				Mod C78 ???
				Publicado: 20 Sep 2010 15:37
				por Keteketen
				Hola compañeros ... ;)
Hace poco adquirí una C78 y una SIPIK sk68, y aunque el rendimiento y calidades no están del todo mal, les veo dos problemas, que son de un solo modo y que no llevan un Q5 que de una buena luz.
Creo haber visto algún mod por ahí, pero por más que busco no lo encuentro, así es que pregunto:
Hay forma de ponerle una reguladora o resistencia o lo que sea que nos deje la linterna en dos modos, Hi y Low como la Aurora?
Que tal quedaría un Q5 en estas linternas (preferiblemente en la C78 que tiene un spot mas cerrado) ya que parece que se pueden desarmar sin problemas y no como ocurría con la 737 que no había manera?
Si hay algún hilo con el mod que comento agradecería el enlace.
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 21 Sep 2010 13:25
				ponerle un q5 no creo que mezca mucho la pena
yo le he puesto a la sipik un xp-g R5 y para cortas distancias no esta mal se obtiene un 35%  mas de luz (medido) aunque a ojimetro no se nota mucho pero se pierde un 35-40% de alcancequedandose solo en 6500-7000 lux@1m , pasa a chupar de 1.2 amperios que chupaba con el xr-e a chupar1.7 amp con el xp-g pero creo que al led llega menos por que la tr-801 con xp-g a 1.7 amperios  da bastante mas luz (medido)
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 21 Sep 2010 13:57
				por Ogam
				Y en vez de cambiarle el led, cambiarle el driver para poder optener mas modos,
se podria? y si es asi cual?.
Gracias y un saludo.
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 21 Sep 2010 15:01
				Otro driver que acepte AA/14500 y que sea de ese tamaño es difícil de encontrar.
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 21 Sep 2010 15:30
				por Keteketen
				Anoche estuve mirando controladoras y las que he visto que pueden interesar tienen 17mm, hasta 15mm que tiene la C78 habría que ver si se puede reducir.
En concreto ví varios, pero estos son los que me parecieron más interesantes:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190" onclick="window.open(this.href);return false;
Este corta a 2.6 voltios, lo que nos condena a utilizar exclusivamente 14500, pero los modos que tiene son muy interesantes.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612" onclick="window.open(this.href);return false;
Este también tiene modos interesantes, incluso me gusta más porque empieza en modo low, pero creo que estamos en las mismas, 17mm y creo que no admite AA, solo 14500.
Seguiré mirando, creo que puede quedar una linternilla multimodo más que coqueta, aunque la solución del interruptor no es mala, pero no me gusta como queda. Si puede cambiar la controladora mejor.
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 21 Sep 2010 16:38
				por Ogam
				Ogam escribió:Y en vez de cambiarle el led, cambiarle el driver para poder optener mas modos,
Yo he preguntado por que se habló de la Sipik
(esta de camino (Keteketen, espero que no te moleste que aproveche tu hilo)).
Lo de utilizar solo 14500 no me importa.
Por ultimo, preguntaros, si el mod para la C78, valdria para la Sipik.
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 21 Sep 2010 19:12
				para la c78 si queréis modos hay un interruptor que los genera pero solo funciona con 14500 otros foreros que lo tienen han hablado mucho de el en el hilo de la review de la c78
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 22 Sep 2010 09:26
				por Keteketen
				Ogam escribió:Ogam escribió:Y en vez de cambiarle el led, cambiarle el driver para poder optener mas modos,
Tanto en la c78 con en la Sigik, la controladora mide unos 14 mm, así que hay que buscar una de ese tamaño o un poco mas grande que se pueda mecanizar  e introducir en el hueco donde está la controladora actual.
En principio nos valdria para cualquiera de las dos linternas.
A ver si entre todos damos con algo interesante.
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 23 Sep 2010 04:51
				por Keteketen
				He visto algunas controladoras en Kaidomain, algún entendido puede dar su opinión sobre ellas y sobre la que puse en DX ?
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=1673" onclick="window.open(this.href);return false;
0.7 - 8.0 voltios, con dimmer regulable.
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=6236" onclick="window.open(this.href);return false;
3.7 - 4.2 voltios, de esta me gusta especialmente el modo "C"
Lo malo es que van en paks de 5 y salen algo caras, unos 6€ la unidad.
Sigo mirando.
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 23 Sep 2010 08:55
				por Ogam
				Yo no entiendo mucho de esto, ya direis.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7882" onclick="window.open(this.href);return false;
Vala para AA ¿y para 14500?
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 23 Sep 2010 12:44
				Sí,  pero el tema es que hay que limar el exterior del driver hasta dejarlo en 15mm y en eso no hay muchos drivers
que valgan sin que peligren los componentes que dan al exterior.
Es una lástima que no hagan drivers para 15mm.
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 23 Sep 2010 13:43
				por Keteketen
				Ogam, esa controladora ya se utiliza en algun mod, no recuerdo si es móviles o Xray, o algún otro forero, quien lo ha utilizado en varias ocasiones, y el resultado parece ser muy bueno, pero seguimos en las mismas, no cabe.
Yo puse uno parecido (si no es el mismo) de Kaidomain, pero salen demasiado caros, el de DX es más interesante, pero no para esta linterna.
Me surge una duda, y soldando por la parte de fuera en lugar de introducir la controladora en el hueco?
Empiezo a plantearme que lo del interruptor es lo más rápido ...
Salu2.
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 23 Sep 2010 14:07
				por Ogam
				Si, esa es para la "Trustfire p7 f16", el cual me viene de camino (driver).
Despues de postear, me di cuenta que el driver era el mismo y como
el apañeiro ya contestó no borré el post.
Cayendo o recordando las caracteristicas de la Sipik, creo que no es necesario
tener modos, ya que tiene zoom.
Una vez la reciba, decidire si es necesario.
Edito: Por si valen
  http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7881" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7880" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 23 Sep 2010 15:20
				Hay otra posibilidad para no tener que rebajar tanto el driver...serrar el pill al modo cpfitalia. (algo bastante común en mods allí)
Si molesta algún componente, se le hace hueco serrando más el pill y listo.
http://cpfitalia.forumup.it/about1731-cpfitalia.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Otro ejemplo de la técnica de serrado:
http://cpfitalia.forumup.it/about1739-cpfitalia.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(En este caso no entiendo bien porqué lo hacen. He hecho lo mismo con la misma linterna y driver sin necesidad de serrar nada)
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 23 Sep 2010 16:17
				por Keteketen
				XRAYBoY escribió:Hay otra posibilidad para no tener que rebajar tanto el driver...serrar el pill al modo cpfitalia. (algo bastante común en mods allí)
Algo así se me estaba ocurriendo, perderiamos unos 1.3mm de hueco para la pila pero no creo que de problemas ...
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 31 Dic 2010 08:21
				por osvaldo.17
				hay alguna lente que pueda concentrar a mayor distancia la luz?
				Re: Mod C78 ???
				Publicado: 04 Ene 2011 02:46
				por osvaldo.17
				Que les parece este driver? demaciado pequeño?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.50526
