Abyss Dive Lights - Mark1
Publicado: 31 Mar 2014 13:39
por MAD23
Muy buenas!!
Aunque no abundan los buzos tecnicos por aqui seguro que os gustara ver al Mark1
Os pongo las principales caracteristicas:
-Fabricada integramente es España
-Mecanizado en aluminio aeronautico de una sola pieza, sin partes moviles
-Anodizado duro de mas de 40 micras
-Controlado por microprocesador, controla sobre-descarga, exceso de temperatura, inversion de polaridad... ademas permite al servidio tecnico configurar la potencia del foco dentro de unos margenes de seguridad. (de la mano de taskled)
-Lente de policarbonato compacto Makrolon de 5mm de espesor
-Junta torica de silicona
-Led CREE MKR-J2 alimentado a 2 amperios 2500Lm 621140 Lux a 1m
-Optica TIR de haz mixto, 6º en el spot y corona de 100º o lente fresnel
-Posibilidad de cable de conexion humeda
-Canister mecanizado de una sola pieza de Delrin
-Cierres de acero inoxidable 316 (los mismos de light&monkey)
-Bateria sellada de Polimero de Litio
-La tapa del canister es una sola pieza, imposible la entrada de agua al compartimento de las baterias por la tapa
-Conectores chapados en oro (los mismos de light&monkey)
Y ahora alguna fotillo a ver que os parece el pequeñin
Re: Abyss Dive Lights - Mark1
Publicado: 31 Mar 2014 15:19
Pues algo de alta calidad muy especifico, que yo nunca le daría uso.
Lo que no quita que me guste verlo y conocerlo.
Gracias por compartir y Un Saludo
Publicado: 31 Mar 2014 16:15
por yavi_
Al igual que Namberguan, no le daría uso, pero es bueno ver piezas diseñadas para aguantar presión y abuso :D
Publicado: 31 Mar 2014 16:59
por ramon
menuda maquina..!!!....al alcance de muy pocos......debe ser espantosamente caro!!....
desde luego no esta a mi alcance. buceo en cuevas pero me apaño con menos.
Publicado: 31 Mar 2014 22:59
por gaston1
.....Led CREE MKR-J2 alimentado a 2 amperios 2500Lm 621140 Lux a 1m
Serian 621 kcd a 1 mts :wow: ? Es correcto ese dato ? :confused:
