MONTAJE LED CASERO? LIMITAR CORRIENTE EN LED? EXPERTOS
Publicado: 26 Abr 2014 22:29
Hola buenas a todos.
Quería hacer un montaje con un led de estos de 50w y me ha surgido una duda sobra la limitación de corriente.
Es un led como este
Power: 50W
Voltage: DC30-33V
Luminious Flux: 4000-4500 LM
Current: 1300-1500 mA
Y para alimentarlo como sus características son las siguientes he pensado en un convertidor de voltaje y en la entrada ponerle 12v y que me saque pues entre 30v 33v.
El convertidor es como este
Module Properties: Non-isolated step-up module (BOOST)
Input Voltage: DC 10-32 V
Output Voltage: DC 12-35 V (adjustable)
Maximum Input Current: 16 A (Higher than 10A need cooling)
Maximum output Current: 10 A
Power: 100W(MAX,Natural cooling),Strengthen cooling 150W(MAX,Actual power)
Conversion efficiency: 94% (Input 16V output 16V 2.5A test result, for reference)
Si yo conecto 4x18650 aprox 3,7vx4 baterias= 14,8 voltios a la entrada y configuro la salida del regulador a 33v ya lo tendría pero pienso que no es del todo correcto.
No habría que conectar una resistencia limitadora a la salida del convertidor ya que segun sus caracteristicas pueden salir hasta 10 A y el led solo le hacen falta entre 1300-1500 mA????
Sin conectar nada entre medio que corriente le estaría continuamente llegando al led?
Investigando lo de la resistencia limitadora veo que aplican la siguiente formula :
RESISTENCIA = (TENSIÓN ALIMENTACIÓN - TENSION DEL LED) / INTENSIDAD DEL LED.
AQUI MI DUDA ES QUE SI TOMO LA TENSION DE SALIDA QUE LE CONFIGURO AL CONVERSOR EN 33V PERO LA TENSION DEL LED QUE ME HACE FALTA ES DE 33 V LO DE ARRIBA DEL PARENTESIS ME QUEDA 0.
A ver si alguién sabe como sería.
Es un led como este
Power: 50W
Voltage: DC30-33V
