problemas 18650 en paralelo??
Publicado: 08 Jun 2014 22:00
por jbavilaalba
Pues eso...que he leido por hay que las 18650 en paralelo pueden dar problemas...que tipo de problemas??porque en mi proyecto no se si pondre 2,3 o 4 18650 en paralelo para alimentar a dos xml2
Re: problemas 18650 en paralelo??
Publicado: 08 Jun 2014 22:53
por namberguan
Que una o unas se descarguen antes que las otras , y si no son protegidas capun.
Me explico supongamos que empiezas con 3 a 4.20 Voltios cada una
En paralelo seguirías teniendo esos 4.20 v, pero a medida que se vallan descargando si la capacidad de las mismas no es la misma o alguna de ellas su resistencia a la descarga es menor, pues se descargara antes ; Con lo cual al cabo de X tiempo tendrías digamos 2 de ellas a 3.4 v y la tercera a 3 v con su correspondiente riesgo de descargarla en exceso y cargártela.
Esto te lo comento teorizando y intentando buscarle la lógica, haber que opinión sacamos al respecto entre todos; Puesto que es algo que intuyo pero no e probado .
Un Saludo
Publicado: 09 Jun 2014 14:55
por ANTI
Los problemas pueden surgir si se ponen en serie. En paralelo se mantiene el voltaje identico en cada una de las baterias, aunque se pusieran unas mas cargadas que otras, tenderian a igualarse. :respeto:
Publicado: 09 Jun 2014 19:46
por javipiloto
Si conectas, en paralelo, unas mas cargadas que otras, las corriente que circula de unas a otras para igualar la carga es muy alta, y por ahi pueden venir problemas gordos.
http://aeromodelismo.epiel.com/carga/paralelo.html
Publicado: 09 Jun 2014 21:45
por jbavilaalba
gracias por el enlace....creo haberlo entendido....el problema seria digamos "por nivelacion de energia de una bateria a otra"...por lo que el problema se solucionaria utilizando mismas baterias con la misma capacidad y carga...asi no deberia de haber problema no?
tengo pensado poner un portabaterias 1s4p...se le pueden poner indistintamente 1,2,3 o 4 baterias no? porque si se me gastan las 4 solo me quedarian baterias de distinta marca, por parejas o solas, asi que tendria que ir cambiandolas conforme se fueran gastando....
gracias por vuestra ayuda!!
Publicado: 10 Jun 2014 08:16
por javipiloto
Si utilizas baterias de la misma marca, con la misma capacidad y que tengan la misma tension no deberías tener problemas.
Yo utilizo 4 para una tm11. Las cargo y descargo siempre juntas y sin problemas.
