Solarforce L2 se apaga sola
Publicado: 27 May 2014 02:47
por cmaurolagoitia
Encontre este foro buscando soluciones para mi solarforce L2 :aplauso: , les comento que tengo una solarforce L2 y hace ya buen tiempo mi linterna se apaga despues de estar como 1.5 minutos encendida, vuelvo a encenderla y se vuelve apagar pero esta vez en menor tiempo, las baterias estan totalmente cargadas, agradeceria su apoyo en este tema tambien tengo una solarforce masterpiece pro2 y no tengo este problema agradeceria su apoyo para este problema.
CMAUROLAGOITIA
Re: Solarforce L2 se apaga sola
Publicado: 01 Jun 2014 00:14
por Bulb-o
Yo que tú intentaría cambiarle el drop-in para asegurarte de que es un problema de la conexión eléctrica entre led y driver. Para mí que es un mal contacto pero sólo podrás saber dónde si le cambias el módulo P60. Si se lo cambias y sigue igual entonces es el interruptor.
Si enciende siempre a la primera apostaría que es un problema de sobrecalentamiento. Supongo que ya le habrás hecho el truco del papel de aluminio y si puedes también de la pasta disipadora de calor.
Publicado: 01 Jun 2014 00:39
por Enrique
Con que baterías la usas?, si son protegidas puedes ser por ahí, aunque esten completente cargadas si falla el circuito de protección cortan antes y se apaga la linterna, la abres cortando el circuito y vuelve a prender pero al poco tiempo pasa lo mismo, si tienes prueba con otras baterías.
Publicado: 01 Jun 2014 09:35
¿Con qué módulo la tienes? ¿Tienes posibilidad de medir consumo? A mi también me suena a problema de sobre demanda y batería insolvente o con circuito de proteccion defectuoso. Aunque si tu p60 es XRE, que es el que me vino de serie a mí en Leopard, es más raro esto.
Yo no creo que sea un tema de contactos. Eso se traduciría en parpadeos, más que un apagado brusco después de un buen funcionamiento, aunque puedes probar un agitado vigoroso o golpeteo suave después del apagado espontáneo. Esto sí te pondría en la pista de un posible problema de contactos.
Publicado: 01 Jun 2014 13:09
Si usas protegidas, eso suena a eso, a la protección, de aquí al Perú. :cejas:
Saluds
PD: Y depende de qué marca de pila, encima suena además de que es mala de narices, me refiero a la pila... :sisi3:
Publicado: 01 Jun 2014 16:43
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3134
Si identificas la averia todo será mas facil.
Publicado: 04 Jun 2014 01:23
por cmaurolagoitia
A ver les comento ya realize el cambio de switchs y sigo con el mismo problema, lo que si he notado que es un recalentamiento en la parte del LED, con el ultimo link voy hacer unas pruebas colocando directamente al led a las pilas, por ahora no va a ser posible hasta el 13 de junio :nusenuse: porque estoy fuera hasta esa fecha, pero los voy a tener informado, lo que no entiendo es eso del truco del papel aluminio, si me apoyan al respecto. y gracias por la informacion :respeto:
Publicado: 04 Jun 2014 02:08
cmaurolagoitia escribió:A ver les comento ya realize el cambio de switchs y sigo con el mismo problema, lo que si he notado que es un recalentamiento en la parte del LED, con el ultimo link voy hacer unas pruebas colocando directamente al led a las pilas, por ahora no va a ser posible hasta el 13 de junio :nusenuse: porque estoy fuera hasta esa fecha, pero los voy a tener informado, lo que no entiendo es eso del truco del papel aluminio, si me apoyan al respecto. y gracias por la informacion :respeto:
Respecto al truco del " papel de aluminio"
En la foto se usa cinta adhesiva de cobre
foto shaotech
