Que temperatura de color tienen las Armytek wizard?
Publicado: 04 Abr 2014 21:59
Sabeis que temperatura de color tienen las Armytek? en las especificaciones del fabricante en español "pagina 15 de este PDF" no lo pone, ya que estoy valorando un Wizard http://www.armytek.com/data/ads/catalog ... PANISH.pdf
Para hacerme una idea Zebralight en el tono calido tiene o anuncian 4400 k y en el tono frio 6300 k.
Como las Armytek tambien se puede elegir las dos versiones se sabe la que le corresponde a cada tinte? las calidas son mas o menos calidas que las Zebra, y las frias?
Y la proyeccion? donde pone los grados? ya que en videos me parece que lanzan mucho, http://www.youtube.com/watch?v=FOHkC2sTeS4 y supongo los dos modelos de wizard lanzan igual ya que en ambos pone 70 metros de alcance
Si alguien tiene alguna Amtytek y quiere dar su opinion al respecto pues será bienvenida ya que eso de los tintes cada casa es un mundo pero al menos Zebra veo que no los cambia que hay marcas que el mismo modelo unas veces te llega con un tono y otras con otro y esa slintyerna no son baratas como para tener que ir a la aventura.
Re: Que temperatura de color tienen las Armytek wizard?
Publicado: 04 Abr 2014 22:09
Cold: 5500K
Warm: 4000K
Edición especial (limitada) 90CRI: 3000-3300K
Publicado: 04 Abr 2014 22:30
Lfatman escribió:Cold: 5500K
Warm: 4000K
El frio veo que tampoco es muy frio no? el tono sabes si es el mismo que en las linternas?
Conoces algunos beams donde los comparen con algun zebra H600?
las diferencias del pro al normal supongo la proyeccion no cambia?
Publicado: 04 Abr 2014 23:00
La diferencia, como en las Predator, entre normal y pro es en la regulación.
Ambos tintes son más cálidas que los respectivos Zebra.
Estoy buscando porque en una ocasión vi fotos comparativas entre ambas marcas, pero no logro encontrarlas.
Publicado: 04 Abr 2014 23:45
por Pulpo del Retiro
Publicado: 05 Abr 2014 02:25
por san san
saludos,
si vemos las proyecciones de 100 yardas de la review se ve la diferencia de tinte, el wizard tiene ese tono frio frio igual que la viking.
en los dos modelos el led es xml2-U2.
http://www.youtube.com/watch?v=PyNA2LAdw5c
http://www.youtube.com/watch?v=xxbmu8--l6s
http://www.youtube.com/watch?v=BAY3oyEvYiQ
Publicado: 05 Abr 2014 02:27
por san san
edito.error ,video duplicado.
http://www.cpfmarketplace.com/mp/forumd ... 6-ArmyTek=
el hilo del wizard es muy interesante,sinceramente creo que el producto es bueno cuando funciona,no se porque se retrasa tanto la comercializacion del wizard 2.0 que llevan prometiendo casi 1 año.
hay usuarios que enviaron su v1.0 defectusos y llevan esperando...
no puedo decir que los wizard que comercializan ahora mismo sean los v1.0 corregidos porque como se ve en el video siguen llegando defectuosos
ahora que tenemos acceso directo a la marca nos podian poner al dia.segun el catalogo tienen modelos nuevos a punto de salir.
Publicado: 05 Abr 2014 10:32
por san san
saludos,
alguien puede aproximar el tinte del xml2-t6 S6??
desde la ignorancia supongo que sera un tono muy calido,algo tipo anochecer.
segun comentan en cpf su eficacioa sera de un 45% de la eficacia del xml2 t6 frio,supongo que se refieren al 1C (pero el wizard 1C es xml2-U2...entonces el rendimiento ya superaria el 50% de perdida)
que es el HI CRI?
la teoria la conozco,reproducion del color del 92% casi identica a la luz solar.
pero alguien tiene por ahi algun video o foto para hacerme una idea?
gracias
Publicado: 05 Abr 2014 13:19
Pulpo del Retiro escribió:no se si esto os vale.... http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... hp?366051=
Parece tienes que estar registrado o al menos a mi no se me abre el enlace y no puedo verlo
Publicado: 05 Abr 2014 13:32
san san escribió:...
XM-L2 T6 S6??? O XM-L2 S6? Si es lo primero, ignoro totalmente. Si es lo segundo, se refiere a un led que se encuentra algunos escalones más abajo que el T6, menos redimiento, además son cálidos... te dejo una imagen para que veas algunas características, sacado del datasheet http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... mpXML2.pdf
Cuando el código empieza con número, se refiere al tinte. Pero si comienza con letra es al grupo.
Publicado: 05 Abr 2014 13:34
san san escribió:saludos,
En el primer video si se ve la direferencia, quizás es muy "amarillo" el neutral, el segundo video solo veo una proyeccion al principo en la pared y tambien se aprecia muy tostado, como parece frances no lo entiendo pero supongo que el que tiene een la mano es el neutral, y el el ultimo qu eparece como si el usuario fuera español solo s eve la luz y mucha spulsacione spero no aclara nada al respesto tintes.
No sabia que habian salido unidades defectuosas, ya ves, ninguna marca incluso premium se escapa de tener un tanto por cien de productos con un mal funcionamiento, a ver si contacto con nuestro patrocinar y nos aporta algo sobre el modelo actual y sabemos si se ha subsanado el problema o hay que esperar a los nuevos modelos que como dices parece tardan en aparecer, asi que pienso lo mas sensato igual es esperar al nuevo no? y posiblemente lleve alguna mejora o modificacion respenco al primero.
Realmente los que tengais tintes sobre 4500 o menos K os gusta y os acostumbrais bien a ellos?
Parece tienes que estar registrado o al emnos a mi no se me abre el enlace y no puedo verlo
No no es necesario estar registrado, es que el enano le mete un "=" al final. Se lo quitas... "y tá"
(www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?366051)
Prueba ahora
Publicado: 05 Abr 2014 15:00
(http://http://www.candlepowerforums.com ... php?366051)=
Prueba ahora
Ahora si. :aplauso:
Publicado: 05 Abr 2014 19:00
que es el HI CRI?
gracias
CRI, temperaturas, tonos y otras yerbas... http://swhs.home.xs4all.nl/fiets/tests/ ... ex_en.html
Publicado: 05 Abr 2014 19:43
por lits_
En la Armitek leí que te la enviaban con el fallo sanado, pero mejor preguntar a Armitek, la v.2 se demora mucho. Mírate la Wizard Wide si te parece que lanzan mucho.
Para gustos los colores como dicen, cada cosa tiene sus pros y contras. Los pros del +5000k es que dan un tinte parecido a la que da la luna, te mete más en la noche, tienes una luz diferente a la típica solar. Evidentemente da muchos más lumens y eso pesa.
Los -4400k y que prefiero tienen una luz más agradable al ojo sobretodo si es de noche, el ojo se acostumbra más rápido sin cegarte, es una luz acogedora. Los colores son MUCHO más auténticos como indica el CRI. La luz te recuerda más una antorcha. Aprecias más la profundidad. Mi gusto es el mismo que las sensaciones que me dan un día nuboso (que da una luz de más de 6000k) o un atardecer (que da 3000k), a todos nos gustan los atardeceres no? Otra cosa es que me recuerdan a los fluorescentes y yo los asocio con el trabajo.
Mi color preferido son los 4000k, más bajo no me termina de convencer si la luz es poco potente cosa que ocurre ya que luego el led pierde lumens a cascoporro.
Publicado: 05 Abr 2014 22:34
por san san
Saludos,
El video del frances es el modo de empleo, y aunque en frances es muy sencillo de pillar, mas que expresado o leido en ingles.
Sobre el hi cri me llama la atencion y no me percatara de que es anterior al T6. 3000-3500k tostado tostado.
Sobre la eficacia real, los lumens no son reales emitidos, son teoricos.
En la review del enlace se ven los números de la viking pero podemos hacer una aproximación.
Mi opinion es que si llega a 500 lumens...
Esperare a leer opiniones de usuarios segun lleguen los pedidos.
En el hilo de cpf hay varios de wizard hi cri.
Publicado: 06 Abr 2014 19:31
Lfatman escribió:La diferencia, como en las Predator, entre normal y pro es en la regulación.
Es que un dia vi una foto de una plantas iluminadas con tu predator que creo es la fria y al menos en foto me pareció un tono bonito y bastante natural, la Predator tuya si comparas el tinte con una Fenix TK75 o la LD12 es mas frio o menos? te digo estas dos Fenix porque yo tambien las tengo, es que compra rla neutral me da un poco d emiedo, tuve una Zebra y no me gusto mucho y las Armytek el calido aun dices es mas calido que los respetivos Zebra y me cierto reparo ya que es un frontal que vale su dinerillo, otra opcion es compra rel calido y si no me gusta venderlo pero seguro despues le pierdo bastante.
Que bonito seria poder probar antes de comprar
Publicado: 06 Abr 2014 21:18
A ver si con esto te haces una idea. Es una foto de teléfono pero bastante fiel a la realidad.
De izquierda a derecha:
1- TK75. Supuestamente 1B?
2- Tiablo A10G Mod XPG2 3C
3- Predator CW XPG2 1A?
4- Archon L22XL Mod XML2 1A dedomado con su característico tinte cálido amarillento.
Pongo con interrogante el tinte de Fenix y Armytek porque me parece mucha diferencia entre 1A y 1B. Me pregunto si no estaré equivocado y Fenix sea 1C.
Publicado: 06 Abr 2014 22:55
Lfatman escribió:Imagen
Si que se ve mas fria la de la Predator comparada con las otras, pensaba no lo seria tanto.
Las zebra que tengo "4" son todas cool y la verdad me gusta y dicen es 6300k y tuve una SC600 neutral 4400k y no me convencio mucho, y antes de comprar el H600 de zebra el forero waltrapo me enseño su H600 neutral y tambien lo encontre demasiado calido y me pedi el H600 cool y estoy contento, pero alguna veces pienso que seria bueno tener algo neutral para tenerlo y me cuesta dar el paso por las experiencias que he tenido, y leo a gente que dice que para exteriores es lo mejor y a mi me cuesta y lo veo todo como mas tostado, pienso que los tintes neutrales uno se tiene que acostumbrar y despues ya lo ve bien, bueno al menos eso dicen.
Gracias por la foto Lfatman, sin duda cuando estan los beams juntos se notan mejor las diferencias
Publicado: 07 Abr 2014 01:35
por san san
saludos,
fenix tk75 2600 lo confirmo fenilinternas, U2 1C
segun armytek sus cool son 1C y los warm 5B,leido en su web.
