(BUSCO)SST-90 Driver y Baterías.
29 Mar 2014 01:13 por LumenFLUX
Hola compañeros de foro;
Lo cierto es que quiero hacer un mod de una linterna y he encontrado un reflector de 86mm.
Al ser tan grande he pensado ponerle un sst-90
No tengo problema de espacio en el host, de modo que te pensado poner 4x 18650 IMR. Probablemente 2S2P
El tema es intentar con la máxima intensidad el led, que según los datos del fabricante puede ser alimentado hasta 11 amperios pudiendo conseguir unos 2500 lúmenes.
Esta claro que para alimentarlo a 3 amperios pues le pondría un XML.
Mi duda es:
1.- cuantos amperios podría conseguir como máximo con las 4 IMR y durante cuanto tiempo.
2.- cual es el Driver más eficiente para ese led, que permita los máximos amperios.
29 Mar 2014 02:05 por LumenFLUX
Re: (BUSCO)SST-90 Driver y Baterías.
Respecto al driver, he encontrado ESTE: 3-18V, 7A
29 Mar 2014 04:08 por LumenFLUX
Pero no se sí me daría más luz un sst90 alimentado sobre 8 amperios o fabricar un multiteflector con 6 drop-in de 26.5 mm XML U2
29 Mar 2014 06:32 por Antoniomoreno
Un led MT-G2 a 6v y 3A te da unos 1800 lúmenes. Si lo alimentas a 6A quizás llege a los 3000 lúmenes porque aunque lo alimentes al doble los lúmenes serán menos el doble porque al sobrealimentarlo el rendimiento bajara.
Yo he visto driver para MT-G2 de 10A.
Si la quieres para iluminar a lo lejos te vendria mejor el led que menor superficie de emisión tuviera, no se cuál es la superficie de cada uno. Si sólo quieres lúmenes quizás te sea más eficiente el MT-G2. Los led SST90 llevan años en el mercado no se cuando los mejorarán pero ya un simple XM-L2 bien alimentado se come a un SST50.
