Nueva TK61 y TK75 con cargador integrado
Publicado: 23 Mar 2014 19:06
El titulo es en plan broma ya que eso en un principo no existe pero ya que tengo en casa la Fenix RC40 se me ha dado por probar si roscararia el tail de la RC40 que lleva indicador de carga d ebateria mas cargador integrado, ese tail rosca a la perfeccion en la TK61 y la TK75, lo he probado sacando el portapilas pero no creeis que podria ir bien?
Si pongo el tail de la RC40 directamente encima del portapilas de la TK61 el indicador de bateria funciona ya que el portapilas de la TK61 y TK75 como estan preparados para llevar extensores pues el tail d ela RC40 hace contacto y nos informa de la carga de bateria.
Si miramos la bateria de la RC40 "derecha" y el portapilas de la TK61 que es igual que el de la TK75 en la parte que va al tail tambien lleva los contactos, he mirado con el medidor y da mas o menos la misma intensidad en la bateria de la RC40 que con el portapilas de las otras Fenix
Aqui pongo el tail de la RC40 encima del portapilas de la TK61 "fuera de la linterna" y si pulso tambien marca, a modo curioso creeis que podria funcionar bien y no alteraria el funcionamiento de la TK61 y TK75 usandolas con este tail indicador de carga mas cargador, y ademas podria cargar las baterias de la TK61 y TK75?
Yo no estoy puesto en cosas tecnicas y no se si podria estropear algo, yo pienso que no pero prefiero preguntarlo.
TK75 con el tail de la RC40
TK61 con el mismo tail
Re: Nueva TK61 y TK75 con cargador integrado
Publicado: 23 Mar 2014 21:06
Bajo mi entender pienso que si as mirado como dices los voltajes y te coinciden aproximadamente , cabe de suponer que si que te serviría .
Pero hay que tener en cuenta que una cosa es que el medidor de carga marque correctamente tanto con la pila propietaria como con el porta pilas, la prueba no remite riesgos.
Pero a la hora de cargar
En el caso de la RC 40 el corte de carga lo realiza el cargador ? la pila propietaria ? o ambas cosas por protección.
De hay que el riesgo sea alto de jugarsela.
Puesto que dispones de la TK 75 y la TK 61 .
Cabe de suponer que te podria interesar ese recambio; Que mejor que preguntarselo a Fenix
Puesto que de momento te han demostrado un servio Post Venta bueno
Es mas es fácil que no dispongan del recambio de ese Tail .
Pero para eso , juegas con la ventaja de ser del foro ademas conocido cosa que Fenix es consciente.
Y de hay que le puedas hacer presion.
Lo dicho lo veo muy interesante pero posible factible con el corriespondiente riesgo de sobrecarga si el fabricante no te confirma que corta el cargador
Un Saludo
Publicado: 23 Mar 2014 21:44
por Antoniomoreno
Yo no suelo usar el cargador que traen las linternas, de hecho prefiero sino lo traen para ahorrar espacio, dinero y ser más pequeñas.
Además no sería muy recomendable y puede que sea muy peligroso recargarlas así las baterías sino estan protegidas, ya que sino tienen el mismo voltaje o no se cargan por igual ya podrías superar en una batería los 4,20v. Hay que tener mucho cuídado con eso. Desde luego tan solo serviria para unas baterías protegidas.
Hay que tener en cuenta que el cargador corta a los 8,40v en total, pero quién dice ¿que una batería estuviera a 3,4v y otra a 4v? estan en serie y sino tienen protección no cortarian a los 4,20v y la que esta a 4v la sobrepasariamos de los 4,20v.
Supongo que la propietaria que trae la linterna o viene con protección o es tan solo una batería. Y así no se tienen problemas.
Yo desde luego no probaría el invento :sisi3:
Publicado: 23 Mar 2014 23:05
si el voltage de ambas es 8.4v con baterias protegidas quizas seria viable pero con no protegidas podría haber desbalanceo y sobrecarga al no haber nada de electronica en el portabaterias que balancee la carga o proteja contra sobrecarga de unos de los dos grupos de baterías en serie
Publicado: 23 Mar 2014 23:11
Igual lo pregunto a Fenix a modo curioso a ver que me dicen, no es que lo quiera pero bueno si puede ir bien y teniendo una TK75 y una TK61 como se podria combinar en ambas, veo mas interesante el poder saber con un solo toque el estado aproximado de carga de las baterias por el medidor integrado que poder cargarlas puestas, cuando no tienes carga ya da igual sacarlas que no, no tienes carga, y antes de salir de casa poder saber como podemos estar de autonomia pues da como mas garantias.
Lo que pasa que no uso mucho esas linternas grandes pero si yo fuera una persona que hace ejem rondas muy seguidas con una linterna de estas igual si me lo plantearia ya que si no es con el medidor del tail de la RC40 no hay manera de saber ni de manera aproximada la carga que tenemos.
Publicado: 08 Abr 2014 20:58
El indicador de carga de bateria funciona sin problema en la TK75 y la TK61 da igual esten encendidas que apagadas, se comporta exactamente igual que puesto en la Fenix RC40 por lo que si esto lo vendieran suelto y a alguien le gustase que sepa que va bien.
Podemos ver TK75 izquierda y TK61 derecha apagadas.
TK75 encendida
TK61 encendida
De cargar las baterias no lo he probado pero con baterias protegidas supongo no pasaria nada
Publicado: 08 Abr 2014 22:38
por Antoniomoreno
A mi no me gusta así. Ya que incrementaría el precio de la linterna, el tamaño y más cosas. Normalmente quien se compra estas linternas tiene baterías 18650 y cargadores. Y a mi desde luego no me gustaría que me vendieran una linterna 100 dolares más cara porque traiga eso y batería propietaria. Y quién no tenga para eso las propias marcas venden baterías y cargadores.
Yo tengo muchas linternas que se cargan desde la propia linterna y a todas les quito las baterías para cargarlas.
Publicado: 08 Abr 2014 23:00
Antoniomoreno escribió:A mi no me gusta así. Ya que incrementaría el precio de la linterna, el tamaño y más cosas. Normalmente quien se compra estas linternas tiene baterías 18650 y cargadores. Y a mi desde luego no me gustaría que me vendieran una linterna 100 dolares más cara porque traiga eso y batería propietaria. Y quién no tenga para eso las propias marcas venden baterías y cargadores.
Yo tampoco lo prefiero por incrementar tamaño, peso y como no precio pero igual si se ofreciera como opcion a lo mejor personal de empresas, cuerpos especiales etc.. que muchos de sus usuarios no son linternofilos y solo usan la linterna para trabajo pero no tienen aficion a ellas y les es un cuento chino tener que desmontrar las baterias, cargarlas, ponerlas bien en el cargador, ponerlas bien en el portapilas y el portapilas ponerlo bien en la linterna, si si eso nosotros lo hacemos muy facil porque nos gustan las linternas pero mucha gente usuaria de linternas posiblemente detesten eso en linternas de ese calibre, y poder saber la carga aproximada por los leds antes de salir a hacer un trabajo o al llegar a la base mirar la carga sin necesidad de desmontar da mas confianza y agiliza mucho.
Linternas con caragadores intergrados muchos cuerpos especiales las han usado durante decadas, empezando por las archiconocdas Mag Charger y otras mas que han triunfado por eso porque tienen su clientela, que son los que valoran lo facil y no tener que preocuparse por las baterias, por la carga y otras cosa ya que mas sencillo no puede ser.
En el caso d ela TK75 y TK61 no hablamos de baterias propietarias ya que se ha usado eso con las bateria 18650 normales, la bateria propietaria de la RC40 no va bien a la TK75 ni a la TK61.
Publicado: 09 Abr 2014 14:40
por Juanf83
coñe pues yo lo pillaria, le veo mas utilidad que a las pantallitas y los mandos a distancia
Publicado: 09 Abr 2014 16:01
Juanf83 escribió:coñe pues yo lo pillaria, le veo mas utilidad que a las pantallitas y los mandos a distancia
Pienso que para los que quieren "despreocuparse" de cosas y a la vez tener idea de como tenemos las baterias es muy buena opcion, no olvidemos que la mayoria d eFenix no tienen aviso ni indicador alguno de estado de carga de las baterias y esto en linterna de este empaque que son linternas para salir de cas ay tirar ciento d elumens el que no esta al tanto no sabe si sale de casa con la linterna con buene energia y la noche pued e ser muy larga y esto con un simple toque del pulsador ya sea al finalizar la "mision" o antes de salir poder tener idea aproxima d ela reserva yo si lo veo muy importante para no quedarte colgado.
Lo mismo que un coche lleva indicador de combustible, o un telefono lleva un grafico de la carga etc.. pienso que los indicadores de carga de bateria en las linternas tendrian que ser obligados para que al menos podamos o puedan saber ya tipo orientativo de la energia que nos queda, una linterna sin bateria es igual de util que un coche sin gasolina, y hacer un sistema simple es muy pero que muy facil y mas por el precio que piden por algunas linternas.
Publicado: 09 Abr 2014 16:44
por Antoniomoreno
Yo estoy de acuerdo con que deberían de mostrar la autonomía restante las linternas, pero hay metodos muy económicos como por ejemplo el que lleva la Fenix TK76 de poner 4 barritas de color externas en la linterna. Esas sirven para saber en el nivel que estas y también lo que queda de batería. Sin necesidad de añadir el sistema detrás.
Debería de ser opcional como dice Jaipe ya que habrá gente que prefiera ahorrar unos euros porque no lo necesite.
Yo por ejemplo no compro la fenix RC40 gustandome debido a su elevado precio. Es un capricho demasiado caro para no darle uso, pero quizás si no le fuesen metido la batería propietaria que trae y el sistema de carga con su adaptador, fuese costado bastante menos y ser más asequible. Hay que tener en cuenta que la fenix TK75 no trae esas cosas y es una de las linternas más vendidas del mundo. Tan solo con decir que un amigo mio a comprado ya 9 fenix TK75 a wallbuys...
Y más cuando en la tienda propia de la marca venden baterías y cargadores, no le veo mucho sentido incrementar el precio añadiendo batería cuando lo mismo el cliente ya tiene.
Es como si quieres comprar una linterna de 10€ pero solo la venden en un pack de linterna, cargador más 4 baterías AA por 25€. Dices como voy a pagar 25€ si ya tengo baterías y cargador, pues lo mismo con esta linterna. Otra cosa es que te vendan la linterna por 10€ y despues el tapón ese trasero o la batería esa especial te la vendan aparte.
Pero venderte todo el conjunto por "webos" no lo veo yo mucho... :sisi3:
Publicado: 09 Abr 2014 20:55
Opino lo mismo Antonio, la manera de indicar la carga puede ser de varias maneras, la TK76 lo tiene o incluso en plan discretisimo como las Zebra que 4 cuatro toques te marca la energia 25, 50, 75 o 100% emitiendo de 1 a 4 destellos depende de la carga, o un simple led como la Nitecore SRT7 que u otras nitecore que depende como luce sabes como estas de bateria, eso es muy simple pero nada que se empeñan en añadir lumens mas que cosas utiles y los lumens cuando se tienen un buen puñado muchos ya sobran o solo aportan consumo, empeorar el runtime y poco mas, y se pierden en otras cosas
La RC40 sin todo el arsenal que lleva seria mucho mas barata y podria costar casi como una TK75, si al precio de una TK75 le sumamos 6 u 8 baterias de calidad, un cargador de calidad, el cable de mechero, la bandolera, el indicador de carga que es todo lo que lleva la RC40 la TK75 ya se iria casi al precio de la RC40
Publicado: 09 Abr 2014 21:05
por Antoniomoreno
Jaipe escribió:Opino lo mismo Antonio, la manera de indicar la carga puede ser de varias maneras, la TK76 lo tiene o incluso en plan discretisimo como las Zebra que 4 cuatro toques te marca la energia 25, 50, 75 o 100% emitiendo de 1 a 4 destellos depende de la carga, o un simple led como la Nitecore SRT7 que u otras nitecore que depende como luce sabes como estas de bateria, eso es muy simple pero nada que se empeñan en añadir lumens mas que cosas utiles y los lumens cuando se tienen un buen puñado muchos ya sobran o solo aportan consumo, empeorar el runtime y poco mas, y se pierden en otras cosas
Claro eso es lo que yo veo, que le añaden cosas que quizás cuando son piezas de cierto precio deberían de ser opcionales, al igual que los coches. Si tuviera un precio parecido a la fenix TK75 o incluso 40 ó 50 dólares más la compraria. Pero ya que se dispare el precio a más del doble por todo lo que trae que a mi no me hace falta...
Tan solo hay que ver todas las ventas de la fenix TK75 y no trae nada de eso, aunque podría traerlo opcional. Las baterías las venden sueltas hasta esas grandes de la RC40, entonces ¿para que incluir una? quien la quiera que la compre, y el indicador de carga más de lo mismo, quién quiera tenerlo junto con el adaptador que lo compre aparte.
Yo no la he comprado aparte del precio también, por todo lo que trae que yo tengo y no pienso pagarlo de nuevo. Y así conozco a mucha gente.
Publicado: 09 Abr 2014 21:34
por Juanf83
leñe pero es que en los coches las opciones son cosas "prescindibles", el indicador de gasolina lo llevan todos , lo mismo deberia ser en las linternas
Publicado: 09 Abr 2014 22:06
Juanf83 escribió:leñe pero es que en los coches las opciones son cosas "prescindibles", el indicador de gasolina lo llevan todos , lo mismo deberia ser en las linternas
Pienso lo mismo, antes podiamos decir que no era necesario ya qu elas linternas ellas solas te "marcaban" la carga dependiendo de luz que emitian y nunca te quedaba scolgado porque te avisaban con suficiente antelacion dando cada vez menos luz y llegaba un momento que si no cambabas la pilas casi no emitia luz pero podias seguir teniendo ese tenue luz.
Hoy las linternas muchas estan muy bien reguladas y cuando cortan cortan por lo sano y te quedas en seco a oscuras y mas si eres de esos que no usas potencias altas, ya ni os cuento con baterias protegidas que solo que corte una bateria se va todo al garete, en unas cosa se ha avanzado pero en algunas no tanto como parece y llevar un indicador de carga eso nunca empeora las prestaciones de un linterna.
Publicado: 09 Abr 2014 22:10
por Juanf83
ya te digo, a mi lo de las protegidas ya me ha pasado con una linterna de 14500, estar debajo del coche colocando unas planchas en el parking y zas! :machinegun:
Publicado: 09 Abr 2014 22:56
por Antoniomoreno
Pero yo me refiero al indicador de carga este que trae que incrementa bastante el precio porque sirve para cargar las baterías. Debería de tener un indicador estilo al de la Fenix TK76 en la cabeza. Pero todo lo que le añaden de más, como baterías, lo de carga, el adaptador...todo eso debería de ser opcional pienso...
