Foco para bicicleta 2 o 3 led potencia vs autonomia
3600-Lumen 3T6 LED High Power Bicycle Light For 3*Cree XM-L T6 4-Mode LED bike light Kit
http://www.aliexpress.com/item/3600-Lum ... 5765&vd=30
es el mismo pero trae la goma para llevarla en la cabeza por 2$ mas, lo que no se si merece la pena ya que un foco de manillar no queda muy bien encuadrado en el casco, queda hacia abajo, y para que se quede tirado por hay....... que opinais
http://www.aliexpress.com/item/3800LM-3 ... 5765&vd=30
27.93$
NEWER Bike Bicycle led Light CREE XM-L U2*2 LED Waterproof design 4 Modes LED 2000LM with 5200mah Battery SolarStorm X2
http://www.aliexpress.com/item/NEWER-Bi ... 5765&vd=30
25.80$ -3$ =22,80$
cual veis mejor??
el refran dice eso de ande o no ande caballo grande y le suelo hacer caso, me interesa tener la maxima autonomia con una buena cantidad de luz
entonces echando una cutrecuenta con el consumo max aprox de los led seria algo asi:
La de 3 led *HIGH 9A *MID 4,5A *LOW 3A
La de 2 led *HIGH 6A *MID 3A *LOW 2A
mas o menos la proporcion seria algo asi como lo que pongo
no se muy bien cual cojer si buscara la maxima potencia pues la de 3 pero busco potencia/autonomia
supongo que la de 2 led poniendola en LOW se quedara corta de luz para andar bien por el campo, con lo cual hay que llevarla en MID que hay ya consume lo mismo que la de 3 led en LOW
otro tema la duracion del pack de baterias que venga.... que estara muy lejos de los 6000mA anunciados
bueno haber que opinais :mola:
no se si con alguna de estaas dos tendre suficiente para iluminar y lanzar bien o si me recomendais 2 focos
EDITO
he visto ahora esta otra la solarstorm x3 que trae tambien 3 leds pero en diferentes focos, no se si sera mejor o peor pero vale 10$ mas que la de 3 en un solo foco y rinde 200 lumenes mas segun dicen no se si con la diferencia de precio merece la pena
http://www.aliexpress.com/item/Black-So ... 38730.html
