Flood-to-Throw 3-Mode Cree Q3 LED Headlamp (1*18650)
19 Sep 2010 17:42 por Rikite
Hoy le he sacado del paquete. Viene en una caja de cartón bastante malograda, ¿Será por el transporte?
La linterna es más pequeña de lo que esperaba y bastante ligera, aunque el portapilas es enorme. El portapilas se cierra con una tapa de goma que encaja en una ranura. Bien cabrían 2 baterías 18650 ahí dentro.
Al igual que su hermana de 3 pilas AAA el ajuste en vertical no inspira confianza. Hace 3 clicks con los que gira 90º, sobre todo en l primero deja holgura y la lámpara cabecea cuando está "fijada" En los clicks
Última edición por Rikite el 19 Sep 2010 22:23, editado 1 vez en total.
19 Sep 2010 20:20 por zer01
Re: Flood-to-Throw 3-Mode Cree Q3 LED Headlamp (1*18650)
Que es esto????
19 Sep 2010 22:27 por Rikite
Ehhhhh!! Estoooo...Imagen
No sé que ha pasado, parece que se me ha quedado el post a medias, pero sin embargo has llegado a mi galería de flickr.
En fin, ahora no tengo tiempo, pero arreglaré el post con toda la informacion y fotos.
Eso es un invento que creo que no tiene ninguna utilidad práctica, se supone que es una bici eléctrica (una bici con asistencia por un motor eléctrico) pero lo que no encaja por ningún lado es la vela. Soy aficionado a las cometas de traccion y todo tipo de traccion por viento en tierra, y sé que no se le puede poner una vela a un vehículo de 2 ruedas.
Como me parecio tan ridículo le hice una foto para mostrarlo en un foro de ciclismo urbano.
Que me enrollo...
Proximamente un post en condiciones sobre la linterna, pido disculpas
19 Sep 2010 23:01 por XRAYBoY
Imagen Se agradece la intención.
Como veo que esto acabará tirando por otros derroteros, muevo el hilo al General. (+ de uno preguntando por la bici eléctrica en 3,2,1...) Imagen
Si lo editas y lo dejas chulo, vuelve a moverse a Linternas y se limpian los post offtopic...
(Aunque quizás más cómodo crear otro hilo nuevo cuando lo tengas listo y que se sacien en este los preguntones) Imagen
19 Sep 2010 23:05 por ezeqdb
Ese "invento" es altamente peligroso.. si hubiese viento para mover la vela, también embolsaría el techo ese que tiene y la bici se iría al ...
20 Sep 2010 22:49 por Rikite
Ya he colgado el post en "LINTERNAS" os pongo el enlace http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=859" onclick="window.open(this.href);return false;
este se puede borrar o si os interesa poner algo en offtopic sobre bicis y/o tracción en tierra, ahí me explayo, jejeje
