duda
02 Abr 2014 12:46 por babi
duda
hola tengo una duda ,puse el tester para medir amperaje o sea la rueda en 10A ,y los conector donde corresponden ,toque con las puntas una pila 18650 ,y me marca 1.73 la verdad que no se que significa esa medida.alguien sabe que midio el amperaje no creo, la resistencia no se.
02 Abr 2014 12:52 por Antoniomoreno
Re: duda
babi escribió:hola tengo una duda ,puse el tester para medir amperaje o sea la rueda en 10A ,y los conector donde corresponden ,toque con las puntas una pila 18650 ,y me marca 1.73 la verdad que no se que significa esa medida.alguien sabe que midio el amperaje no creo, la resistencia no se.
No hagas eso que lo que estas haciendo es un cortocircuito, puedes romper el amperimetro. La intensidad de una batería no puedes medirla, a no ser que con un circuito la midas. Lo único que puedes medir es el voltaje.
Para medir intensidad tienes que medir en serie en el circuito, por ejemplo poniendo la batería en una linterna y comprobando con el tester con un cable en el negativo de la bateria y otro al chasis.
Me acuerdo un día midiendo la intensidad de un aparato y quise ver el voltaje y se me olvido cambiar el tester de posición y se desformo la punta del cable y pego un chispazo...claro era a 220v.
02 Abr 2014 15:19 por pepitogrito
Re: duda
Pero con eso solo mides consumo, no el amperaje de la pila... :roto2:
Saluds.
02 Abr 2014 19:05 por antiparanoico
Re: duda
:+1: a lo dicho por Antoniomoreno y pepitogrito.
babi escribió:hola tengo una duda ,puse el tester para medir amperaje o sea la rueda en 10A ,y los conector donde corresponden ,toque con las puntas una pila 18650 ,y me marca 1.73 la verdad que no se que significa esa medida. ...
Has hecho un diagnóstico... esa 18650 fue sacada de un basurero... o ya está para enviarla a...
El otro día fui a medir voltaje en una... me olvidé de girar la rueda y de cambiar el banana de lugar. Como estaba mirando el display me apareció el "1" de error... los cables (2mm2 de sección) inmediatamente calentaron y se ablandaron...
08 Abr 2014 16:08 por xatu
Re: duda
Saluds.
Exactamente estarias midiendo la intensidad de corriente que pasa por el circuito de la linterna alimentada por el voltaje de la pila...
