Permanente aviso de batería baja
Publicado: 19 Abr 2014 00:02
A ver si me pueden confirmar una duda que tengo.
Se trata de la Roche F12. Hace un tiempo empezó a tener problemas de funcionamiento, como intermitencia o algún falso contacto. Primero pensé que era el pulsador, porque haciendo contacto entre la batería y el cuerpo de la linterna parecía funcionar, pero luego de observar detenidamente veo que no funciona bien, sino que prende y apaga. Pensé que tenía algo que ver con los modos, o con la batería... probé varias y pasaba lo mismo.
Finalmente me dí cuenta que cuando enciende, lo hace en el modo de aviso de batería baja. Lo probé con baterías recién cargadas, con y sin protección, e incluso con una fuente continua variando desde 3,6 hasta 4,25 v, pero siempre hace lo mismo. Sólo prende y apaga constantemente, "avisando que la batería está por agotarse".
¿A alguien le ha pasado esto? Es el driver, verdad? Por las dudas, ya desarmé toda la linterna, y estoy listo para cambiarlo, pero me falta saber cuál es exactamente el driver, para no hacer lio.
La linterna es esta, y el driver que pensaba comprar es este
A menos que me aconsejen otro, claro.
No sé si tiene algo que ver, pero el driver de mi Roche venía sin soldaduras en las estrellas, es decir, con los 5 modos. Luego yo le había puesto un puntito de estaño en la tercera estrella para tener así 3 modos, alto, medio y bajo. Y así funcionaba perfecto.
¿Otro lugar recomendado para comprar los componentes?
Gracias!!
PD: Por cierto, comento por si alguien necesita desarmar esta linterna: el driver se sujeta mediante un aro que hace presión contra el cuerpo de la linterna, y no es simple sacarlo, no es a rosca ni tiene agujeros que ayuden a tirar de él. Tuve que sacar el lente, el reflector y desoldar el led, y pasé un palillo por uno de los agujeros que hay allí debajo. Con eso empujé el susodicho aro liberando así el driver.
Gracias!!
