				Nuevos productos DQG y qué pasa con Cnqualitygoods
				Publicado: 12 Jun 2014 18:21
				por Noctiluco
				Re: Nuevos productos DQG y qué pasa con Cnqualitygoods
				Publicado: 13 Jun 2014 00:07
				por Pulpo del Retiro
 , Ric se ha superado, impresionante... un acierto sin duda poder quitar y poner la cola para distintos usos
  y el cargador....curradísimo, no puede estar mejor pensado! lo único es que solo es compatible con un par de modelos
 ....  aunque vale mucho menos que el cottonpickers! (me parece un cargador realmente caro, pero es indiscutible su calidad y eso se paga). Ojalá se reestrene con más novedades! y estrene fábrica para solucionar algunos problemillas que tenía con algún modelo
 . Pero tengo la sensación que va a hacer un "lavado" de imagen y probar algo nuevo en su negocio
edito: incluso se pueden comprar ya
				Publicado: 13 Jun 2014 00:09
				¿De donde has sacado esa información?
¿Tienes algún link al anuncio de ese cargador ? ¿o mas información?
				stirner escribió:¿De donde has sacado esa información?
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=2056
   http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1673
				Publicado: 13 Jun 2014 00:35
				He intentado comprar el cargador y es imposible . En el segundo paso me pide que elija un modo de envio , pero no da opciones de envio .
Tampoco puedo entrar en la página de DQG . Frustrante fracaso total .
Be wather my friend . See you later.
				Publicado: 13 Jun 2014 00:44
				igual tiene que aceptarlo el manualmente de momento? como cuando cambia el precio o hace algo el antes de pagar el pedido...hombre de todas formas la web se ve que no esta "como debería" , si no escribirle un e-mail a ver cuando empieza de nuevo a vender
				Publicado: 13 Jun 2014 00:48
  no es Ric el famoso zarapastroso
 , sino George, el fabricante que ya habrá tomado buena nota de lo que estaban haciendo con sus currados diseños...
				Publicado: 13 Jun 2014 02:09
No me entero, entonces... el famoso Ric, quien es? George es quien las "inventa" y Ric quien las monta? la página web de quien es pues?
				Publicado: 13 Jun 2014 09:39
				George es el creador de DQG , diseñador y propietario . Ric regenta CNQG (imagino que la tienda es suya) y es el distribuidor de DQG . Esto es lo que yo se .
				Publicado: 13 Jun 2014 16:03
				por Noctiluco
				Pues hace falta más George y menos Ric. De todas formas yo no ando muy contento con las DQG, ya que tanto la AAA como la Fairy siguen destrozando los o-rings por muy lubricados que estén. He probado no sólo con grasa sino también con aceite de silicona, "empapando" literalmente los o-ring, y la misma Fairy lo destroza en unoc cuantos encendidos, y eso que cuando se diseñó la Fairy ya se conocían de sobra los problemas con los anteriores diseños. Son muy chulas para enseñar pero inutilizables en llavero, al menos las dos unidades que yo tengo.
				Publicado: 13 Jun 2014 16:20
				por Juanf83
				Y yo con una tiny 18650 en camino
				Publicado: 13 Jun 2014 16:35
				Juanf83 escribió:Y yo con una tiny 18650 en camino
Traaaaaanqui, traaaaaanqui...
(Eso sí, también te comerá, casi con toda seguridad la o-ring del tapón con un poco de mala suerte...).
A George ya le he dicho que tiene un taller contratado que eso es para ver y no creer...
PD: ¿Qué pasa? Que los asientos de las O-Ring no son TODO lo profundos que deberían (o los O-ring son gordas), Pero es que estamos hablando de MICRAS, así tal cual. Así que, o encontramos -superdificil, aunque yo lo hice
 -, unas o-ring un nano-milímetro más delgadas, o profundizamos (mecanizando) a mano los asientos... No hay otra.
				Publicado: 13 Jun 2014 16:41
				por Juanf83
				ya rebuscare en el taller en el cajon de las toricas...sera por juntas
				Publicado: 13 Jun 2014 17:09
Yo creo que con unas micras que le dieran de profundidad al asiento de los o-rings, quedaba perfecto todo..., a todo esto me acabas de recordar que en una ciudad donde vivía, tenía un amigo que trabajaba en una fábrica de mecanizados donde hacían piezas hasta para aviones
 , que pena que ya casi no pase por ahí y perdiera el contacto con el desde hace mucho.... fijo que me podía hacer algún que otro apaño en más de una linterna
				Publicado: 13 Jun 2014 20:33
				Noctiluco escribió:Pues hace falta más George y menos Ric. De todas formas yo no ando muy contento con las DQG, ya que tanto la AAA como la Fairy siguen destrozando los o-rings por muy lubricados que estén. He probado no sólo con grasa sino también con aceite de silicona, "empapando" literalmente los o-ring, y la misma Fairy lo destroza en unoc cuantos encendidos, y eso que cuando se diseñó la Fairy ya se conocían de sobra los problemas con los anteriores diseños. Son muy chulas para enseñar pero inutilizables en llavero, al menos las dos unidades que yo tengo.
Pues ya es mala suerte . Yo tengo cantidad de twistys y en ninguna ese problema . Hasta la fecha he tenido 8 DQG y ninguna tenia ese problema . Estoy de acuerdo contigo en lo de George y Ric . CNQG es un sitio que me gusta . No conozco ninguno parecido con esos precios , pero DQG debiera diversificar mas sus puntos de venta .
				Publicado: 14 Jun 2014 00:49
Yo creo que más que mala suerte, es un asunto de una falta de control de calidad que ríete tú...
Ya somos varios afectados con linternas muy distintas, y lo del tapón de la 18650 no tiene desperdicio...
Y el mecanizado del twisty en las zonas finales es de juzgado de guardia..., justo donde va la tórica ¡¡¡que monta encima de un trozo de la terminación del hilo de la rosca...!!!
En la 18650 la tórica del twisty no se la come, pero por ese motivo, va muuuuuuuuuuuchísimo menos suave de lo que debiera... Es eliminar ese trozo de hilo de la rosca, repasar bien todas las roscas, incluso lijarlas suavemente, y ríete tú, otra vez, del sistema de anillo magnético, porque es como tener un anillo magnético sólo que en tres toques... suaaaaaaave, muy suaaaaaaave, y hasta cremoso
 (Pero firme). Una delicia, vamos, paralabra de mi wife.
Saluds
				Publicado: 14 Jun 2014 01:47
				por Noctiluco
				Pues yo hasta ahora con DQG (tres): 100 % failed
				Publicado: 14 Jun 2014 18:24
				Noctiluco escribió:Pues yo hasta ahora con DQG (tres): 100 % failed
Mala cosa para la marca . Ahora mismo es imposible conectar con la página de DQG ,
   , pero yo en tu lugar , cuando fuera posible le enviaria un email a George pidiendole que me compensara por la malisima experiencia . Aunque solo sea para poder decir algo bueno de la marca . Este tipo de cosas acaban con la reputación de una marca pequeña.
				Publicado: 15 Jun 2014 08:35
				por Juan_blv
				Mi DQG titanio AAA tambien devoraba juntas hasta que decidí darle un poco de lima. Recientemente el Foam se habia aplastado demasiado y los modos bailaban como querian. Se lo he remplazado y no creais que anda muy bien..
Es una cucada de linterna, pero no creo que repita con una DQG.
				Publicado: 23 Jun 2014 16:58
				por fermintm
				Por que no pasais lija de 1600 en adelante donde esta la torica para suavizar el metal? Fijo que asi os dura mas la torica. Es un trabajo de chinos pero compensa.
