf83
eso iria bien, pero releyendo la review de Jaipe de la M22 me he dado cuenta que era el aviso de bateria baja :qmeparto no se si se me paso en su dia o que la memoria me traiciono :gaydude:
Publicado: 15 Jul 2014 00:15
por pepitogrito
Jaipe escribió: Y se lo he preguntado porque tengo otro frontal zebra, el H600 y si hay algun sitio que vendan suelto el clip encantado de comprarlo solo y me ahorro tener que comprar una linterna completa solo por el clip y mas de una linterna que ya tengo, pero ahora ya se de donde ha salido porque por privado me ha respondido.
Ah, perdone usted, ya me extrañaba a mí tanta insistencia... pero estoy seguro de que hay a la venta clips sueltos si uno dedica un rato a buscar por la web..., ¿no?
De todas formas, por las fotos, no parece que el clip ese en concreto quede muy firme ¿no? Lo digo por las fotos y por las formas onduladas del cuerpo... :nusenuse:
Saluds
