Foco 12 Voltios para bateria
Publicado: 11 Abr 2014 22:27
por navara
Hola, estoy pensando en prepararme una portatil para trabajar , cuando tengo reparaciones fuera del taller y se me hace tarde, el caso es que he visto estos focos
http://www.aliexpress.com/store/product ... 22820.html
Queria comentaros si alguno los habeis probado y si dan buena luz, asi al conectarlo a una bateria de la furgoneta pues poder tener iluminacion en la maquina que estoy reparando.
Dicen 800 lumenes que dara la misma luz que un XML , o que pensais?
Re: Foco 12 Voltios para bateria
Publicado: 12 Abr 2014 01:07
Los tengo para 220V y dan muy buena luz. No puedes comparar con un XM-L, éstos son totalmente inundadores. Todo depende de como vengan alimentados, si vienen por lo menos al 80-90% (como vienen los de 220) tendrás mucha luz.
Publicado: 12 Abr 2014 01:35
por navara
Este led se podra sustituir por otro en caso de fundirse?
Que led llevan si sabeis y donde se podrian comprar para tener recambio ?
Publicado: 12 Abr 2014 01:54
navara escribió:Este led se podra sustituir por otro en caso de fundirse?
Cálido (muy similar a luz incandescente halógena): http://www.buyincoins.com/item/17638.html
Fría (tipo tubo fluorescente): http://www.buyincoins.com/item/17637.html
Driver: http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... led-driver
Esos led duran muchísimo... Conozco varios funcionando y hasta el momento no ha fallado ninguno.
En 220v hay algunos que tienen más de tres años, encendiendo todos los días y controlados por fotocélula, encendidos toda la noche.
El año pasado hice unas "luminarias" sin reflector, con el led montado directamente a disipadores de pentium 478 (de los primeros modelos, totalmente de aluminio, descartado el ventilador), que funcionan a batería para cuando nos vamos de campamento. No hay problema de conectarlos al revés, los drivers esos que puse (los de FT), pudes conectarlos en cualquier sentido de polaridadad... siempre encienden.
Publicado: 12 Abr 2014 09:09
por navara
Ok , antiparanoico muchas gracias por la ayuda , y puestos a rizar el rizo que opinas de estas bombillas con casquillo MR16 tambien de 12 Voltios,
http://www.aliexpress.com/item/6PC-MR16 ... 31824.html
Exite algun foco con estos tipos de led? estos que dan menos luz que los comentados al principio y la durabilidad?
Publicado: 12 Abr 2014 13:15
navara escribió:Ok , antiparanoico muchas gracias por la ayuda , y puestos a rizar el rizo que opinas de estas bombillas con casquillo MR16 tambien de 12 Voltios,
En ese tipo de led lo que tuve fue algo similar a estos...
... para 220V. Duró lo que un lirio, menos de un día. Como fue comprada en una casa establecida en mi ciudad les reclamé la devolución del dinero.
En ese tipo de lámparas, pero siempre en 220v, tengo y me van durando bastante (más de dos años) parecidas a estas...
... supuestamente de 3x3W. Dan poca luz, un poco menos una halógena incandescente de 25W.
Si quieres luz te aconsejo el foco original.
Publicado: 13 Abr 2014 22:55
por navara
OK, pedire un foco a ver que tal , porque he puesto un cableado y pinzas para la bateria y la lampara MR16 con 18 led , no da luz para exterior aunque en casa puesta en el foco del techo con su transformador si da mas luz que los otros que tengo de tres led y 3 watios como los que ha comentado antiparanoico.
