problemilla con led SSC-P7
Publicado: 14 Sep 2010 18:51
por Tomi
buenas!! tengo una Ultrafire W- 501B con led SSC-P7 de 900 lumens y tengo un problema con ella,es nueva (y yo tambien,no tengo ni p.. idea) y cuando la enciendo no da la luz bien se entrecorta, se "medioapaga" el led, se queda como pillada,no da los tres modos bien,que la puede pasar? he revisado los aprietes de la linterna y demas y todo parece correcto,en fin,aver si vosotros me aclarais esta dudilla(porfavor sin muchos tecnicismos q no tengo ni idea,ja ja)
Muchisimas gracias!!
Re: problemilla con led SSC-P7
Publicado: 14 Sep 2010 19:24
Bienvenido al foro. Imagen
- Limpia todas las roscas con alcohol. (casi siempre es eso)
- Prueba a estirar un poco el muelle por si no hiciera bien presión y bailara la batería.
- Prueba a quitar el tapón posterior y haz puente al negativo de la batería y a la rosca del cuerpo con algo metálico.
(Si así no falla, problema de tapón o interruptor.)
- Prueba a apretar las roscas y también a aflojarlas un poco. A veces es cuestión de pillarle el punto.
En principio parece un tema de contactos, pero funciona por descarte. Hay que ir probando...
También puede ser que el led se caliente en exceso y luzca menos...(problema endémico de ese modelo y de los dropin p60 en general)
Publicado: 14 Sep 2010 20:36
por Tomi
Pues muchisimas gracias voy a ponerme a ello ajora mismo y aver que tal!!
Un saludo!!!
Publicado: 14 Sep 2010 23:00
por Tomi
Nada q no va,se queda como "gripao" el led, no tiene fuerza.
Publicado: 15 Sep 2010 19:38
por varamigue
Prueba a alimentar directamente el led, revisa las soldaduras, mira que el circuito no tenga restos del mecanizado que lo cortocicuiten.Imagen
