SST-80?
Publicado: 19 Sep 2010 21:53
por varamigue
http://cgi.ebay.es/1800Lm-SST-80-Led-Fl ... 4cf165555c
Sabe alguien algo de esto? o es otro caso de mentirosos via Ebay?
Re: SST-80?
Publicado: 19 Sep 2010 22:16
en principio no existe, en la pagina del fabricante no sale nada
yo diria que es un sst-50
Re: SST-80?
Publicado: 19 Sep 2010 23:15
Anonadado me hallo!
Ya no por el SST-80 (que parece el nombre del modelo de la linterna), sino por la calidad y las lineas.
El pill-dropin es enorme, parece bronce y tiene rosca para aburrir!
Deshecho el misterio del led fantasma, nos movemos al General.
Re: SST-80?
Publicado: 19 Sep 2010 23:30
por varamigue
En el anuncio pone esto:
Features
- Output bright can come to above 1800 lumens [lm]
- Model of LED: SST-80 LED
- Internal wiring applies the high efficient booster circuit, working voltage is wide and can utilize the batteries in the largest extent.
- Waterproofing design
- Aluminum alloy casing
- Aluminum alloy reflector
- 3 switch Mode: Strong Brightness / Normal Brightness / Flashing
- Power by : 2x 18650 3.7v Battery
- Colour : Metal Metallic
External Dimension : 56mm x 23mm x 230mm
- Weight : 375g
Dice sst-80 como modelo del led, como modelo de linterna pone st-80, por cierto... "booster circuit"? deberia ser buck en todo caso; 375g lo veo muy bien, desde mi inexperiencia con el formato de dos baterias, y 4 modos le vendrian mejor (H,M,L,Str).
Por 60€ la tienes con baterias, como la veis?
Re: SST-80?
Publicado: 20 Sep 2010 00:05
por kiky
Re: SST-80?
Publicado: 20 Sep 2010 00:07
Sí, como led está anunciado también
, pero el modelo de la linterna creo que es SST-80.
(Creo que en el logotipo, el dragón cuenta como primera "S", extremo este a confirmar... ya que en la web de Trustfire esa linterna no existe)
En cualquier caso como dice moviles, ese led ,que sepamos nosotros y el fabricante, aún no existe.
