¿Alguien me explica como va el tema de los Lux?
26 Mar 2014 13:39 por Miguel_79
Buenas, esta mañana me ha dado por probar un programita para medir luxes en mi Ipad Air, el caso es que he hecho mediciones con mis linternas a 1 metro de distancia del Ipad, y he ido apuntando los resultados, la que más luxes me ha dado ha sido, como era de esperar, la SmallSun ZY-T08, que me ha dado un resultado de 2200 luxes...
El tema está en que claro, me he puesto a mirar mediciones que se han hecho en otros hilos de este mismo foro, o incluso alguna medición oficial de alguna linterna de marca, y me he quedado a cuadros, ya que las cifras son mucho más altas.
Supongo que tengo que multiplicar todos mis resultados por 10, ya que veo que así si quedarían unas cifras más acordes a lo que veo por ahí, pero no entiendo el porque de esto, ya que el programa no indica un "x10" en ningún lado, ¿alguien tiene idea de lo que estoy hablando?
La aplicación del Ipad es esta por si a alguien le interesa:
https://itunes.apple.com/us/app/luxmete ... 75593?mt=8
26 Mar 2014 16:38 por stirner
Re: ¿Alguien me explica como va el tema de los Lux?
Los luxes no son una unidad de medida muy adecuada para medir el haz luminoso de una linterna . Los luxes se miden sobre una superficie determinada a una distancia dada (un lux equivale a un lumen/m2). Para que tus resultados fueran iguales a los demas deberiais medir todos sobre la misma superficie a la misma distancia . Los luxometros que suelen usar algunos aficionados a las linternas se fabrican para medir luz ambiente y no el haz concentrado de una linterna.
26 Mar 2014 16:41 por Miguel_79
stirner escribió:Los luxes no son una unidad de medida muy adecuada para medir el haz luminoso de una linterna . Los luxes se miden sobre una superficie determinada a una distancia dada (un lux equivale a un lumen/m2). Para que tus resultados fueran iguales a los demas deberiais medir todos sobre la misma superficie a la misma distancia . Los luxometros que suelen usar algunos aficionados a las linternas se fabrican para medir luz ambiente y no el haz concentrado de una linterna.
Ehm, vamos a ver, precisamente hice lo que señalo en negrita...
Apunté directamente a la cámara del Ipad desde 1 metro de distancia con todas.
Y los resultados que me dió el test tengo que decir que son muy coherentes, comparando lo que me da en cada modelo, pero no así si comparo resultados con test que ha hecho otra gente en este foro, por eso digo, si le añado un cero a mis resultados, si quedan cifras bastante coherentes con lo que he visto por ahí, pero no entiendo porque tengo que añadirle ese cero, esa es mi duda.
Última edición por Miguel_79 el 26 Mar 2014 16:48, editado 1 vez en total.
26 Mar 2014 16:46 por stirner
Apunté directamente a la cámara del Ipad desde 1 metro de distancia con todos.
Creo que me has entendido mal . Lo que quiero decir es que para que tus mediciones sean iguales a esas que mencionas de otros hilos y las mediciones oficiales de alguna marca deberias de medir en las mismas condiciones que han usado ELLOS . Que tú midas siempre de la misma manera solo te servirá para comparar tus linternas entre ellas . Que yo sepa no existe ninguna forma standard de medir luxes de linternas . Nada equivalente a los lumenes ANSI
26 Mar 2014 16:51 por Miguel_79
No no, eso no es así, obviamente no vamos a sacar los mismos resultados EXACTOS, pero si yo hago una medición en luxes a 1 metro con una linterna y tu también haces la medición a 1 metro con la misma linterna, los resultados deberían ser muy parecidos. Lo que no tiene sentido es que a mí me de 2.000 luxes y a tí 20.000.
Esto no es como los lúmenes, que es más complicado de medir, los lúxes es una medición en un punto concreto a una distancia "X", no hay mucho que rascar, por eso no entiendo lo que pasa, de todos modos, buscando en este mismo foro, también encontré a un usuario que en una review comentó resultados de luxes a 1 metro y le daba cosas más similares a lo mío, en fin, a ver si alguien más arroja algo de luz sobre esto XD
26 Mar 2014 16:59 por stirner
Unidades de fotometría del Sistema Internacional
Magnitud Símbolo Unidad Abrev. Notas
Energía lumínica Qv lumen segundo lm·s A veces se usa la denominación talbot, ajena al Sistema Internacional.
Flujo luminoso F lumen (= cd·sr) lm Medida de la potencia luminosa percibida.
Intensidad luminosa Iv candela (= lm/sr) cd Es una unidad básica del Sistema Internacional.
Luminancia Lv candela por metro cuadrado cd/m2 A veces se usa la denominación nit, ajena al Sistema Internacional.
Iluminancia Ev lux (= lm/m2) lx Usado para medir la incidencia de la luz sobre una superficie.
Emitancia luminosa Mv lux (= lm/m2) lx Usado para medir la luz emitida por una superficie.
Eficacia luminosa η lumen por vatio lm/W Razón entre flujo luminoso y flujo radiante.
26 Mar 2014 17:00 por Miguel_79
stirner escribió:Unidades de fotometría del Sistema Internacional
Me he quedado como estaba, pero gracias.
26 Mar 2014 18:50 por UPz
stirner escribió: Creo que me has entendido mal . Lo que quiero decir es que para que tus mediciones sean iguales a esas que mencionas de otros hilos y las mediciones oficiales de alguna marca deberias de medir en las mismas condiciones que han usado ELLOS . Que tú midas siempre de la misma manera solo te servirá para comparar tus linternas entre ellas . Que yo sepa no existe ninguna forma standard de medir luxes de linternas . Nada equivalente a los lumenes ANSI
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6456
Intensidad de la luz en candelas (cd) en el punto más brillante de la proyección. Se utiliza una medición de lux (LX) en el punto más brillante de la proyección a una distancia definida con la linterna en su modo máximo, y coincidiendo con el procedimiento empleado en "Light Output" se obtiene un valor máximo entre los 30 y los 120 segundos de su encendido. La lectura en LX se multiplica por la distancia al cuadrado para obtener el valor en candela. Por lo tanto, independientemente de a que distancia se hace la medición, se acaba siempre con el mismo valor de candela, y el resultado es completamente independiente de la distancia. (Una lectura en LX efectuada a 1 metro de distancia es equivalente a la medición en candela, ya que 1 al cuadrado es 1)
26 Mar 2014 19:18 por Lfatman
El problema es que estás usando para medir luxes un instrumento que no está ni diseñado ni calibrado para ello. Probablemente ni con el fotómetro de una EOS 1 conseguirías mejores resultados que con un luxómetro de DX de 20€.
Ni la cámara de un iPad está diseñada para esto, por muchas aplicaciones que descargues, ni con una aplicación gratuita vas a conseguir aproximarte a nada si no realizas previamente una calibración de la medición con una referencia conocida.
Pero como curiosidad está bien y yo también he instalado esta App y he estado haciendo pruebas con mi iPhone. He obtenido resultados tan malos como los tuyos y es la tercera aplicación luxómetro igual de inutil que instalo (y elimino)
Saluditos.
26 Mar 2014 21:42 por Maiden666
Hay gente que si usa el iphone de luxometro añadiéndole cosas como ESTA :sisi3: . Supongo que habrá algo para el Ipad. En este Blog explican que parece ir bien.
10 Abr 2014 16:34 por Miguel_79
Vuelvo a la carga XD
Haciendo mejor las mediciones con mi Ipad, y dando por hecho que hay que multiplicar por 10 el resultado, me da estos valores a 1 metro:
Smallsun ZY-T08 - 38000
Roche X3 - 31780
Sky Ray King - 25400
Nitecore EA4 - 24580
C78 con Zoom: 22200
Eastward YJ-J06 - 21800
Sunwayman V25C - 21600
Sipik SK68 con Zoom - 20920
Singfire con Zoom: 20410
ZY-T29 - 16800
Roche F6 - 16370
Yezl T8 con Zoom- 15980
Ultrafire F16 - 15710
Nitecore HC50 - 13880
Sunwayman C10R - 11420
Olight I3S: 10100
Olight A3T: 10010
New 898 (con Difusor): 7100
Contando con que la EA4 anuncia 20.000 y en algún foro extranjero también leí valores algo superiores a este dato, y contando que los valores que he anotado son el pico máximo de intensidad que he visto nada más encender las linternas, ya que luego siempre baja, y en algunas bastante, pues creo que los resultados que me da son bastante coherentes.
