Consumo parasitario bestial Solarstorm SC03
Publicado: 28 Abr 2014 22:52
por Maiden666
Hola a todos.
El viernes me llegó la Solarstorm SC03 comprada en Fasttech. El sábado me puse a juguetear con ella con una batería cargada. Todo genial.
El domingo la cojo de nuevo y no enciende "te la has dejado encendida, hilo******" pensé
. Puse a cargar la pila y la volví a colocar en la linterna. Cuando la dejé de nuevo me aseguré de que estaba apagada.
Esta mañana la cojo, y .............. de nuevo no enciende
. He cogido otra batería cargada, esta vez con circuito de protección y se la he colocado. El voltaje antes de poner la batería era 4,16. Al llegar a casa al mediodía la he sacado y vuelto a medir 3,82.....
El único ser que ha estado en casa en ese transcurso de tiempo es el perro. Sospecharía de el porque es un granuja, pero es que es muy pequeño como para llegar a cogerla. Por el momento descarto a algún espíritu linternero. El tiempo dirá....
Se agradecería alguna explicación de qué está sucediendo y como solucionarlo. Muchas Gracias.
Re: Consumo parasitario bestial Solarstorm SC03
Publicado: 28 Abr 2014 23:03
por miguel41
Pues yo también tengo una SC03, le puse la batería recién cargada hace mas o menos una semana, cuando la recibí, y sigue encendiendo igual, no es que la haya usado mucho, pero si tuviera un consumo parasitario grande, ya habría descargado la batería, la batería es una IMR trustfire, que se le supone una capacidad tirando a mediocre.
Publicado: 28 Abr 2014 23:28
por Maiden666
Esa misma batería le tengo puesta y la deja KO de un día para otro sin usarla. Evidentemente no es normal. Debe ser cosa de mi unidad. No se sí tendrá algún tipo de solución o tendré que reclamar a fasttech
Publicado: 28 Abr 2014 23:47
por Antoniomoreno
¿has probado con otras baterias? quizás sea la batería que este regular. También puede ser defecto de la linterna que tenga algo de consumo. La verdad muy normal no es...
Publicado: 29 Abr 2014 00:07
Antoniomoreno escribió:¿has probado con otras baterias? quizás sea la batería que este regular. También puede ser defecto de la linterna que tenga algo de consumo. La verdad muy normal no es...
Tienes un tester para medir el consumo?
Se me ocurre otra prueba.... Carga la batería y la colocas al otro día... Probar la batería sin consumo.
Publicado: 29 Abr 2014 09:41
por Maiden666
Maiden666 escribió: He cogido otra batería cargada, esta vez con circuito de protección y se la he colocado.
Que pueda ser problema de la batería queda descartado.
A ver como le explico yo esto a los de fasttech....
Publicado: 29 Abr 2014 10:12
Con la linterna apagada, coloca el tester entre la rosca del tailcap (la parte conductora, aluminio no anodizado) y el negativo de la batería. Saca una foto de la lectura del tester y le mandas a fasttech un mensaje explicando que la linterna agota la batería sin usarse.
Publicado: 29 Abr 2014 14:53
por miguel41
Anoche medí el consumo parasitario de mi SC03 y lo hice con varias baterías y está en torno a los 37 uA, no conseguí medir los consumos encendida pues no fui capaz de encenderla yo solo.
Publicado: 04 May 2014 11:09
por Maiden666
Pues hice lo que me comentó Upz, y no parece que tenga demasiado efecto. La respuesta de Fasttech .
Please take off the battery when you do not use it, thank you.
Le he puesto un tocho explicando que eso no es lo normal. A ver que dicen.
Publicado: 04 May 2014 11:49
por xatu
Maiden666 escribió:Pues hice lo que me comentó Upz, y no parece que tenga demasiado efecto. La respuesta de Fasttech .
Mira que son cachondos los chinos cuando quieren.
Desde luego te dan la solución, pero vamos que eso no es así, es un poco como "Cliente: Disculpe, he notado que mis neumáticos nuevos se desgastan muy rápido" "Tienda: Sí, la solución es que coja menos el coche, así el desgaste se ralentizará"
No, la verdad que no es normal, la batería debe estar igual si no lleva muchísimo tiempo. Recuerdo que tuve una pilas en unos altavoces unos 12 años (sin usarlas), y seguía funcionando cuando lo probé.
Publicado: 04 May 2014 12:11
que cachondos!
Diles: "Tengo pendiente hacer una review en resellerratings.com y estoy esperando a una solución a mi problema para publicarla."
Publicado: 06 May 2014 18:44
por Maiden666
Les metí un tocho explicándoles que era un defecto de la linterna, con fotos comparadas usando el multímetro y la SC02.
Me han dicho que si la mando, la chequean y me mandarían una nueva. Me pagarían los portes una vez que les llegue, pero es que los portes valen lo que dos linternas. Les he mandado una simulación del coste de correos y a ver que me dicen
Como no me paguen los portes me va a salir "barata" la linterna.... Que por cierto, menuda racha llevo entre esta y la DQG.
Publicado: 06 May 2014 22:55
por irega
Hola.
Yo te voy a contar lo que me sucedió a mí con mi SC01. Resulta que pedí dos y una de ellas no funcionaba con NiMh, abrí un ticket a Fasttech comentándoles el problema y me indicaron que preguntara por el coste de su devolución a HK para enviarme una nueva. Hice una simulación a través de Correos, el coste estaba en torno a los 34 dólares y les mandé un correo para indicárselo.
Entonces consideraron que era muy caro y que me reembolsarían el 30%. Yo les pedí un 60% y al final me ofrecieron un 50% que acepté.
El problema de mi SC01 es el driver porque con NiMh no funciona pero si con litio 14500. La tengo sin estrenar guardada en su blister.
Espero que te sirva porque tu problema aunque no es igual al mío, puede ser de similar resolución.
