AYUDA POR FAVOR,MODELO LINTERNA
Publicado: 07 Oct 2010 12:30
por bomberooo24
Necesito una linterna, que llegue mucho, 200m o mas,algunos me dicen q de led, otros q de xenon...no tengo ni idea de linternas, y q tengan el kit de caza, con el cable con elpulsador.KIERO Q YEGUE, Q AGRUPE LA LUZ Y A LA VEZ Q TB TENGA ALGO DE CAMPO DE VISIÓN.Me han dicho q la solarforce pro1 que tiene 300 lumen pero ue tieene el proyector muy bueno.que os parece esa??DARme consejos, unsaludo , y mil gracias, ando muy perdido.Me podria gasta hasta 200 eur
Re: AYUDA POR FAVOR,MODELO LINTERNA
Publicado: 01 Abr 2011 01:59
por Curso88
Hola
En primer lugar olvidate de chineria barata... es tirar el dinero si no entiendes un poco del tema...
Si la vas a usar para caza, no uses luz blanca, los Leds de luz blanca tienen una temperatura de color de unos 6000 ºK similar a la del Sol y se aproximan al rango UV. Con esta luz tienes un problema con el albedo de las hojas de los arboles, pues no la reflejan y así que pierdes mucho alcance visual. Si enfocas a una piedra, suelo objeto cercano, etc la iluminancia reflejada te dilatara la pupila y perderás visión y capacidad de apuntar.
Yo usaría una linterna con acople para rifle o escopeta con luz LED en la longitud de onda entre los 487 hasta 505 nm, es decir, un led Cyan, ya que este espectro es totalmente invisible para los animales, la luz es verdosa para el ojo humano pero para una cámara de video es azulada ya que el ojo humano es limitado (un ejemplo es la longitud de onda del infrarrojo, es luz pero no la vemos, sin embargo el CCD de una camara de video si lo capta). Este tipo de luz emitida en zonas boscosas es mas eficiente pues las hojas de los arboles no la absorben. (Las hojas de los arboles al contener clorofila están diseñadas para captar la luz diurna que ronda entre los 5500 a 6000 ºK, justo la temperatura de color que emiten los Leds blancos.
Personalmente opino que tu mejor equipo sería el siguiente:
Ledwave Turboled XP-120 Recargable
http://www.ledwave.eu/flashlights/led-t ... /turboled/
Puedes optar por la no recargable que es mas económica y usar 3 pilas rCR123A (que si puedes encargar en sitios como dealextreme):
Ledwave Turbo WildFinder Green
http://www.ledwave.eu/flashlights/led-t ... ld-finder/
Y ajustando mas el dinero:
Ledwave Wild Finder
En cualquiera de estas 3 necesitaras el pulsador táctil de cable A84 y es importante que elijas la montura para escopeta o rifle de polimero (plastico), el que mas te guste, para no rayar el cañon de la escopeta.
Compralo todo junto en esta tienda y pide que te hagan una rebaja. Ellos son los principales distribuidores y no hay intermediarios:
http://www.borchers.es/caza/marca.php?id=19
Y si quieres lo ultimo basado en tecnología de patente militar mirate el catálogo de linternas con diodo Laser de Laser Geneticts. Posee la misma longitud de onda.
Personalmente te recomiendo esta opción si es para caza en determinados lugares abiertos y con luna llena:
http://www.lasergenetics.com/nd3s-laser ... nting.aspx
Si tienes posibles, es decir, DINERO, reconozco que es muy divertido cazar furtivamente con un Visor telescópico de visión nocturna de patente militar y un silenciador (que puedes hacerte tu mismo con una botella de agua de plástico y fibra de vidrio). No me refiero a los que emplean sistemas de visión nocturna con luz infrarroja, sino a los de sistema de amplificación de luz estelar. De uso civil te recomendaría un YUKON NVRS de segunda generación aunque si puedes pagarte uno de tercera tercera... :
http://www.redsoldier.com/YUKON-Night-V ... 6021T.html
"¿Desde cuando la ignorancia es un punto de vista?"
Publicado: 01 Abr 2011 12:16
por varamigue
Mas vale tarde que nunca, pero medio año despues...
