comprovacion
Publicado: 08 Abr 2014 18:47
por babi
hola a todos estube probando de tomar el consumo de mi linterna y sorpresa me lleve cuando utilice dos cables cortos a de 4mm y me dio 2A , con las clavijas originales me daba 0.43 A yo he visto algunos videos utilizar cables comun es que se debe esa diferncia
Re: comprovacion
Publicado: 08 Abr 2014 19:33
babi escribió:hola a todos estube probando de tomar el consumo de mi linterna y sorpresa me lleve cuando utilice dos cables cortos a de 4mm y me dio 2A , con las clavijas originales me daba 0.43 A yo he visto algunos videos utilizar cables comun es que se debe esa diferncia
Es un tema de grosor de cables, y tema resistencia de los mismos. Ahora bien, dicho eso, la diferencia que tú señalas es de aurora boreal. (Normalmente las diferencias son de 0,5 amperios, arriba a bajo,), de 2 a 0,43, como que
(Creo que algo has hecho mal..., ¿no habrás medido un cambio de modo de la linterna, en vez del mismo modo que con los cables gordos?)
Re: comprovacion
Publicado: 08 Abr 2014 22:41
por Antoniomoreno
Averigua que cables lleva el polimetro de casa...
Pero a mi nunca me han dado esas diferencias tan grandes, es más los cables de mi polimetro dan más o menos igual que los de 5mm que le pongo para medir consumo.
Re: comprovacion
Publicado: 09 Abr 2014 15:17
por babi
hola mira puse los cables originales y llego a 1A yo tengo dos marcas de pilas las ultrafire y las sansum ,que pasa cuando puse una sansung llego a 1A y con la ultrafire marca 0.77A mi duda es con mas amperiosde consumo mejor esta la pila con respecto a carga o no tiene nada que ver.
Re: comprovacion
Publicado: 09 Abr 2014 15:48
babi escribió:hola mira puse los cables originales y llego a 1A yo tengo dos marcas de pilas las ultrafire y las sansum ,que pasa cuando puse una sansung llego a 1A y con la ultrafire marca 0.77A mi duda es con mas amperiosde consumo mejor esta la pila con respecto a carga o no tiene nada que ver.
Mi no entender... Pero suponer...
En las mismas condiciones. Si una te marca valor más alto de cosumo es porque "entrega más amperes" por lo tanto es "mejor" batería.
