Help, please! Lente específica e idéntica para Sipik SK68
Publicado: 09 Mar 2014 02:07
por pepitogrito
Pues eso, que necesito una lente de repuesto para una Sipik SK68. He mirado y remirado y no encuentro la maldita.
Se supone que debe ser de 22mm de diámetro, ¿no? Pero luego está el tema de las "dioptrías" -¿o eso no es relevante? Y nada que no lo encuentro. :llora: (las que he visto o son grandes o son pequeñas...) :roto2:
¿Alguien me puede echar un cable? :cejas:
Thanks!
Pepitogrito
Re: Help, please! Lente específica e idéntica para Sipik SK6
Publicado: 09 Mar 2014 08:52
por UPz
Con lo que valen las sk68, yo casi no me molestaría y pediria otra. La que tienes sin lente, pues para piezas. :D
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ed-fl-9908
Publicado: 09 Mar 2014 10:11
por namberguan
Solicitas asferica de 22 mm
http://www.newestrend.com/22mm-high-pow ... p-739.html
Otra cosa es que como comenta UPz compense
Otra que la distancia focal te sirva :nusenuse:
Y Otra que nunca e comprado en esta tienda (aunque estoy en ello hay un articulo que me interesa :sisi3: )
Un Saludo
Publicado: 09 Mar 2014 11:54
por moviles2
yo me esperaria a uno de esos choyos que han salido a veces de sipik sk68 a poco mas de 2.5 euros
aunque una lente sea de 22 la distancia focal podria ser distinta al ser distinto el grosor o generar aberraciones, seria mucha coincidencia que le fuese bien
Publicado: 09 Mar 2014 17:09
por pepitogrito
Vaya, justo lo que me comentáis es lo que me imaginé: el problema es que la limpié por dentro, con alcohol. Pues bien, creo que el alcohol + la grasa que había en la rosca, LAMINA (literalmente), el acrílico. Porque si das alcohol solo no pasa nada... :wow: :wow: :wow: (Tiene cojo*** la cosa). :comor:
Saludos y me da que voy a tener que esperar a una mega oferta de esas a 1 Euro. (pero me rejode tener una linterna tirada en un cajón por una "minucia" como esta...).
Gracias a todos.
PD: Por cierto, recibí hace días las Sipik sin marca alguna de My Led -negras, 3 Modos-: Pil hueco, mecanismo del zoom por medio de tórica, (muy duro, pero luego de un engrase va más que perfecto :D ) y, ¡atención! con la misma lente, mismo recorrido, mismo led :confused: , todo igual, resulta que siendo la proyección igual de grande en inundación, en lanzamiento el dibujito del led es más pequeño, así como un 20% más pequeño :wow: con lo cual lanza todavía más que las que tenía marca Sipik "original" en gris.
Obviamente, ya les di el cambiazo y a mén de que el tono es más claro (el de las Sipik era con toque ligerísimamente verdoso), ahora tengo unas Sipik grises preciosas que lanzan todavía más que antes... :wow: :wow: :wow:
Las de My Led las regalaré y quedaré como un señor. :cantarin:
Publicado: 09 Mar 2014 17:14
por Juanf83
Si te da rabia tenerla tirada la puedes usar sin lente para inundar a saco xD
Publicado: 09 Mar 2014 17:23
por pepitogrito
Juanf83 escribió:Si te da rabia tenerla tirada la puedes usar sin lente para inundar a saco xD
Hombre, ya, pero pierde mucha potencia... :llora:
La de www.newestrend.com por la foto, se la ve menos abultada de curvatura que las de las Sipik, pero bastante menos. Y por el precio, casi mejor no arriesgarse... :silbando:
Publicado: 09 Mar 2014 19:26
por UPz
Que va, al revés. La lente se come un gran porcentaje de la luz que el LED emite, especialmente con el zoom extendido.
Sin lente sacarás un ~20% más de luz hacia fuera, pero claro, sin concentrarla nada por lo que tendrás MÁS lumen, pero menos LUXES.
En la SK98, creo que medí en la esfera una diferencia de ~210LM entre la posición flood y throw.
A mayor distancia focal, más luz se pierde.
Publicado: 09 Mar 2014 21:33
por moviles2
en modo throw si que se piede mucha luz,( la que da en las paredes de la linterna)
pero en modo flood si la lente queda pegada al led no se pierde luz (o prácticamente nada )
Publicado: 09 Mar 2014 21:41
por UPz
solo la transparencia del plástico de la lente. El 20% al que hago referencia es entre en throw y full flood sin lente.
Una lente normal (plana, no asferica) se come en torno al 5%. Las ultraclaras con AR coating un 2~3%. Un dia de estos compruebo cuando se pierde con la asferica de una SK68 entre flood con lente y sin lente.
Publicado: 10 Mar 2014 01:07
por pepitogrito
moviles2 escribió:en modo throw si que se piede mucha luz,( la que da en las paredes de la linterna)
A eso me refería yo. No se trata de una cuestión técnica, sino visual, y es que no hay color... Claro que tienes más luz por todas partes, pero es una luz muy blandita, para mí inservible a no ser que quieras alumbrar algo de cerca. De lo contrario, la linterna pierde toda la gracia... :llora:
Saludls.
Publicado: 12 Mar 2014 02:13
por dpm
Publicado: 12 Mar 2014 08:42
por UPz
Publicado: 12 Mar 2014 14:41
por moviles2
yo no me arriesgaría que la distancia focal coincida exacta y ademas no genere aberraciones seria bastante coincidencia
Publicado: 12 Mar 2014 14:48
moviles2 escribió:... y ademas no genere aberraciones seria bastante coincidencia
http://www.fasttech.com/reviews/1187600/16410
Publicado: 13 Mar 2014 17:59
por nekuro25
Me temo que la lente que ponéis de FT no vale para la Sipik.
La compre en su momento para la c78 y tampoco servia, al ver este post la he probado en la sipik de myled y parece que tampoco vale, si el recorrido del zoom fuera de unos milimetros más seria perfecta, porque por lo poco que la he probado parece que hace muchos menos artefactos que con la de plástico. También la he probado a pelo sin la carcasa de aluminio (ya que tiene una especies de picos que encajan en la lente de plastico y no tengo el material requerido para cortar la de cristal y que entre completamente) y produce una proyección del led mas pequeña que con la de plástico.
Publicado: 14 Mar 2014 15:22
por pepitogrito
nekuro25 escribió:Me temo que la lente que ponéis de FT no vale para la Sipik.
Pues hay que tener güebos para no esté a la venta un óptica de la que se han hecho y vendidos miles y miles de linternas... :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
PD: Si me espero a una Sipik de oferta, seguiré teniendo igualmente una tirada en un cajón, sí o sí. Tiene bemoles la cosa... :dale:
Publicado: 14 Mar 2014 17:21
por irega
Si pero como cada linterna está hecha a la buena de Dios.
Va a ser complicado que te coincida para la tuya, a lo mejor para otra puede servir. Esto si es jugar a la lotería china.
Publicado: 14 Mar 2014 19:44
por pepitogrito
irega escribió:Si pero como cada linterna está hecha a la buena de Dios.
:nono: :nono: :nono: te puedo asegurar que no están hechas a la buena de Dios, aunque pueda parecer lo contrario.
De momento, la cúpula entera -corona y lente-, de diferentes Spiks, Ultrafires, MyLED, etc., todas en mi caso son totalmente compatibles. Al igual que otros componentes.
NO así el tema del barrilete del zoom y el pill, ahí por micras de diferencia nos podemos encontrar con que lo que para una va bien, para la otra no funciona como es debido. Te digo, ¡cosa de micras! (Yo podía contar cosas increíbles al respecto). :sisi1:
Saluds
