¿Cual es la diferencia entre estas convoy s3?
Publicado: 05 Jun 2014 06:42
por kurioxo69
Buenos días/noches...
Voy a comprar una convoy s3 y tengo algunas dudas.
La versión que he elegido es la de 2100mah y casi seguro que la compre en fasttech, a no ser que me recomendéis otra tienda.
El tinte me gustaría que fuera neutro.
Aquí vienen mi dudas. ¿Que modelo me aconsejáis?
Convoy S3 Cree XM-L U2-1B 2-Group 3/5-Mode EDC LED Flashlight= 18.02$
Convoy S3 Cree XM-L T5-5C 2-Group 3/5-Mode EDC LED Flashlight= 19.62$
Convoy S3 Cree XM-L T4-7C 2-Group 3/5-Mode EDC LED Flashlight= 21.98$
Economicamente, la diferencia no es mucha y ya puestos cogería la que mejor rinda.
Muchas gracias.
Re: ¿Cual es la diferencia entre estas convoy s3?
Publicado: 05 Jun 2014 11:18
por lits_
Pues si buscas algo neutral ninguna de éstas. Neutral es 3C-4C. En Fasttech tienes el:
-1B a 6500-700k de temperatura de color, es decir fluorescente, luz en día nublado, tipo luna de noche, un color frío.
-5C es de color 3900k (más o menos) es decir algo tostado/amarillento, algo más clara que un faro halógeno de un coche. En el aire libre equivale a cuando faltan pocas horas para que el Sol se ponga.
-7C es de color 3000k, muy tostado e incluso algo anaranjado. Tipo luz de vela. Como luz incandescente. Da una luz parecida a un atardecer.
Resumiendo los que tienen el 1(+ letra) tienen un color blanco/azulado dan mucha luz y además la luz blanca da la sensación de que en realidad hay más luz. Si vas subiendo el número el número (hasta el 7) el tono se va volviendo más amarillento, para conseguir ese color le ponen capas que hacen que el led saque menos luz. El 7C por ejemplo da aproximadamente 40% menos de luz que el 1B.
En Banggood las tienes con led XML2 (que da más luz cosa que buscas) y además en tinte 4C (+-4300k de color, neutral-ligeramente amarillento, parecido a la luz que hay a primeras horas de la tarde.) Un 4C no tiene muchos menos lumens que un 1A.
http://www.banggood.com/Convoy-S3-7135+ ... 23201308U2
Imagen De fonarevka.ru Convoy s3 con XML2 4C 2100.
Publicado: 05 Jun 2014 18:42
por kurioxo69
Joder que que lio con los tintes...
Con lo facil que es verlo con los grados kelvin.
El tinte 4c me gusta bastante. Lastima que en bangood no la tengan en stock.
Voy haber si la encuentro en algun lado y pregunto a ver si es de confianza...
Publicado: 05 Jun 2014 19:11
por iluminati
Creo recordar en aliexpres habia el 3c o incluso 3b pero le tenias que decir al chino que driver y que led por un poco mas de dinero ...haber si te busco un enlace
Publicado: 05 Jun 2014 19:37
por kurioxo69
Gracias, te lo agradezco
Publicado: 05 Jun 2014 20:51
por lits_
Creo que he encontrado el vendedor de aliexpress. La gente habla bien de él.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 41434.html
Recuerda, el driver de 2100 es el 7135*6.
Publicado: 05 Jun 2014 23:07
por kurioxo69
Gracias. Si no me aclaro, os vuelvo a preguntar.
Publicado: 06 Jun 2014 14:55
por kurioxo69
Pero... ¿en que momento le tengo que indicar el driver y el led?
Llego hasta la pantalla de pagar y no veo donde dejar comentarios.
Por otro lado he visto esta en bangood pero el driver es: 7135*8 no se que difencia hay con rl 7135*6.
Este es el enlace: http://m.banggood.com/Convoy-S3-7135+8- ... 23201308U2
Publicado: 06 Jun 2014 19:29
por irega
Hola.
Yo creo poder responderte a esa pregunta. Cada 7135 suministra 350mA de corriente, si lleva 6 7135, 6x350= 2100mA. Ahora lo haremos con 8 7135, 8x350= 2800mA. La que lleva 6 proporciona una corriente de 2100ma y la que lleva 8 proporciona 2800mA.
A simple vista la diferencia es el número de garrapatas 7135 que lleva cada driver (como dice algún forero).
Espero haberte ayudado.
Publicado: 06 Jun 2014 19:35
por kurioxo69
Ups...
Entonces creo que se calentaria demasiado
Publicado: 15 Jun 2014 12:47
por kikemakina
Aprovecho el hilo para preguntar, qué diferencias hay entre el xml2 u2,t6 y t5?
para usar en la bici cuál es más recomendable, el 1A, 3B o 4C?
Publicado: 15 Jun 2014 12:51
por kurioxo69
Se me habia olvidado...
Al final la he comprado en bangood.
Xml2 7135*6 t6 4c.
Haber si me llega.
Publicado: 15 Jun 2014 12:52
por miguel41
Lo del U2, T6, T5, es la cantidad de luz que da el el led a una corriente determinada, a mas letra y número, pues mas.
Lo otro es el tinte, a mas letra y número mas cálido, es decir mas anaranjado.
Publicado: 15 Jun 2014 12:58
por kikemakina
miguel41 escribió:Lo del U2, T6, T5, es la cantidad de luz que da el el led a una corriente determinada, a mas letra y número, pues mas.
Entonces la u2 es la que da más lúmenes no?
Publicado: 15 Jun 2014 13:01
por miguel41
Suponiendo el mismo driver y linterna así sería.
