Pregunta de novato
26 Abr 2014 22:54 por nico68
Pregunta de novato
¿Se pueden mezclar baterías de la misma marca, en este caso panasonic, del mismo Amh pero de distinta carga?, gracias como siempre.
26 Abr 2014 23:01 por TomasVarnik
Re: Pregunta de novato
Es como intentar correr con una zapatilla en un pie, y una pantufla en el otro. Poder se puede, pero no le vas a poder sacar todo el provecho a la zapatilla, y te puedes pegr un golpe si intentas correr con la pantufla :qmeparto
26 Abr 2014 23:14 por TomasVarnik
Ahora hablando en serio, no es conveniene mezclar baterías con diferente capacidad. Cuando se agota la carga en la de menor capacidad, la linterna sigue funcionando gracias a la carga de la otra batería, y esto hace que la batería menor siga descargándose, forzándola hasta niveles no recomendados.
Ergo, no vale la pena.
26 Abr 2014 23:30 por antiparanoico
TomasVarnik escribió:...
:sisi3: En paralelo no es tan grave porque la que le queda carga tiende a reponer la carga de la decargada, pero en serie... es hasta peligroso.
27 Abr 2014 00:56 por pepitogrito
nico68 escribió:¿Se pueden mezclar baterías de la misma marca, en este caso panasonic, del mismo Amh pero de distinta carga?, gracias como siempre.
¿Litio o recargables de toda la vida? Parece que sea el primer caso ¿no? Porque si es el segundo, da igual que da lo mismo, pero es verdad que el rendimeinto será otro. Peligro, ninguno...
Pero en LITIO mejor que :nono: (Tal y como te han dicho).
Saluds
27 Abr 2014 01:31 por maquinista24
La sky ray king va en serie o paralelo? Diria que paralelo?
27 Abr 2014 01:57 por Maiden666
Según lo que he leído a algunos foreros, y en concreto a móviles2 en review de la sky añade Una de estas samsung con alta capacidad de descarga para aumentar la entrega de luz. Así que en una linterna en paralelo no debe ser ningún problema. No se que ocurrirá si lo haces en serie o en 2s2p. (A ver si algún entendido nos saca de dudas).
Como este tipo de batería también veo en fasttech Estas otras samsung con algo más de capacidad.
28 Abr 2014 11:41 por Juan_blv
En serie, si tienen protección, cuando la menor se descargue te cortará y no podrás aprovechar la capacidad total de la mayor.
